水厂取水泵站自控系统案例
项目概要
本项目为某市第三水厂配套引水管道工程的取水泵站自控系统建设,近期20万m³/d、远期40万m³/d的取水规模。取水泵站承担着将金沙江水从授水点输送至市二水厂、三水厂的重要任务,同时具备应急抽取黄河镇水库水源的能力。泵站内设取水泵房(含3 台取水泵、3 个电动蝶阀、1 台集水坑潜污泵及送 / 排风风机各 1 台)、高低压变配电间、原水水质监测仪表间等设施,自控系统需实现对泵站设备工况的全面监视与智能控制,保障供水安全稳定。
设计标准及规范
(1)《给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程》CECS162-2022
(2)《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
(3)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
(4)《泵站计算机监控与信息系统技术导则》SL583-2012
(5)《电气装置安装工程施工和验收规范》50254-2014
工艺流程
双水源切换:常规优先取用金沙江原水,应急时切换为黄河镇水库水源,两条路径均汇入调节水池实现水量缓冲,且水池设超越 / 溢流管保障供水安全。
全流程监测:原水进入调节水池后先经多参数在线监测,水质数据实时上传自控系统,形成“监测—预警”闭环。
分级加压:水泵机组,分期配置,加压后通过差异化管径输水管网精准输送至目标水厂。
多维度保障:电气、自控、环境、管道四大辅助系统,覆盖供电可靠性、远程管控、设备运行环境及管道安全,支撑工艺全流程稳定落地。
自控架构
泵站自控系统采用分层分布式架构,由就地控制单元(PLC)、工业以太网、无线 VPN 网络及水厂中控室远程管理平台组成,构建 “现场采集 - 本地控制 - 远程监控”的完整控制链路,实现数据定期主动上报、突发报警实时上报及远程实时召测功能。
信息层——中央控制室
信息层搭配工业以太网及无线 VPN 网络,实现远程数据汇总、调度管控、报警统筹。泵站设备工况的本地监测与控制,同时将数据上传至水厂中控室进行远程管理;可对取水泵、电动蝶阀、潜污泵等设备运行状态及轴温、定子温度等参数进行实时监测,还能对原水水质(pH、浊度、溶解氧等指标)开展在线监测,具备定期数据上报、突发报警实时推送及远程召测、诊断等功能,为泵站安全稳定运行及供水调度提供自动化支撑。
控制层——现场控制站
现场控制站以施耐德M580冗余型PLC 控制单元为核心,作为泵站自控系统的本地化控制中枢,承接信息层的远程指令并执行现场设备的精准管控,同时向上传输现场实时数据,是连接信息层与设备层的关键桥梁,具体功能如下:
现场设备直接管控:针对水泵、电动蝶阀、集水坑潜污泵及送 / 排风风机等执行设备,实现就地逻辑控制,可根据调节水池液位、管道压力等参数,自动完成泵组启停切换、蝶阀开关联动、潜污泵液位触发启停及风机按需启闭,同时支持本地手动 / 远程自动控制模式无缝切换,保障无人值守场景下设备运行的灵活性与安全性。
故障预警与联动处置:具备本地数据存储和故障报警功能,可对设备超温、参数越限、通信中断等异常情况及时触发声光报警,并自动执行基础处置逻辑,如水泵超温时暂停运行、阀门故障时锁定联动流程;同时可联动 NVR 视频监控系统,自动调取故障区域监控画面,为运维人员提供直观的现场参考。
双向通信与远程协同:通过工业以太网和无线 VPN 网络,将泵站工况、安防状态等数据实时上传至水厂中控室信息层,同时接收信息层下发的远程诊断指令和程序更新包,支持 PLC 远程程序下载与参数调试,实现现场控制与远程管理的高效协同,夯实泵站自动化、智能化运行的控制基础。
设备层——现场仪表
设备层是整个系统的感知终端与执行载体,作为自控系统的底层单元,承担着现场数据采集、指令执行的核心职能,是实现泵站生产工艺自动化监测与控制的基础保障,其稳定运行直接决定了整个自控系统的可靠性与精准性。
工艺参数检测设备包括调节水池及集水坑的超声波液位计,用于监测水位并联动泵组启停;泵出口管道的压力变送器,实时掌握加压输送压力;进水及外输管道的电磁流量计,采集输水流量并累计总送水量;此外还配置多参数水质在线监测仪表,可检测原水的 pH / 温度、浊度、电导率、溶解氧、COD、生物毒性、SS、氨氮等十余项水质指标,实现原水水质的全方位监控。
视频安防
视频安防设备(泵房、配电间等区域的IP 网络摄像机、NVR 存储设备)、门禁及电子围栏等安防联动设备,可实现生产场景与安防场景的一体化管控;还包含工业级网络交换机、VPN 路由器等通信传输设备,以及 UPS 不间断电源等供电保障设备,确保设备层与控制层的通信畅通及设备断电续航。
总结
取泵站自控系统特点与优势
高可靠性:硬件采用工业级设备,具备防尘、防水、抗电磁干扰能力;系统支持双机热备、双网冗余,故障切换时间≤1s,保障系统连续稳定运行。
易扩展性:PLC 及 I/O 模块支持模块化扩展,预留 50% 以上 I/O 点余量;软件支持标签、画面、数据库容量 100% 扩展,可满足后期泵站扩容需求。
智能化运维:具备设备故障自诊断、在线调试、远程维护功能,支持报警信息多渠道推送(短信、邮件),降低运维成本,提升管理效率。
安全防护:通过网络安全系统实现边界隔离、内部审计、主机防护,保障工控网络安全;设置多级操作权限及密码保护,防止非法操作。
临空自来水厂自控系统项目案例
智慧水务解决方案
净水厂自控系统解决方案
污水处理自控系统解决方案
智慧水利整体解决方案
