3D工业相机量化管控耳机充电弹针关键尺寸
2025/12/17 10:30:57
在TWS耳机等消费电子产品的制造中,(Pogo Pin)是实现可靠电气连接的核心微构件。其性能高度依赖于几何尺寸的精确控制。传统的接触式测量易损伤镀层,且效率低下;而2D视觉检测无法获取关键的高度与空间姿态信息,已成为实现高品质量产的一个瓶颈。
一、 关键管控尺寸分析
为确保充电弹针的接触可靠性、耐久性与手感一致性,需对以下三维空间尺寸进行定量化管控:
  1. 共面度:对于阵列式排布的弹针,所有针尖顶点需处于同一高度基准面上。此参数是保证多针同时稳定接触的物理基础。
  2. 行程与压缩位移
    • 总行程:针头从自由状态到机械限位的可压缩位移,需符合设计规范。
    • 分阶段位移:在设定的压缩力或压缩百分比下,针头的精确位移量。
  3. 空间姿态与位置度
    • 贴装垂直度:弹针焊接于PCB后,其轴线与PCB平面的夹角偏差。倾斜将导致接触点偏移、磨损加剧及共面度失效。
    • X/Y向位置及整体高度:确保与对配件的精确对位。
二、 基于GL系列3D线激光轮廓测量仪的解决方案
GL系列3D线激光轮廓测量仪基于激光三角测量原理,通过线激光扫描物体表面,可快速获取高密度的三维轮廓点云数据,为非接触式精密尺寸测量提供有效手段。
1. 具体应用与可测参数
  • 工序:来料/焊后全检(共面度、垂直度、位置度)
    • 所有针尖的Z轴高度值,自动计算极差(共面度)
    • 各弹针筒体的倾斜角度
    • 针体在X、Y方向的中心坐标整体组装高度
    测量方法:设备单次扫描可覆盖弹针阵列及PCB基准区域,直接获取所有针尖及焊盘的三维坐标。测量精度可达微米级,重复精度可达0.3μm,单次测量时间可控制在秒级以内。
  • 工序:弹力特性间接验证与行程分析
    • 测量方法:使用治具将弹针分段压缩,在每段静止状态下进行3D扫描。
    • 测量方法Z轴分辨率可达微米级,足以分辨微小的位移差异,评估弹力散差。各压缩阶段的精确位移量(实际行程)。针头在压缩过程中是否出现侧向漂移量,用于判断内部结构顺滑度
  • 工序:磨损分析与工艺研究
    • 测量方法:对比测试前后针头表面的三维形貌。
    • 测量方法磨损区域的深度、体积损失、表面镀层破损或凹陷的微观形貌。49KHz的扫描速度,可在产线节拍内完成对多针阵列的快速全尺寸测量,替代低效的抽检。
    对于充电弹针这类依赖精密机械尺寸保证性能的部件,GL-8000系列3D线激光轮廓测量仪提供了一种高效、精密的非接触式三维尺寸测量方案,助力从蓝牙耳机制造端提升终端产品的连接可靠性与使用寿命。
3D工业相机提升晶圆承载部件工艺质量
半导体真空系统部件工艺质量提升
闪测仪提升输液泵/注射泵核心部件工艺质量
位移传感技术提升折叠屏铰链外观件检测能力
光子精密3D工业相机让汽车产线隐患无处藏
