电源防雷箱(B型)选型介绍与技术应用
电源防雷箱(B型)选型介绍与技术应用
2025/12/3 16:50:42
在现代配电系统中,雷电电磁脉冲(LEMP)与电网操作过电压已成为影响建筑物安全与设备稳定运行的主要风险之一。随着信息化、智能化水平不断提高,建筑内部的电气设备数量持续增长,电源线路一旦遭受雷击或感应过电压,将可能导致成套开关柜、动力系统、通信设备及智能终端发生损坏,甚至引发火灾。因此,科学选型并配置高性能的电源防雷箱(SPD箱)已成为建筑电气安全设计中的首要环节。
一、B型电源防雷箱的技术定位与设计依据
根据国家标准 GB/T 18802.11—2020《低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》 的要求,SPD需具备相应的通流能力、残压水平、动作响应时间和安全脱扣能力。本文所涉及的 B 型电源防雷箱完全按照 IEC 与上述国标规范进行设计,属于典型的 一级(Class I/B)SPD 配电防雷系统。
B型电源防雷箱通常安装在建筑总配电室或主进线位置,其主要作用是承受来自外部防雷系统(如避雷针、引下线、接地系统)未完全消散的强雷电流,并将其安全泄放至地网。因此,其核心选型要点包括:
超大通流容量(Iimp/8/20μs)
残压水平低、对后级设备影响小
响应速度快,防止瞬态过压侵入
具备内部熔断与后备保护器(SCB)
具备状态指示与远程告警功能
二、产品结构特点与优势说明
B型电源防雷箱在工程安装与实际使用中具有以下专业优势:
1. 大通流量、低残压、响应速度快
防雷箱内置的电源线路雷电防护模块采用高能量压敏元件及放电技术组合,可满足 25kA–80kA(Iimp 10/350μs)及最高160kA(8/20μs) 的通流能力。其残压水平控制在 2.0kV~3.5kV,符合一级 SPD 的残压指标,能够有效保护总配电线路和容量较大的用电设备。
响应时间小于 25ns,可以在雷电浪涌到达瞬间迅速导通,使雷电电流快速泄放,防止冲击波侵入建筑内部电力设备。
2. 温控断路技术,集成过流保护,安全性更高
防雷箱内部的防雷模块采用 温控脱扣(TCO)技术 和 熔断过流保护设计,雷电模块在遭受极端工况或寿命耗尽时,可自动脱离电网,从而避免因防雷器损坏导致的 过热、击穿、起火 等安全隐患。
配备的 SCB电涌后备保护器 可保证防雷模块在雷击大电流条件下依旧可靠断开,避免短路电流反灌,符合新的配电防雷设计要求。
3. 完善的指示功能与智能告警
防雷箱具备以下可视化与远程监测功能:
工作指示灯(绿色):代表防雷模块正常工作;
故障指示灯(红色):指示防雷模块失效或脱扣;
雷击计数器:记录雷电流通流次数,便于维护人员评估SPD寿命;
远程告警接口:可接入消防系统、BAS、物联网智慧平台,实现远程监控与自动保养提醒。
此类指示与告警功能特别适合新基建工程、智慧建筑、电力系统、运营机房等需要持续运行的场景。
4. 全金属外壳与安装便捷性
防雷箱采用 铁质金属外壳,等级UL94V-0阻燃标准,防护等级IP20,可有效降低火灾风险。支持 壁挂式安装,标配 接线端子、M5螺栓,适用于L/N/PE多种线径(6–35mm²)连接。
结构紧凑、接线简洁,使其适用于新装工程和既有项目的改造升级。
三、电源防雷箱B型参数解析
DK-25G/BS:冲击电流 Iimp (10/350μs):25kA,最大放电电流 Imax (8/20μs):160kA,电压保护水平 Up:2.0kV,防雷等级:B级,适用场景:一般建筑、标准办公楼主配电箱。
DK-160/BS:冲击电流 Iimp (10/350μs):80kA,最大放电电流 Imax (8/20μs):160k,电压保护水平 Up:3.5kV,防雷等级:B级,适用场景:数据中心、工厂主进线、大型机电设备。
DK-80/BS:冲击电流 Iimp (10/350μs):40kA,最大放电电流 Imax (8/20μs):80kA,电压保护水平 Up:2.0kV,防雷等级:B级,适用场景:商业楼宇、医院、学校变配电间。
DK-40/BS:冲击电流 Iimp (10/350μs):20kA,最大放电电流 Imax (8/20μs):40kA,电压保护水平 Up:1.6kV,防雷等级:B级,C级,适用场景:二三级分配电箱,末端保护。
从选型角度看:
若用于 建筑物总配电室(LPZ0→LPZ1),推荐 80kA以上型号(DK-160 BS / DK-80 BS)。
若用于 分配电箱,可选 20–40kA 产品(如 DK-40 BS)。
若需要承受直击雷能量或工业重载设备,可选 最高160kA 8/20μs 通流能力规格。
四、电源防雷箱选型的关键原则
1. 依据进线制式与系统类型
提供的SPD适用于:
TT系统
TN-S / TN-C-S系统
IT系统
选型时需根据配电系统接地方式确定 L-PE 或 L-N-PE 的保护模式。
2. 确定通流能力(最核心参数)
通流能力选择的基本原则:
建筑物主配电:Iimp ≥ 25kA / Imax ≥ 80–160kA
工业厂房、高耦合区域:建议 Iimp ≥ 80kA
二级保护:Imax ≥ 40kA
末端设备三级保护:Imax ≥ 20kA
如果建筑物外部防雷系统较弱或雷暴日多,应优先选择高通流产品。
3. 残压水平 Up 的考虑
残压越低越能保护精密设备。
主配电箱可接受 3.5kV以内
若后级为通信、电气控制设备,需 2.0kV或更低
4. 是否具备SCB后备保护器
根据 2020新国标要求,SPD必须配备专用脱离器(SCB)。
优先选择 已集成 SCB 后备保护器的防雷箱,可靠性大幅提高。
5. 是否需要远程告警与计数功能
若项目需要智慧运维或消防联动,应选择:
“雷击计数器”
“远程告警端子”的版本
五、防雷电源防雷箱B型行业应用方案
B型电源防雷箱广泛用于:
各类建筑 低压总配电箱 / 进线柜
工厂车间配电间
医疗、学校、政府办公建筑
数据中心、通信机房
机场、轨道交通、地铁控制室
充电站、新能源发电系统
智慧城市、物联网控制中心
其核心任务是承担首级防雷,保护整栋建筑或整个系统的配电干线安全。
防爆本质安全型信号浪涌保护器选型指南
SCB后备保护器的作用选型
网络监控二合一SPD浪涌保护器的应用方案
天馈信号防雷器的选型方法与行业应用
DK-DPT系列等电位连接器方案
