以卓越性能“驯服”水流:CDA10伺服驱动在造浪机上的应用
应用背景
CDA10应用案例
造浪机,不仅是一个简单的造水波的机器,而是一个复杂的系统工程,其核心目的是在人工环境中(如水池)创造出可控的、安全的、且体验感逼真的海浪。它要求驱动系统能够精准无误地执行指令,产生力量巨大且运动曲线平滑稳定的推力,以模拟并“塑造”出自然界中千变万化的海浪。任何微小的抖动、延迟或力量不足,都可能导致浪形崩塌,无法满足造浪需求。
这对伺服系统的核心性能提出了极高挑战:高动态响应:需要在极短时间内加速和减速,以形成浪的陡峭面。高精度控制: 对位置、速度、转矩的精确控制,是保证每一道浪的高度、形状和力量都保持一致的关键。高过载能力:需要克服巨大的水体阻力,推动数十吨甚至上百吨的水体运动。高可靠性与稳定性:造浪机环境潮湿,且需要长时间连续高负荷运行。
解决方案
CDA10应用案例
清能德创最新推出的CDA10系列高性能伺服驱动器,以其卓越的性能成为造浪机领域不可或缺的“动力心脏”。
高动态响应与控制精度
CDA10采用多核高算力处理器,最快1.2μs电流环执行周期,确保了系统能够毫秒不差地执行来自控制器的复杂运动指令;同时,支持全闭环,有效消除机械误差,提高系统控制精度。在造浪机中,能精准控制液压泵或电机,驱动造浪板(或叶片)完成预设的、平滑且有力的运动轨迹。
强大的过载能力与稳定性
CDA10系列提供了强大的过载输出能力,能轻松应对造浪机在启动和推动水体时遇到的巨大惯性负荷。1)上位控制器+A10高功率驱动器书本形多轴组合1–200轴的相位同步,支持规则波、长峰波、短峰波等多种波形。其坚固的设计和优异的抗干扰性能,确保了系统依然能够7x24小时稳定运行,满足了造浪机对伺服设备可靠性的极致要求。2)交流伺服电机,直接驱动轻量化推板,结构更紧凑,响应更快,满足造浪需求。
安全可靠,智能守护
CDA10支持完善的安全功能,如安全转矩关断(STO),确保在维护和检修时,驱动器能彻底断开电机扭矩输出,提供至关重要的安全保障。
CDA10支持多种电机温度传感器,实时监测电机温度,不仅防止设备自身损坏,更能避免对电机及造浪机主传动系统造成二次冲击,有效保护人员及设备安全。
此外,在关键轴上配置双通道驱动或备份电源,以防单点故障导致波形中断。
清能德创蝉联CMCD2025运控领域双项大奖,彰显技术硬实力
绿色环保承诺 | 清能德创伺服产品通过欧盟RoHS权威检测
精彩进行时∣清能德创2025慕尼黑电子生产设备展亮点全掌握
【工博回顾】清能德创:用镜头记录每一秒的精彩!
【2017CIROS】3H馆B110,清能德创与您相约
