智慧城市排水远程监控系统解决方案
一、方案背景
随着城市化进程的加速,城市排水系统面临着前所未有的挑战。极端天气频发导致城市内涝灾害屡见不鲜,老旧排水管网老化破损引发污水渗漏、雨水排放不畅等问题,不仅影响城市正常运转,还威胁着居民的生命财产安全和生态环境。传统的排水管理方式依赖人工巡检,存在效率低、实时性差、覆盖范围有限等弊端,难以满足现代化城市对排水系统精细化、智能化管理的需求。
在此背景下,构建智慧城市排水远程监控系统,借助物联网、大数据、云计算等技术,实现对城市排水系统的全面感知、实时监控、智能分析和高效调度,成为提升城市排水管理水平、保障城市水安全、建设宜居智慧城市的必然选择。
二、系统总体设计
1、设计理念
本智慧城市排水远程监控系统以 “感知全面化、传输稳定化、管理智能化、服务高效化” 为核心设计理念,立足城市排水系统的实际运行需求,打破传统管理的信息孤岛,构建一套覆盖排水管网、泵站、污水处理厂、河湖水位等全要素的一体化监控管理平台,为城市排水管理提供全方位、多层次的智慧化支撑。
2、总体架构
系统采用分层架构设计,从上至下分为感知层、传输层、平台层和应用层,各层之间相互协同,确保系统稳定高效运行。
感知层:作为系统的数据采集终端,是整个监控系统的基础。通过在城市排水管网关键节点、雨水井、污水井、排水泵站、污水处理厂、河道湖泊等区域部署各类传感器和监测设备,实现对水位、流量、流速、水质(pH 值、溶解氧、浊度等)、井盖状态、泵站设备运行参数等关键数据的全面采集。主要设备包括超声波液位计、电磁流量计、水质传感器、智能井盖、视频监控摄像头、泵站 PLC 控制器等。
传输层:负责将感知层采集到的数据稳定、高效地传输至平台层。本系统采用 “有线 + 无线” 相结合的混合传输方式,有线传输主要采用光纤网络,用于大数据量、高稳定性要求的场景,如污水处理厂、核心泵站等;无线传输则采用 4G/5G、NB - IoT、LoRa 等技术,适用于分布广泛、布线困难的监测点,如分散的雨水井、管网节点等,确保数据传输无死角、不中断。
平台层:是系统的核心中枢,承担数据存储、处理、分析和决策支持等功能。平台采用云计算架构,具备强大的弹性扩展能力,可容纳海量监测数据的存储与管理。通过数据清洗、融合、挖掘等算法,对采集到的原始数据进行加工处理,生成有价值的信息,如管网拥堵预警信息、泵站运行状态评估报告、水质超标告警等。同时,平台内置地理信息系统(GIS),将排水设施的地理位置、运行数据等直观地展示在电子地图上,便于管理人员实时掌握全局情况。
应用层:面向不同的用户群体,提供多样化的智慧应用服务。主要包括排水监控中心大屏展示、移动端 APP、Web 管理后台等,覆盖日常监测、设备管理、应急调度、数据分析等多个场景,满足城市水务管理部门、运维单位、相关政府部门等不同用户的使用需求。
三、系统核心功能
1、实时监测与数据采集
系统通过感知层的各类设备,实现对城市排水系统各关键指标的 24 小时不间断监测。水位监测可实时掌握管网、河道、泵站水池的水位变化,及时发现水位异常上涨情况;流量监测能够精准统计污水排放量、雨水下泄量,为管网负荷分析提供数据支撑;水质监测可实时监测污水中的 pH 值、化学需氧量、氨氮等关键指标,一旦超标立即触发告警;设备监测则对泵站的水泵、阀门、风机等设备的运行电流、电压、转速、故障状态等进行实时监控,确保设备正常运行。所有监测数据实时上传至平台,更新频率可根据实际需求灵活设置。
2、智能预警与告警通知
平台基于预设的阈值和智能分析算法,对监测数据进行实时研判,一旦发现异常情况,立即触发多级预警机制。预警级别分为一般预警、重要预警和紧急预警,对应不同的处置流程。告警通知方式多样化,包括平台弹窗提醒、短信通知、APP 推送、语音电话等,确保相关负责人在第一时间收到告警信息。例如,当管网水位接近警戒水位时,系统发出一般预警,提醒运维人员关注;当水位超过警戒水位,可能引发内涝时,发出紧急预警,并自动推送至应急指挥人员,为快速处置争取时间。同时,系统会自动记录告警信息,包括告警时间、地点、原因、处置情况等,形成完整的告警台账,便于后续追溯与分析。
3、远程控制与智能调度
管理人员通过应用层的管理平台或移动端 APP,可实现对排水设施的远程控制。对于泵站设备,可远程启动或停止水泵、调节阀门开度,根据管网水位和流量情况,自动或手动优化泵站运行方案,实现水资源的合理调度;对于智能井盖,可远程控制井盖的开启与关闭,在应急排水时,远程打开特定区域的井盖,加快雨水排放,同时避免人工操作的风险。此外,系统可根据实时监测数据和历史数据,通过智能算法自动生成最优调度方案,如在暴雨天气来临前,提前排空泵站水池、调度管网预留排水空间,提升城市防洪排涝能力。
4、GIS 地图可视化管理
系统集成 GIS 地理信息系统,将城市排水管网、泵站、污水处理厂、监测点等所有排水设施的位置信息、属性信息与运行数据关联起来,在电子地图上进行可视化展示。管理人员可通过地图直观查看各设施的分布情况、实时运行状态,点击任意设施图标,即可查看详细的监测数据、设备参数、历史记录等信息。同时,支持地图缩放、平移、搜索等功能,可快速定位目标设施,方便管理人员开展日常管理和应急处置工作。此外,系统还可在地图上展示管网流向、积水区域、预警范围等,为决策分析提供直观的可视化支撑。
5、设备运维与资产管理
系统具备完善的设备运维管理功能,可建立详细的设备档案,记录设备的型号、安装时间、维护记录、检修计划等信息,实现设备全生命周期管理。平台可根据设备的运行时间、运行状态等数据,自动生成设备维护提醒,提醒运维人员按时进行保养、检修,减少设备故障发生率。同时,系统支持资产管理功能,对排水管网、设备等资产进行分类管理,统计资产数量、分布情况、使用年限等,为资产更新、改造提供决策依据。
6、数据分析与报表生成
平台具备强大的数据分析能力,可对历史监测数据进行多维度分析,包括趋势分析、对比分析、关联分析等。通过分析管网水位、流量的变化趋势,可预测管网的运行负荷,为管网改造、扩容提供数据支撑;通过对比不同区域、不同时间段的水质数据,可分析污染源分布情况;通过关联设备运行数据与故障记录,可找出设备故障的规律,优化设备运维策略。此外,系统支持自动生成各类报表,如日报、周报、月报、年报等,报表内容涵盖监测数据汇总、设备运行统计、告警处置情况等,可直接导出打印,为管理决策提供标准化的文档支持。
7、应急调度与协同处置
针对城市内涝、管网破裂、水质污染等突发事件,系统具备完善的应急调度与协同处置功能。一旦发生突发事件,系统可快速定位事发地点,自动调取周边的监测数据、设备状态、救援资源等信息,为应急指挥提供全面支撑。同时,平台支持多部门协同办公,可通过系统将应急指令、处置方案快速下发至相关单位和人员,实现信息共享、协同作战。在应急处置过程中,管理人员可通过视频监控实时查看现场情况,远程指挥调度,提高应急处置效率,最大限度地减少灾害损失。
四、系统优势
1、全面感知,覆盖无死角
采用 “有线 + 无线” 混合传输和多样化的监测设备,实现对城市排水系统从源头到末端的全要素、全方位监测,涵盖管网、泵站、河道、污水处理厂等各个环节,彻底改变传统人工巡检覆盖范围有限的局面。
2、智能高效,降低管理成本
通过自动化监测和智能分析,减少人工巡检的工作量和人力成本,同时提高管理效率。智能预警和远程控制功能可快速发现并处置问题,避免故障扩大化,降低运维成本和灾害损失。
3、稳定可靠,数据传输有保障
采用成熟稳定的传输技术和云计算架构,确保系统 7x24 小时不间断运行,数据传输稳定、安全、不丢失。同时,系统具备较强的抗干扰能力,可适应复杂的城市环境。
4、灵活扩展,适配未来需求
系统采用模块化设计和云计算架构,具备良好的兼容性和扩展性。随着城市排水系统的不断完善和管理需求的提升,可灵活增加监测点、扩展功能模块,无需对现有系统进行大规模改造,有效保护前期投资。
5、直观易用,提升管理体验
系统的可视化界面和简洁的操作流程,降低了使用门槛,管理人员无需专业的技术知识,即可快速上手操作。移动端 APP 的应用,让管理人员随时随地掌握排水系统运行情况,实现移动办公,大幅提升管理便利性。
五、实施保障
1、技术保障
组建专业的技术研发团队,团队成员涵盖物联网、大数据、云计算、GIS、水务工程等多个领域,具备丰富的项目经验,可为系统的开发、部署、维护提供全方位的技术支持。同时,与行业内知名的设备供应商、软件服务商建立长期合作关系,确保系统所采用的技术和设备处于行业领先水平,并及时获取技术升级和售后服务。
2、资金保障
积极争取政府专项财政资金支持,将系统建设和运维费用纳入城市水务管理年度预算。同时,可探索多元化的资金筹集模式,吸引社会资本参与项目建设,确保项目资金充足,保障系统建设顺利推进和长期稳定运行。
3、人员保障
开展针对性的人员培训工作,对水务管理部门、运维单位的相关人员进行系统操作、设备维护、应急处置等方面的培训,提高工作人员的专业技能和操作水平。建立健全人才激励机制,吸引和留住专业技术人才,为系统的长期稳定运行提供人才支撑。
4、制度保障
制定完善的系统运行管理制度、数据安全管理制度、设备维护制度、应急处置预案等一系列规章制度,明确各部门、各岗位的职责分工,规范系统的使用、维护和管理流程,确保系统有序、高效运行。同时,加强数据安全保护,采取加密传输、权限管理、数据备份等多种措施,防止数据泄露、丢失和篡改。
智慧城市排水远程监控系统的建设,是推进城市水务管理数字化、智能化转型的重要举措,有效解决传统排水管理中存在的效率低、响应慢、管理难等问题,显著提升城市排水系统的运行效率和应急处置能力,为保障城市水安全、改善生态环境、建设宜居智慧城市提供强有力的支撑,为城市水务管理提供更优质、更高效的智慧解决方案。
WIFI模拟量双向对传模块应用
WIFI模拟量双向对传模块场景应用
水肥一体化智能灌溉控制系统
WIFI版无线对传开关控制器应用场景
智慧农业智能灌溉水肥一体化系统解决方案
