创新汽车区控架构配电解决方案
创新汽车区控架构配电解决方案
2025/12/30 13:13:34
随着汽车电动化、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的快速普及,自动驾驶和网联汽车的不断发展,汽车行业正在经历一场范式变革。这些变革创新需要更加复杂、更加可靠的电气系统,要求系统能够处理更高的功率,同时保持安全性和能源效率。
传统的集中式配电架构依赖于大量的线束和集中式控制单元,由于布线的复杂性、线束重量和扩展性限制,集中式配电架构的可行性变得越来越低。
为了应对这些挑战,汽车行业正转向分区控制电气系统架构。按照这种区控架构概念,车辆的电气系统被划分为多个控制区,每个控区为车辆的特定子系统或区域供电。
这种分区设计降低了布线复杂性和线束重量,提高了系统的维护便利性,并增强了故障隔离能力。然而,分区架构需要创新的配电组件,满足在严格的汽车标准下,灵活、安全、高效运行的要求。
区控架构中的电源轨开关
电源轨开关 (PRS)是分区控制架构中的一个关键元件,充当一个可控制的跨多条负载线的配电节点。PRS开关必须支持双向电流,以适应动态电源路由和故障管理场景。电源轨开关还需要提供稳健的安全保护机制,实现快速隔离故障,并保持系统整体稳定性。
意法半导体的STi²Fuse 智能保险丝为满足这些挑战性要求而专门设计,集成了先进的软硬件功能,实现精确控制、实时诊断和快速故障响应。
本文讨论的PRS开关解决方案利用四个采用背靠背 (B2B) 配置的 STi²Fuse 器件构成双向电源开关,能够处理两条不同的输电路径,在 48V 电压下,电流高达 150A。
这种 B2B MOSFET 配置在关断状态下提供对称电压阻断能力,在导通状态下支持双向电流传输,有效地复制了理想双向电源开关 (BPS) 的工作特性。
1.双向电源开关(BPS)概念
BPS是一个有源开关,在导通时,可以双向传导电流;在关断时,可以双向阻止电流(图 1)。
图 1 双向电源开关简图
在 BPS 的理想简图中,线路 L 和线路 R两条线路是可互换的输入端和输出端。
图2和图3所示分别是导通状态和关断状态下的BPS特性图。
图2:导通状态下的BPS特性图
图3:关断状态下的BPS特性图
通过共用漏极和背靠背 (B2B)配置,两个N 沟道 MOSFET开关管构成一个BPS开关(图4)。
图 4:在B2B配置中的两个 N 沟道 MOSFET
该配置提供与BPS类似的对称关断状态阻断特性。通过驱动电路控制栅极G1和G2,可以创建一条可控双向线路,如图5所示:
图 5: 可控双向线路示意图。
栅极驱动器确保开关和保护控制精确,使 B2B 配置成为汽车配电应用的理想选择。
2.电源轨开关 (PRS) 的实现方法
如图 6 所示,PRS配置的实现方法是采用两条共用连接节点的双向线路,并使用 STi2Fuse 控制器 VNF1248F 驱动 MOSFET 栅极。
图6: 电源轨开关示意图。
四个 VNF1248F 器件控制栅极信号和保护机制,以确保开关在故障条件下安全运行,安全保护功能包括:
●过流(OVC)保护和硬短路(HSC)保护,用于检测电流异常事故。
●电流时间锁断保护,用于模拟保险丝功能,可通过 SPI(串行外设接口)配置该功能的全部参数。
●热管理功能,用于启动外部 MOSFET开关管的过热关断功能。
实验结果
测量硬件是一个三层叠装电路板:
●一个预装专用固件的微控制器板
●一块安装STi2Fuse控制器的驱动板
●一块集成MOSFET 的功率板。
图形用户界面 (GUI)软件用于设置四个 VNF1248F 控制器,并提供实时诊断反馈。
图7所示是驱动板。
图 7:PRS 控制器评估板。
当两条电源轨都出现短路时,VNF1248F器件将会做出反应,保护负载的安全。反应时间会随着过电流增大而缩短,智能保险丝内的 I²t 曲线配置决定反应时间。
表1列出了主要实验数据。
表1:智能保险丝反应时间实验数据。
I²t 保护测试表明,当发生高电流故障(最高85A)时,最小反应时间是10微秒,证实 PRS 能够快速断开故障线路,同时保持系统整体稳定性。
如图 8 所示,当只有一条电源轨(L2)出现短路时,VNF1248F器件就会隔离这条故障电源轨,保护负载的安全,同时,另一条正常的电源轨 (L1)继续供电,维持负载功能正常运行。
图8 :电源轨硬短路保护(L2)。
测试分三步进行:
第一步:正常工作
●L1 和 L2两条电源轨都运行正常。
●连到电路的灯亮,表明电流传输正常。
●智能保险丝 1 和 3 的栅极都处于工作状态,允许电流流动。
第二步:L2发生硬短路
●L2突然接地(硬短路)
●智能保险丝 3 检测到短路后锁断,强制栅极拉低电平,阻断电流,保护电路。
第三步:故障隔离
●智能保险丝 3 将 L2 断开,有效隔离短路。
●系统的其余部分仍然受到保护并正常运行
●正常电源轨(L1)继续为灯供电,灯保持点亮,这个测试演示了系统的容错能力和选择性保护功能。
图 9 所示是在L2 硬短路事件期间测得的电压和电流波形。
图9:在L2线路硬短路事件期间测量的波形。
尽管 L2 发生故障,但是正常的电源轨 (L1) 保持稳定的电压和电流,确保持续向负载供电(灯保持点亮),这证明在维持系统运行和防止故障方面,双向电源开关和智能保险丝配置是有效的。
结论
本文介绍了一种创新的汽车区控架构配电解决方案,该方案利用意法半导体的 STi²Fuse 智能保险丝,配合背靠背 MOSFET配置,实现一个双向电源轨开关(PRS)。该PRS解决方案配电灵活、安全,具有对称电压阻断和双向电流功能。
实验结果显示,该方案的故障检测速度快,隔离时间低至 10 微秒,负载保护能力稳健,系统稳定性出色,可以有效满足现代汽车电气系统不断变化的需求,为下一代区控架构带来更高的可靠性、可扩展性和安全性。
国内五大激光切割机厂家实力PK:天剑激光凭技术创新稳居头部
万宇科技:以固相复合技术为核心,打造新一代储能箱体一体化解决方案
新兴技术如何推动数据中心与工业领域的余热再利用?
6000转的精准之舞:LS电气特殊电机如何定义“晶圆级”高速旋转?
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
