信号隔离浪涌保护器选型行业应用方案
信号隔离浪涌保护器选型行业应用方案
2025/12/5 14:56:19
在现代自动化系统中,信号线通常直接连接现场仪表PLC/DCS控制单元,线路分布广、干扰源复杂、雷电感应与浪涌冲击频发。一旦信号链路遭受过电压侵扰,不仅会导致采集信号失真,更可能造成控制系统误动作、仪表模块损坏甚至连带停机事故。因此,在信号系统中部署隔离型浪涌保护器(SPD)成为保障信号稳定运行的重要手段
一、产品设计标准与合规性
DK-GL信号隔离SPD严格依据电磁兼容与低压SPD国家标准设计,满足信号系统防雷及隔离安全要求,其中包含:
GB/T 18268.1-2010《测量、控制与实验室用电设备电磁兼容性要求·通用要求》
GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器·电信与信号网络SPD性能要求与试验方法》
标准遵循确保产品在雷电、电磁干扰及浪涌冲击条件下仍能保持性能稳定,实现有效泄流及保护精密仪表,提高工业系统整体运行安全。
二、信号隔离浪涌保护器产品设计原理与防护机制
DK-GL信号隔离SPD具备 "隔离 + 多级防雷"双重结构",核心功能包括:
信号隔离
通过隔离变换方式将输入信号进行隔离处理,输出电流或电压信号,实现 输入、输出、电源三端彻底隔离,避免接地电位差造成的信号漂移与误码。
多级泄流限压
内部集成多级SPD电路,可快速泄放雷电感应电涌,限制过电压进入仪表,残压低、响应快,可有效保护系统前后级设备不受损坏。
信号稳定传输
在强干扰环境下仍能保证信号线性和精度,适用于工业PLC采集回路、DCS控制信号及远程测控系统。
三、产品优势特点总结
多级防护设计,安全可靠
信号隔离 + SPD防雷一体化
全方位保护信号线路,避免感应雷破坏
泄流限压能力强,残压极低
体积轻薄、导轨式安装、运维便利
这使其特别适用于现场信号复杂、电磁干扰强及雷击高风险环境下的工业自动化系统。
四、型号参数与功能对比(选型重点)
DK-GLS I11:一入一出,电流4-20mA,4芯,单路模拟量信号隔离防雷
DK-GLS I22:二入二出,电流4-20mA,6芯,双通道模拟量采集防护
DK-GLS U11:一入一出,电压0/1-5V,0-10V,4芯,电压采集与控制输出隔离
DK-GLS U22:二入三出,电压0/1-5V,0-10V,6芯,多通道电压监测与信号系统保护
选型建议:
● PLC/DCS模拟量采集回路 → I系列更适合(4-20mA)
● 电压信号采集、变送器输出 → U系列为首选
● 单测点信号保护 → I11/U11
● 多回路控制系统/集中布线点 → I22/U22可降低成本
五、适用场景与行业应用
DK-GL信号隔离SPD特别适用于具备弱信号传输、雷电敏感及对系统稳定性要求高的场景:
● 工业自动化控制系统
PLC、DCS现场控制与采集信号保护,避免雷电干扰造成误动作和停机。
● 远程测控调度系统
水利闸控、变电站、石化集控、环保监测等长距离信号链路防雷。
● 仪表与传感器链路
温度、压力、液位、流量等变送器信号隔离稳压保障。
● 智慧能源与安防监控
多点信号系统冗余防护,降低雷击导致的设备损坏风险。
在以上场景中部署DK-GL可显著提升系统容错能力与防雷安全等级,是中大型工业设备改造与新建项目的常用防护模块。
提前放电避雷针选型与产品应用方案
电源防雷箱(B型)选型介绍与技术应用
防爆本质安全型信号浪涌保护器选型指南
SCB后备保护器的作用选型
网络监控二合一SPD浪涌保护器的应用方案
