从从容容游刃有余,这一切都要从TRIO POWER说起
控制柜空间紧张
大负载启动频繁跳闸
粉尘、腐蚀气体导致电源故障频发
调试复杂还没法实时监测供电状态
工业电源到底怎么选才能从从容容游刃有余?
即插即用,坚固可靠,菲尼克斯电气新一代TRIO POWER电源,是机械制造的理想解决方案。
Buff叠满实力藏不住
TRIO POWER
✓ 总宽度小,可直接并排连接,节省空间;
✓ 动态裕度具有强大的输出特性曲线,坚固可靠;
✓ 采用直插式连接技术,操作简便;
✓ 多色LED和通用继电信号,清晰判断电源运行状态;
✓ 集成多路电子断路器版本,实现智能管控负载,通过IO-Link通讯实现在线监测;
✓ 单相&三相PCB涂层版本,可靠助力极端环境安全运行。
强大技术优势
TRIO POWER
节省空间 为控制柜“瘦身”
垂直排列的正面连接技术可以缩小总宽度,节省控制柜空间。由于TRIO POWER可直接并排安装,可以最大限度地利用可用空间。总宽度窄小,可安装在210mm的小型封装中。
坚固可靠 极端环境也稳如泰山
TRIO POWER为驱动技术应用提供了一套强大的解决方案,其单相和三相型号的输出功率高达960W。动态裕度(150%/5s)可靠启动大负载。得益于强大的输出特性曲线,即使是电容性负载也可以轻松充电。
操作简便 状态一目了然
电源支持简便操作:采用直插式连接技术,无需工具即可快速安装。内置标识字段,可轻松标记对应回路。调试直观简便,设备可快速使用。电位计采用机械锁,防止设备被篡改。
配有设备保护器和IO-Link
TRIO POWER
所有TRIO POWER电源都采用多色LED和通用信号触点,可实现智能诊断。这可用于告知所有相关状态,如直流电(DC)正常、过载和短路等。
可选配集成多通道设备保护器版本。紧凑型设备可减少安装工作量、控制柜所需空间和材料成本。用于诊断和参数化的IO-Link接口,搭建在线智能监测系统。
适用于极端环境
TRIO POWER
带保护涂层的TRIO POWER电源,即使在极端环境条件下也能保证高系统可用性。
常规版本TRIO电源本身拥有G3防腐认证,PCB涂层加强防护的同时,有效抵御环境中的污染物质、腐蚀性气体和湿度侵蚀。同时可提供单相和三相的PCB涂层方案。
从空间优化到极端环境适配,从智能监测到便捷运维,TRIO POWER电源以紧凑设计、960W高功率输出、G3防腐认证、IO-Link智能通讯等硬核配置,完美契合机械制造与现代化工业的核心诉求。
从日出到星落:菲尼克斯电气守护LNG船舶每一次远航
直流双雄:130年逆袭局!
菲尼克斯 搭载 VC 的新一代 VL3 UPC 边缘控制器
菲尼克斯电气的新一代Wi-Fi 6工业WLAN无线以太网
菲尼克斯电气带通讯接口的模块化远程继电器系统-PLC-INTERFACE以太网网关
