计为防腐音叉液位开关用于浓硫酸液位测量
计为防腐音叉液位开关用于浓硫酸液位测量
2025/12/10 14:25:16
近期,计为防腐音叉液位开关经受了用户严苛工况的考验,成功用于广州一化工厂浓硫酸储罐的液位测量和控制。
硫酸高位/高高位测量现场图
  众所周知,硫酸尤其是浓硫酸具有较强的腐蚀性和强刺激性,轻则致人灼伤及皮肉碳化,重则与其他物质反应发生火灾或爆炸。所以用来测量硫酸液位的仪表必须精准耐用,否则,一旦发生溢流现象,增加损耗的同时,也会造成环境污染,甚至对企业财产和人身健康造成安全威胁。浓硫酸的这一特点要求所选用的音叉液位开关必须满足测量精准、抗强腐蚀性和防爆的要求。
  但目前市面上的音叉液位开关要么测量不够精准,要么满足不了浓硫酸这种特殊介质防腐防爆的要求,而进口的仪表价格又极其高昂,均无法满足广州化工厂通过液位传感器实现高位、高高位报警信号输出,对于硫酸储罐液位进行测量控制和溢流保护,防止发生事故的需要。
计为防腐型音叉液位开关
  而采用316L和涂层(ECTFE)材质,防护等级达IP66/IP67的计为Ring-11防腐型音叉液位开关,在涂层工艺上可以喷涂到0.5mm或以上,采用高温进口压电陶瓷组件,能够耐受250℃涂层工艺烘烤温度,涂层与叉体完美结合,再加上设计短小长仅40mm的叉体,振幅极小,不会使涂层脱落开裂,具有抗腐蚀性强、寿命长的特点,完全耐受浓硫酸这一强腐蚀性介质的腐蚀。由于通过国家权威机构的本安、隔爆双重防爆认证,拥有较高防爆等级(隔爆:Ex d IIC T6~T1 Gb,本安:Ex ia IIC T6~T1 Ga),也完全能够用于具有爆炸危险的场合。其基于检测叉体浸泡于介质时振动频率变化的设计原理,叉体经过精密调谐,产品可测介质密度低至0.5g/cm³,测量灵敏度高,精准可靠,完全不用担心溢罐的现象出现。
计为音叉液位开关本安防爆合格证
计为防腐音叉液位开关成功用于浓硫酸的液位测量
计为音叉液位开关隔爆防爆合格证
  计为Ring-11防腐型音叉液位开关完全满足浓硫酸这一特殊介质的要求,其媲美进口产品的过硬质量和远低于进口产品的价格,使用户毫不犹豫的选择了计为仪表。该仪表在浓硫酸储罐这一严苛复杂场合使用至今,测量准确,运行稳定,其较高的可靠性和性价比,深受用户好评。
计为向用户及时提供各种物位测量解决方案
计为物位开关实现化学品“三废”处理项目
客户自费测评迷你雷达液位计,远超行业水平
寒冷环境下仪表设备的使用要求
技术人常说的工况是什么?
