超声波料位计测量粉料有困难?雷达来帮忙!
木粉是生产刨花板的主要原料。粗刨花用于制作板材的芯层,而细木粉则用于制作表层。在刨花板生产商 D&R Henderson 的生产工艺中,十分干燥的轻质木粉被储存在一个 21 m 高的料仓中。然而,这却对测量提出了难题。
1 为何木粉难以测量?
木粉质量轻、质地松软、含水率低,传统的料位测量方法都无法奏效。D&R Henderson 的电气经理 Sheeshendra Deo 表示,寻找合适的料位计就是一个不断尝试、不断试错的过程。
公司首先尝试了超声波料位计,它通过发射声波来检测料仓内的物位。但是蓬松的木粉会吸收声波,导致测量读数非常不可靠。除此以外,空气中的粉尘也会影响超声波料位计,进一步减弱仪表的信号强度。
“我们试了很多种料位计,都没有用。”他说,“我们的产品含水率很低。这些料位计一般都需要有一定的湿度才能测量到准确的料位。”
木粉(示意图)
Jim Curnow 是 VEGA 澳大利亚子公司的商务拓展经理,他解释说,“木粉的介电常数太低,对于一般的料位计来说几乎是隐形的。”
2 遇见 VEGA 测量解决方案
公司尝试了很多种仪表,但是没有任何一款产品能够准确检测这种物料。还有一个潜在的解决方案是称重传感器,但是其价格令人望而却步,而且其准确度也会受到风和其他因素的影响。该料仓的准确测量对 D&R Henderson 公司非常重要。如果生产时不知道料仓内还有多少木粉,就可能导致生产力损失。同时,木粉还需要在刨花干燥机的燃烧器中,充当天然气的补充燃料,因此不准确的测量结果还会导致天然气成本直线上升。
现场的 VEGAPULS 雷达料位计
最终,这家生产商决定试用 VEGA 最新款的 VEGAPULS 雷达料位计。木粉是 VEGA 宣传能够准确测量的介质之一。
3 VEGA 料位计的测量秘诀
Curnow 介绍说,VEGA 的 80 GHz 雷达料位计与客户尝试的其他仪表不同,具备远远更大的动态范围,也就是说它比其他仪表灵敏很多,可以接受并处理此类介质反射的微弱信号。
VEGAPULS 雷达料位计的动态范围达到了 120 分贝,客户当时试用的其他产品都在 85 分贝左右。分贝是一种基于对数尺度的单位,所以从 85 提高到 120 并不只是提升了 25%,而是意味着敏感度增加了 1000 倍。因此,仪表在面对低介电常数的介质时,获得的回波质量有显著提升,基本上可以做到不受粉尘和粘附影响。
——Curnow
另一个帮助仪表防范粉尘和粘附干扰的设计特点,是这款料位计没有使用喇叭口天线。传统雷达仪表一般借助喇叭口天线使雷达波聚焦到正确的方向。然而,这款 VEGAPULS 雷达料位计选择使用透镜天线代替喇叭口,消除了介质容易积垢的硬件结构。
4 VEGA 仪表还有哪些优势?
VEGA 仪表无需维护,安装后便可以投入运行。VEGAPULS 料位计带有蓝牙功能,因此员工可以在地面上用手机对其进行设置和调试,如果需要更改参数,也不用再带着电脑爬上 21 m 高的人梯。
Deo 说,VEGA 特意从现场取了木粉的样品,测试仪表是否能够正常测量。“他们拿了很多种样品,我们看到测试结果后,对仪表的性能非常有信心。”他说,“在那之后,我们开始将现场的其他仪表也替换成 VEGA 的,现在已经安装了将近 10 台料位计。”
木粉干燥蓬松,普通的料位计难以测量
Curnow 说,VEGA 产品的延续性是公司成功的关键。新款 VEGAPULS 雷达料位计将过往所有雷达物位产品的优势集于一体,能够应对几乎所有应用,测量任何一种介质。
厚泡沫,强粘附:氧化铝弱滤液槽如何实现稳定的液位测量?
VEGA 雷达物位计在半导体材料高要求行业的成功应用
VEGA 数字化产品与服务:生产系统尽在掌控
喜讯!VEGA仪表参与掺氢天然气试验项目取得成功!
保障海上油气生产安全:VEGA 提供完善的FPSO 测量方案
