工业交换机:守护风电场的“神经网络”
在广袤的戈壁滩上,一排排百米高的风机随风转动,它们正在通过一套看不见的“神经系统”——工业以太网交换机,将每一片叶片的振动、每一次齿轮的转动和每一度电的产生,实时传递到数百公里外的控制中心。
在距离宁夏风电场控制中心数百公里外的风电项目现场,由山海通信提供的工业交换机正在承担着连接风电机组与光伏设备的任务。
这些设备被精心划分为三级树形网络,通过前端设备光纤传输集中到中级变电房的汇聚交换机,确保单点故障不会影响整个系统的通信。
01 严苛环境
风电项目常常位于人迹罕至的地区,从戈壁荒漠到海上平台,从高寒山地到潮湿海岸,这些场地的自然环境对通信设备提出了近乎苛刻的要求。
昼夜温差大、风沙严重、盐雾腐蚀、雷击频繁以及强烈的电磁干扰构成了风电通信设备的日常挑战。电机控制系统电磁环境恶劣,需要工业交换机具有较强的抗电磁干扰能力、较长时间的平均无故障时间。
为了保证设备在恶劣环境下持续稳定工作,工业交换机必须具备宽温工作能力。市场主流产品如山海通信工业级交换机的工作温度范围可达-40℃~85℃。
02 技术要求
风电场的通信网络不仅需要在恶劣环境下生存,更要确保数据传输的实时性、可靠性和安全性,这要求工业交换机具备普通商用设备无法比拟的技术特性。
在通信可靠性方面,风电行业普遍要求建立冗余的环网,并具有极小的自愈时间。例如山海通信工业以太网交换机采用ERPS-Ring协议,可实现小于50毫秒的网络自愈时间。
网络安全在风电场远程监控中同样至关重要。工业交换机通过VLAN技术、IP/MAC与端口绑定、ACL访问控制列表以及IEEE802.1x身份验证机制等多重措施,保障通信数据的安全性。
风电控制系统对时间同步有极高要求。部分高端工业交换机支持NTP服务器授时和SNTP对时服务,保证对时精度小于10毫秒,为风机叶片调整提供精准的时间基准。
03 组网方案
在实际风电项目中,工业交换机的组网方案需要根据具体环境和需求进行专门设计,形成层次清晰、功能完善的通信网络结构。
在某个风电场项目中,山海通信的解决方案将整个场区按风机布置的地理位置分成两个环路,每个环路敷设两条管道光缆。
每台风机配置一台SH-GM0408网管型千兆4光8电工业以太网交换机,同时在控制室为每个环配置一台网管型SH-GMR481600汇聚工业以太网交换机。
核心层位于风电场监控中心,部署高性能工业交换机,连接SCADA系统、数据服务器和工程师站,实现整个风电场的集中监控与管理。
汇聚层位于风电场内的变电所或集控站,部署具备环网冗余功能的工业交换机,将多个接入环网汇聚到核心网络。
接入层则位于每台风机的塔基和机舱内,部署支持宽温和高防护等级的工业交换机,直接连接风机控制器、传感器和变流器等现场设备。
04 山海通信产品优势
l 快速冗余:山海通信工业以太网产品可以组成快速的冗余网络,使用ERPS-Ring协议,为您搭建可靠的工业网络,具有超快小于50毫秒的自愈时间。
l 抗强扰—适用于严苛环境:山海通信工业以太网产品可以工作在严酷的电磁环境中,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级。
l 良好的温度特性&安装方式灵活性:良好的温度特性,山海通信工业以太网产品是宽温设计的。工作温度:-40~85℃,满足恶劣气象环境下的稳定需求。安装方式更加灵活,工业级产品可支持导轨式安装、面板式安装,堆叠式安装和机柜安装等多种方式。
l 电源优势&安装方式优势 :电源供电部分是任何产品的根源,所有产品出现故障,其电源故障所占的比率为35%以上。所以工业产品为了避免电源故障造成的麻烦,一般都会选择双电源供电的模式。而且采用直流供电。
l 山海通信工业以太网产品采取如下若干措施来保证工业网络的万无一失:VLAN(虚拟局域网)技术、IP/MAC与端口绑定、流量控制功能、ACL(访问控制列表)技术、IEEE802.1x身份验证机制、QoS机制、SysLog(系统日志)等等网管功能。
每一台在极端环境中默默工作的工业交换机,都在为风电场的稳定运行保驾护航。随着技术不断进步,这些看不见的“神经网络”还将变得更智能、更可靠,将来自风的能量,转化为驱动绿色发展的澎湃动力。
2光8电工业交换机是智能制造的网络基石
山海光通信储能智慧网关功能详解以及应用
工业交换机的BYPASS功能怎么应用?
