空调远程集中控制系统解决方案
一、应用背景
随着智慧城市建设的深入推进,智慧楼宇作为城市智能化的重要载体,对能源管控、运维效率及用户体验提出了更高要求。空调系统作为楼宇能耗核心(占比达 30%-50%),传统分散式控制模式存在诸多痛点:手动操作效率低、参数设置不一致、能耗浪费严重、故障响应滞后、缺乏数据化管理依据等。
二、核心架构
本系统采用 云 - 边 - 端 三层架构,实现全链路数据采集、传输、分析与控制,确保系统稳定、高效运行。
1、终端感知层
作为数据采集与控制执行终端,包括温度传感器、湿度传感器、CO₂浓度传感器、人体感应传感器等传感器,实时采集室内环境参数与人员占用情况。智能控制器适配中央空调、多联机、分体空调等各类机型,支持 RS485、Modbus、BACnet 等主流通信协议,实现空调开关机、温度调节、模式切换等远程控制。
2、边缘网关层
承担数据传输与本地边缘计算功能:通过 5G、WiFi、以太网等多种通信方式,实现终端设备与云端平台的数据交互,保障数据传输的实时性与稳定性。支持协议转换,兼容不同品牌、不同型号空调设备的通信协议,降低系统集成难度。
3、云端平台层
作为系统核心中枢,提供全方位管理与决策支持,具备数据管理、智能控制、运维管理、数据分析、用户交互等功能,支持 Web 端、移动端 APP、楼宇监控中心大屏等多终端访问,方便管理人员远程操作与查看。
三、核心功能
1、智能精准控制,提升舒适度
环境自适应调节:系统实时采集室内温度、湿度、CO₂浓度等环境参数,结合人体舒适模型,自动调节空调温度、风速、运行模式,确保室内环境始终处于舒适状态;
人员感应控制:通过人体感应传感器检测室内人员情况,无人时自动调低空调功率或关闭空调,避免能源浪费;有人时快速响应,恢复舒适环境;
场景化控制:支持预设会议室、办公室、走廊、机房等不同场景的空调控制策略,切换场景时自动调用对应参数,满足不同场景的使用需求。
2、远程集中管控,提高运维效率
全终端远程操作:管理人员可通过 Web 端、移动端 APP 随时随地远程控制楼宇内所有空调设备,实现开关机、温度调节、模式切换等操作,无需现场值守;
集中监控可视化:云端平台以可视化图表形式展示所有空调设备的运行状态、能耗数据、环境参数,支持单设备查看与多设备批量管理,全局状态一目了然;
故障自动预警与快速处置:系统实时监测设备运行参数,当出现异常(如电压异常、制冷效果不佳、设备故障等)时,自动触发声光报警并推送预警信息至管理人员手机,同时生成维修工单,明确故障位置、类型与处理建议,缩短故障处置时间。
3、节能降耗,降低运营成本
AI 智能节能算法:基于历史能耗数据、环境数据、人员流动规律,通过 AI 算法优化空调运行策略,避免无效运行,降低能耗。经实际案例验证,可实现 15%-30% 的节能效果;
能耗精细化管理:系统对每台空调、每个区域的能耗进行精准计量与统计,生成详细的能耗报表,明确能耗分布与浪费点,为节能改造提供数据依据;
峰谷电价适配:支持结合峰谷电价政策,设置空调在电价低谷时段提前预冷 / 预热、高峰时段适度调高 / 调低温度等策略,降低电费支出。
4、灵活扩展与兼容,适配多元场景
多品牌设备兼容:支持对接格力、美的、海尔、大金等主流品牌空调设备,兼容不同通信协议,无需更换现有设备即可实现集中控制,降低改造成本;
系统弹性扩展:采用模块化设计,可根据楼宇规模、空调数量、功能需求灵活增减终端设备与功能模块,适配从小型写字楼到大型综合体的各类智慧楼宇场景;
多系统联动集成:可与楼宇自控系统(BMS)、智能照明系统、安防系统等其他智慧楼宇子系统无缝对接,实现多系统协同运行,提升楼宇整体智能化水平。
四、应用场景
1. 写字楼/商务办公园区
空调设备分散在各楼层办公室、会议室、公共走廊,管理人员需兼顾多区域管控与员工舒适度,且对节能降耗、运维效率要求高。
通过场景化控制(如会议室快速制冷、下班时段自动关机)、远程批量操作,减少无效能耗;故障预警避免影响办公,能耗报表助力成本分摊(如按租户/部门统计能耗)。
2.大型商场/购物中心
空间开阔、空调机组数量多(中央空调整体管控+局部区域灵活调节),客流量波动大,需平衡环境舒适度与高能耗控制。
根据客流量、室外温度动态优化运行策略,峰谷电价适配降低电费支出;远程监控各区域(如店铺、过道、休息区)空调状态,避免局部过热/过冷影响顾客体验。
3.酒店/民宿集群
客房空调需随入住状态灵活调整(入住前预冷/预热、退房后自动关闭),公共区域(大堂、餐厅、宴会厅)需满足不同场景需求,同时需严格控制运营成本。
与酒店管理系统(PMS)联动,自动同步客房入住/退房状态;场景化控制适配宴会、早餐等不同时段需求;能耗精细化管理,按区域/房型统计能耗,优化成本结构。
4.医院/医疗机构
手术室、病房、药房等区域对温度、湿度有严格恒定要求(如手术室温度22-25℃),设备需24小时稳定运行,故障响应需极速。
环境自适应调节确保恒温恒湿,满足医疗规范;故障自动预警+快速处置,避免设备停机影响诊疗;远程控制减少人员进出特殊区域(如ICU),降低交叉感染风险。
5.学校/高校
教室、宿舍、实验室、图书馆等场景使用时段差异大(如教室仅上课时间使用、宿舍夜间需保暖),空调数量多且分布广,运维人力有限。
定时控制适配上课/下课、开学/放假等时段,自动启停;人员感应控制避免教室空无一人时空调持续运行;批量远程操作(如全校统一调温),降低运维压力。
6.产业园区/政府办公楼
园区内多栋楼宇、多企业入驻,需兼顾统一管理与个性化需求(如企业可自主调整办公区温度),同时需响应绿色低碳政策。
分级权限管理(园区管理员全局管控+企业用户局部调节);能耗数据可视化与碳排分析,助力绿色园区认证;多系统联动(与安防、照明系统协同),提升园区智能化水平。
五、应用效益
1、经济收益
能耗降低 15%-30%,大幅减少空调电费支出;
远程集中运维减少现场值守人员,降低人力成本;
设备故障提前预警与快速处置,减少设备损坏风险,延长设备使用寿命,降低设备更换与维修成本。
2、管理效益
实现空调系统的数字化、智能化管理,提升楼宇管理效率与精细化水平;
数据分析提供科学决策依据,助力优化楼宇能源管理策略;
多终端便捷操作,降低管理难度,提升管理体验。
3、社会收益
减少能源消耗,降低碳排放,助力绿色低碳城市建设;
优化室内环境质量,提升楼宇用户的舒适度与满意度;
推动智慧楼宇技术落地应用,助力智慧城市建设升级。
WIFI开关量双向对传模块应用场景
32路PT100热电阻温度采集变送器应用
集中空调控制系统解决方案
32路K型热电偶温度采集模块
工业级32路温度采集模块应用场景
