热水型动力站系统设计
热水型动力站系统设计
2025/12/23 9:53:09
一、引言
随着轮胎制造行业的蓬勃发展,如何提高市场竞争力,成了当前所有企业的重要发展、研究方向。在保质保量的前提下,有效的成本管控是每个生产制造性企业的重要指标之一。
动力站为胎胚在硫化过程中提供源源不断的循环热水,是保障胎胚能否最终成胎的关键。硫化机外模温度是通过蒸汽来控制,蒸汽预冷产生大量的冷凝水,通过定时排放的方式,最终回流到动力站冷凝水回收罐内,而这些与模具接触的冷凝水因掺杂杂质,无法回收利用,只能排污掉。
硫化完成后,经过控制阀组将胶囊内的高压热水回流到5巴罐和0巴罐内,因0巴罐内通常要保持0压力,在安装设计使,0巴罐顶部有一根管是与大气相通,当高温的循环水回流到0巴罐内会产生大量的水蒸气外溢进入大气。
不管是循环水回0巴罐产生的水蒸气,还是蒸汽冷凝后产生的冷凝水都是会产生大量的散蒸汽外排,这不仅造成的能源成本的上升,也造成环境污染。
二、动力站能源外排的管控分析
1、硫化机出胎后胶囊内的水回流到0巴罐内产生的水蒸气外排问题
在0巴罐周边位置重新立一个循环水罐,将0巴罐顶部那根与大气互通的管,连接到循环水罐内,即0巴罐内产生的水蒸气,外溢到循环水罐内;再用循环泵将软化水在循环水罐内往复循环,吸收这些水蒸气,当水罐内的软化水温度达到一定时,将打开阀门,将高温的软化水排到0巴罐内,回收再利用。
2、胎胚硫化过程中,蒸汽冷凝水后的大量散蒸汽外排问题
胎胚在硫化过程中,为了保持温度恒定,会定时排放冷凝水,设备越多,产生的冷凝水散蒸汽越多,在动力站合适位置立一个立式散蒸汽回收罐,将5巴罐和冷凝水回收罐分别连接到散蒸汽回收罐内,利用循环水泵,将软化水在罐内往复循环,吸收散蒸汽,此时罐内的软化水因吸收散蒸汽,温度持续上升,利用另一组循环水泵,将高温的软化水供往用能设备,比如:燃气锅炉或者溴化锂制冷机。
3.主要能源计算公式:
水的热值热能计算:
Q=m⋅c·ΔT
其中:
Q:水的热值(热能,单位:kJ)。
m:水的质量(单位:kg)或质量流量(单位:kg/s)。
c:水的定压比热容(单位:kJ/(kg·℃)),通常取 4.186 kJ/(kg·℃)(常温常压下)。
ΔT:水的温差(单位:℃),即 T热水−T冷水。
2.热水溴化锂机组
热能输入 = 冷量需求 / COP
性能系数(COP):通常为0.7-1.5(即每kW电力输入可产生0.7~1.5kW冷量)
取COP=1.0(中间值)
验收标准
通过软化水不断吸收外溢的蒸汽,使能源充分回收、利用,蒸汽不再排放到大气,回收的能源满足其他设备运行条件,有助于生产,并且对环境不会造成污染。
结论:
利用循环水罐和散蒸汽回收罐,将硫化机产生的大量蒸汽进行回收、利用,很好的解决了动力站能源浪费的现象,并且回收的能源也给其他设备提供的满足运行条件的动力介质,即解决的蒸汽外排,也满足的设备运行,很好的起到的节约成本作用,降低能耗。具有良好的经济效益、环保效应。
作者:谢鹏、何维榕、林景来、王晓稷
