西克应用 | picoScan激光雷达典型应用案例分享
2025/12/22 13:09:30
概述
 picoScan120 / picoScan150
感知无界,性能先行,picoScan系列激光雷达作为西克近年来的重磅产品,以“小身材+硬实力”强势地在激烈的市场竞争中局破,在众多应用场景中占领属于它的市场份额,应用效果获得了用户的广泛好评,现就它的典型应用做一个案例分享!
01 picoScan系列产品的性能特点:
1. 强大的基本测量性能
远量程、大范围:量程最大可达120m,开角276°;
圆形测量光斑,良好的光斑形状,不易变形、对被测物反射角度不敏感等,保证更优的测量效果、更高的数据稳定性和精度;
高频率/高角度分辨率:15…50Hz/0.05…0.5 °;
较小的统计误差≤ 5 mm (0.05 m…5 m),业内同类别产品的最优水平;
自带反光板识别功能,识别准确、减少计算!
2. 强大的环境适应性(picoScan150)
工作温度范围: -33°C…+50°C;
抗环境光干扰能力:100k Lux;
防护等级:IP67 & IP65;
透气阀设计:保证在不断变化的环境条件下的稳健性能;
强抗振/抗冲击能力:100g,6ms/±3次一次性冲击/轴;
多回波:3次回波可有效优化雨水和粉尘的干扰;
前镜污染检测:监测实时状态,实现友好维护!
02 典型应用
1. 室内AGV/AMR导航—picoScan120
不受被测物特征影响,数据稳定、可靠识别反光板,保证毫米级定位精度。
2. 室外/恶劣环境AGV/AMR导航   —picoScan150 prime
强环境适应适性保证测量性能,阳光下也可准确识别反光板,多回波功能可优化雨雾粉尘等环境干扰;即便在冷库环境、结合一些辅助设置,也能有良好表现。
3. 港机、天车等大型设备的防撞   —picoScan150 core/prime/pro
强环境适应适性保证在强振动、复杂环境下的可用性、可靠性!
4. 各类3D扫描应用—picoScan150 pro
通过平移式或云台摆动式的扫描方式,可将2D轮廓转换为3D扫描,结合picoScan150强大的测量性能,可以获得干净、高密度、高精度的原始点云数据,以配合软件算法实现最终的应用落地。
托盘孔位的识别
钢卷盘库及自动装卸引导
散料盘库/抓取引导
多雷达料坑盘库
云台式车辆扫描(智能装车)
平移式车辆扫描
多雷达拼接钢结构喷涂引导
产品的价值,在于解决复杂场景应用痛点,让严苛的应用需求被满足,picoScan兼具性能与实用性,必将在更多场景中绽放光彩,与各行业伙伴共同书写“感知驱动创新”的新篇章!
新品速递 | 西克VMV体积测量
产品快闪 | 2025新品 - 通用型光电传感器 G6S
市场活动 | SPS 2025 工业自动化展 - SICK 精彩展品荟萃
宠粉福利来袭 | 2026西克萌宝台历,免费申领!
“码”上知道 | 西克读码光源小Tips
