钢铁高炉煤粉仓阻旋料位开关粉尘堵塞案例
钢铁高炉煤粉仓阻旋料位开关粉尘堵塞案例
2025/12/2 17:02:35
某钢铁厂高炉系统采用煤粉喷吹工艺,上游煤粉仓顶、仓中、仓下都安装了阻旋料位开关,用于检测“高料位”“中料位”“低料位”,联锁控制上料与下料。
 近期操作人员发现:上料已经停止,但系统仍显示“高料位”报警不消失,甚至个别仓位出现“空仓却不报警”的情况,存在安全隐患。
故障现象
  • 高料位信号常亮,仓内实际物料并不满
  • 低料位信号不动作,空仓也没有报警
  • 拆开观察时发现:阻旋开关叶片转动不灵活,部分叶片被煤粉糊住
  • 有的开关内部粉尘进入轴套,转动明显发涩,有异响
原因分析
综合现场情况,主要原因集中在以下几方面:
  1. 煤粉粉尘细、流动性好,易从密封处进入
    阻旋料位开关安装多年,机座密封老化,煤粉从轴套、接线口处进入内部,形成粉尘堆积。
  2. 叶片长期埋在物料里,表面粘结、硬化
    煤粉混合一定水分或油气后,附着在叶片上,慢慢固化,造成叶片“越转越重”,最终卡死。
  3. 清扫维护不到位
    生产节奏紧张,现场基本“故障才去看”,没有定期检查、吹扫,导致问题长期累积。
  4. 安装位置靠近落料口
    部分阻旋开关安装在料流冲击较强的位置,大量粉尘、颗粒直接冲击叶片,加速磨损和积灰。
    处理过程
  • 停机后,依次拆下异常的阻旋料位开关更换为计为阻旋料位开关
  • 清理叶片及内部积粉,检查轴套磨损情况
  • 更换老化的密封件和防尘配件
  • 对严重磨损的开关直接更换整机
  • 调整部分安装位置,使其远离强冲击落料区
预防建议
  1. 定期点检:将阻旋料位开关列入点检计划,每月至少检查一次动作是否灵活。
  2. 加装防尘结构:在易产生粉尘的煤粉仓,可选用带加强密封或加长轴结构的阻旋开关。
  3. 优化安装位置:尽量避免叶片长期处于强冲击料流中,可适当侧移或改变插入角度。
  4. 做好现场记录:每次故障处理应记录仓号、故障现象、处理结果,便于后续优化选型与维护策略。
通过这次案例可以看到,在粉尘工况下,阻旋料位开关不是“不可靠”,而是更需要正确选型和维护。
计为音叉开关在强干扰下与E+H同台竞技
计为阻旋料位开关在400℃高温工艺的应用
计为阻旋料位计在铝电解项目中的应用实践
计为开关产品解决福建龙净环保物位测量难题
音叉料位开关替代E+H应用聚苯乙烯泡沫仓
