马波斯机床领域的应用
马波斯提供一系列从加工过程检测到刀具在线监测等机床领域检测系统,包含了磨削、切削、冲压成型、压铸等。
磨床
马波斯能根据磨床的种类不同的应用 如下:
主动测量及机后测量系统
砂轮动平衡器
监测传感器
探头
不仅针对新设备,同时也适用于改造已有设备。
车床及车削中心
马波斯提供多种车床用测量方案,从刀塔上安装的零件检测系统到使用接触或非接触技术的刀具检测系统,及对过程进行监控和用专用机外测量站进行尺寸测量;
车削中心解决方案如下:
加工中心&铣床
加工中心及铣床:马波斯开发了各种系统,包含采用无线传输技术的工件检测系统,接触式或非接触式的刀具测量及检查系统, 通过各种传感器实现过程监控的系统,这种系统用于检控刀具和机床各部件的状态以及通过安装在主轴上的无线传输电子塞规进行在机尺寸测量。
冲压及成型机
因为对成型工艺有许多影响,所以有必要对机器参数、零件或模具变化以及突发事件进行实时监控,从而优化生产过程、提高产品质量与机器生产效率与限制计划外的成本。马波斯作为机器监控的市场领导者,为每种类型的冲压及成型机的实时生产过程控制提供了全系列的创新技术。
专机
对于专机线,马波斯可以提供一整套标准或定制的检具,这些检具包含接触式检具(配合大量测量传感器),气动检具或者气电混合型检具,工件尺寸在机床内部检测,检测结果通过数据线传输到电器元件,测量结果用于刀具补偿从而使减少报废和成本成为可能。
EDM电火花加工机床
虽然可采用传统的方法在EDM机器上检查零件对齐情况,以及可采用传统的方法利用电极测量简单的几何形状,但是马波斯接触式测头系统在准确度与节省时间方面体现出了巨大的优势
高压铸造机
在高压压铸领域,核实模具的表面温度分布对于确保生产中的质量、效率与稳定性而言是一个关键因素。
马波斯TTV迎合了这一需求:安装在拉模铸造机上的温度记录图系统旨在监控并优化流程。
其他机床
马波斯可提供对任何机床的测量方案例如钻削中心、镗床、工具磨、齿轮加工机、EDM、以及用于石材、玻璃工艺及木工等的机器。
马波斯半导体、LED和消费电子产品领域的应用
马波斯机械零件领域的应用
马波斯白色家电 / 压缩机及泵类领域的应用
马波斯航空航天领域的应用
马波斯 Duo紧凑强大4.3英寸触屏单元
