成功案例 | 锂电芯极耳裁切整形设备中传感器的应用
前言
电芯为移动电源生产的必备原料之一,电芯上的极耳用于使得电芯与外部电连接,在生产过程中需要将极耳与其它零件相焊接,因此为了保证生产的移动电源的产品的质量满足要求,也即降低次品率,需要保证极耳的平整性以及保证极耳的长度满足预设要求,而原料电芯上的极耳由于质地较软容易弯曲,且原料电芯上的极耳长度并不能与预设要求完全一致,因此在极耳与其它零件焊接之前需要将极耳整形压平并裁切至预设要求的长度。
锂电芯极耳裁切设备用于锂电池电芯自动上下料、实现电芯位置分割,OCV/IR测试、裁切极耳、整形、极耳长度检测、移出分割器,合格品进入下一道生产线,不合格品存入缓存皮带输送线。现在让我们一起来学习,锂电芯极耳裁切设备的各个模块中传感器的应用方案。
01
上料机械手模块
ICB12系列--电感式接近
应用场景:
接近开关安装于上料机械手,用于检测托盘内电芯的有无,当托盘内电芯抓取完后,发送信号给机械手将空托盘移到托盘待取工位上。
解决方案:
ICB12系列--电感式接近传感器
1、采用进口磁芯及线缆,保证产品的稳定性;
2、开关频率高达1500HZ,响应速度快;
3、内部采用先进的滤波电路和屏蔽设计,抗干扰能力强。
02
上料托盘、送料皮带
PD30系列——对射光电
应用场景:
对射光电在设备中多次应用其重要性不言而喻,分别起到的功能为:检测已上料托盘和备上料托盘位置,防止托盘过高,极限位置保护,送料皮带是否叠料检测;
解决方案:
PD30系列--对射光电传感器
1、放大器内置型的检测距离达到高级水平响应时间均小于1ms;
2、高视认性的小光点实现高精度稳定检测;
3、相邻两台传感器防干涉距离为70mm。
03
上料托盘,凸轮分割器模组
PD30——漫反射光电
应用场景:
在凸轮分割器治具下方安装PD30漫反射光电,检查该位置锂电芯到位,为后续的凸轮分割器动作切换、视觉检测等工序提供可靠的到位触发依据,有助于提升锂电芯自动化生产流程的连贯性与准确性。
解决方案:
PD30--漫反射光电传感器
1、高操作频率,灵敏度可调节,配备入光ON/遮光ON两种输出;
2、接插式连接,安装方便;
3、双色指示灯,检测状态了然于心。
04
上料、移料机械模组
BGE-3...E4——微槽型光电
应用场景:
将微槽型光电安装于上料机械模组和移料机械模组,其作用为用于检测模组移动的标准位置范围和极限位置范围。
解决方案:
BGE-3...E4--微槽型光电传感器
1、高操作频率,配备入光ON/遮光ON两种输出;
2、端子式连接,连接方便,单手可操作;
3、UL、CE认证加持,品质通过全球标准严苛检验。
05
送料电芯位置和合格品电芯位置
FK61——光纤放大器
FD——漫反射光纤
在送料皮输送带末端位置安装漫反射光纤,检测电芯位置,方便移料模组抓取电芯放入位凸轮分割器的治具中;在合格电芯输送皮带末端位置安装漫反射光纤,检测电芯位置,避免电芯输送掉落,等待人工将电芯取走。
解决方案:
FK61--光纤放大器
FD--漫反射光纤
1、安装直径由φ1.0~M6可选,在狭窄的安装环境中表现出色;
2、弯曲情况下,光亮衰减较小,检测性能稳定。
06
凸轮送料皮带线
FK61--光纤放大器
FT--对射光纤
应用场景:
下料皮带线两侧安装对射光纤,检测电芯下料。
解决方案:
FK61--光纤放大器
FT--对射光纤
1、防光干扰控制,光亮自动补偿;
2、有直线型对射、侧视对射和直角对射可选;
3、放大器高速响应,SFAS、FAST、STAND、ACCR四种模式适应各种应用场合。
07
凸轮送料模组
ICQ17——电感器接近
应用场景:
在送料机械模具中安装电感式接近传感器,对模组移动位置进行定位。
解决方案:
ICQ17--电感式接近传感器
1、工作状态指示灯的可视性得到大幅提高;
2、优异的温度特性,无论什么时段都能稳定检测;
3、可调节安装腰型孔,灵活安装更方便。
08
上料托盘、送料皮带
DAM系列——工业相机
应用场景:
DAM工业相机安装于凸轮分割器治具视觉检测工位的正上方,采用背光加相机检测极耳裁切长度是否合格。
解决方案:
DAM系列--工业相机
1、500万像素的分辨率,分辨率高达2448×2048;
2、具备宽动态范围,能同时清晰地捕捉到明亮区域和黑暗区域地细节;
3、采用PoE技术,仅需一根以太网线缆,就能同时为相机供电并进行数据传输。
随着新能源汽车、储能、消费电子等领域的快速发展,锂电行业也获得了高速增长的成绩。德尔兹传感器以客户需求为导向,在提高产品质量的同时,储备产品成品库,为客户产能提供强而有力的支持。
▼ 关注我 设星标 ▼
关于我们 About us
DEUZE公司是一家从事传感器研发和制造的集团公司,在工业自动化领域已有将近40年的营运经验。自成立以来,在其工业领域积累了丰富的经验,并跻身全球自动化领域的领导者之一。
公司在德国、意大利、爱尔兰、丹麦、中国设有研发、技术与生产基地,德尔兹卓越的技术中心与生产基地协同合作,专注于研发技术创新和定制设计,为每一种应用提供最佳的解决方案。
凭借着求知欲与决心,多年来,德尔兹的传感器专家们致力创新,开创工业自动化技术的里程碑。以客户成功为目标,我们始终充满前行的动力。昨天、今天、明天,始终如一。
全新上市 ▏德尔兹电子15m对射光电以卓越品质重塑检测标准!
成功案例 ▏汽车油封包装机,密封圈打包机上传感器的应用
新品速递 ▏德尔兹电子电容式接近传感器KDC18系列
新品速递 ▏德尔兹电子超薄型电容式传感器KDCQ05系列
行业应用 | 包装行业标签检测新挑战:精准与效率双重突破
