点光谱应用案例——不透明材质镀膜厚度检测
测量膜厚是现代工业和科研中的一项关键质量控制手段,它通过精确监控涂层或薄膜的厚度,直接确保产品在光学、电学、机械防护等方面的预期性能(如手机屏幕透光性、芯片运行稳定性、汽车漆面防腐性),同时能有效控制生产成本、节约原材料,并保证大规模生产的产品一致性与可靠性,是从研发到制造过程中不可或缺的重要环节。理论说得再透彻,不如让我们看一个海伯森点光谱在实际测厚应用的案例。
检测需求
根据客户提供的测试需求,利用我们的点光谱进行样品镀膜厚度的测量。
检测原理
测试传感器选型
试方案
圆形样品测试过程
测量镀膜位置1及实测值 测量基面位置1及实测值 测量镀膜位置2及实测值 测量基面位置2及实测值 测量镀膜位置3及实测值 测量基面位置3及实测值
圆形样品测试结果
测试总结 1. 经过测量,圆形样品的镀膜厚度为0.0156mm,长形样品的宽边镀膜厚度为0.018mm,窄边镀膜厚度为0.0248mm 2.在实际测量中建议使用伺服控制载物移动平台,可以减小因测量轨迹变化和样品本身的翘曲度带来的测量误差
海伯森激光对针传感器中心搜索算法原理与应用研究
基于线共聚焦原理的表面三维测量
别再为温差导致的测量误差买单!海伯森六维力内置补偿方案,让测量精度始终在线
硬核来袭!海伯森尖端传感方案亮相2025深圳国际全触与显示展
海伯森应用案例之--屏幕高精度3D缺陷检测
