图尔克NIMFE系列焊接螺母检测传感器
2025/12/5 14:50:46
在汽车零部件行业中,焊接螺母检测传感器常用于组装金属板件工艺中,如在车架,U型梁,座椅,油箱等组装工艺中,在焊接前需要确认螺母是否存在,是否在所需位置。在确保这些信息正确后,才可以进行焊接组装工艺。若没有检测到螺母就进行组装焊接,则会将不正确的零部件传递到下一个工序上,会给制造商带来很大的成本损失。为了避免这些成本损失,螺母检测在装配过程中至关重要。
图尔克NIMFE焊接螺母检测传感器采用磁感应原理,探头式的外形方式,保证了检测稳定性和可靠性。相对于传统方案,准确度大幅提升。
NIMFE焊接螺母检测传感器不仅可以检测铁磁性金属螺母,还可以检测铁磁性套筒。该产品具有金属外壳,IP67防护等级,4个LED指示灯则可以清楚的显示传感器状态。
由于焊接螺母检测传感器常用于焊接区域,我们可以提供不锈钢外壳产品及TIN涂层产品,从而保证产品的机械适用性,抗划伤性,稳定性。
NIMFE螺母检测传感器,具有不同探头直径系列的产品,从直径4.0mm 到6.2mm。从而满足现场M5 到 M20焊接螺母的检测。搭配示教器VB2-SP1,则可以更好的通过示教功能适用于多样化的现场应用需求
图尔克 基于Safe Link的多协议安全模块
用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
图尔克 加密RFID技术在触摸屏权限管理中的应用
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
