从日出到星落:菲尼克斯电气守护LNG船舶每一次远航
LNG动力船舶穿越深海
菲尼克斯电气解决方案
在全球“双碳”浪潮下,LNG动力船舶凭借低碳减排的核心优势,成为航运业绿色转型的核心选择。但深海航行中,盐雾腐蚀、剧烈振动、高低温交替、燃气防爆等严苛挑战,对船舶电气连接系统的可靠性提出了极致要求。菲尼克斯电气深耕船舶领域30年,以PT端子、安全栅、隔离器等产品为核心的全面连接解决方案,为LNG船舶筑牢安全防线,赋能高效远航。
什么是LNG动力船舶?简单来说就是以液化天然气(LNG)为主要燃料的船舶,区别于传统烧柴油、重油的船舶,它靠燃烧LNG驱动主机和发电机,实现航行与设备供电。这类船舶是航运业应对“双碳”目标的核心装备,也是目前技术最成熟、应用最广泛的绿色船舶类型之一。
LNG船舶燃料、控制等核心系统面临四大行业痛点:
1、高危环境风险高:LNG易燃易爆,防爆区与安全区的信号隔离、电路防护是安全底线。
2、极端的海洋环境:盐雾侵蚀、5Hz-100Hz振动及-40℃至+125℃高低温交替,对设备耐用性要求严苛。
3、空间与信号受限:控制柜空间紧张,动力电缆、变频器等易产生高频干扰,造成信号传输失真。
4、合规标准很严格:需通过DNV GL、ATEX、IECEx等多项国际认证,保障全球航行合规。
穿越深海
全链路可靠防线
菲尼克斯电气三大核心方案
PT端子   安全栅   隔离器
PT端子:深海连接的“坚固基石”
作为电气系统的物理连接核心,菲尼克斯电气PT端子凭借硬核性能和丰富产品立足船舶行业:
●可靠连接
采用高强度弹簧钢,铜合金导电材质与PA66绝缘材料,耐盐雾腐蚀、阻燃耐高温,满足-60℃至110℃宽温工作需求。
●产品丰富
具有直通型,功能型(刀闸,分断,保险丝,传感器/控制器),电位分配等多种类型端子,适用各类船舶应用场景。
●认证齐全
PT端子通过了DNV,LR,NK,ABS等各个地区和国家的船级社认证,适配全球航运标准。
安全栅:高危环境的“防爆卫士”
针对LNG燃料系统的防爆需求,安全栅构建起危险区与安全区的隔离屏障:
●权威防爆认证
通过ATEX、IECEx、CCC等国际防爆认证,本质安全型设计杜绝爆炸风险,适配船舶防爆区域使用。
●高安全等级
可为所有物质组别及区域提供符合相关标准的电气防爆保护,最高可达SIL3的安全等级。
●紧凑设计适配
单通道(市场上最窄的安全栅,仅6.2mm宽度)、双通道规格可选,超薄机身节省柜内空间,完美契合船舶控制柜的狭小布局。
隔离器:信号传输的“精准桥梁”
面对复杂电磁干扰,隔离器确保控制信号的精准、稳定传输:
●信号保真无忧
可检测并抑制宽频谱中的干扰电压,防止接地环流的产生,使信号传输更加精确。
●三端隔离防护
输入、输出、供电三端电气隔离,测试耐压达2.5kV,绝缘电压可达375V,有效保护安全。
●智能故障监测
部分型号具备线路故障检测(LFD)功能,可通过手机或软件监控状态,便于快速维护。
菲家方案
菲尼克斯电气LNG船舶连接解决方案,经数十年现场可靠性验证,在实际应用中实现多重价值突破:
1超高可靠性
核心产品平均无故障时间超百万小时,保障船舶长期连续航行,降低维护成本。
2全流程合规
整套方案满足DNV GL船级社标准及IEC 60068等国际规范,无需额外适配即可全球通航。
3高效运维
支持NFC通讯、干接点信号输出等智能功能,便于远程组态与故障预警,减少海上运维工作量。
从船载脱硫设备的控制系统,
到远洋双燃料船舶的动力系统,
菲尼克斯电气系列产品
已成为众多船舶制造企业的信赖之选
在LNG船舶向高压化、智能化发展的趋势下,
这套全面连接解决方案正助力行业突破技术瓶颈,
实现安全与效率的双重提升。
直流双雄:130年逆袭局!
从从容容游刃有余,这一切都要从TRIO POWER说起
菲尼克斯 搭载 VC 的新一代 VL3 UPC 边缘控制器
菲尼克斯电气的新一代Wi-Fi 6工业WLAN无线以太网
菲尼克斯电气带通讯接口的模块化远程继电器系统-PLC-INTERFACE以太网网关
