WIFI版模拟量单传模块场景应用
WIFI版模拟量单传模块场景应用
2025/12/9 15:25:26
WIFI模拟量单传模块凭借无线传输、精准采集模拟信号的特性,打破了传统有线传输的布线限制,广泛应用于工业生产、智慧农业、智能安防与楼宇自控、新能源监测、环保水利监测等多个领域。
1.工业生产领域
-大型机械加工厂:采集数控机床、冲压设备的电流(4-20mA)、电压(0-10V)等模拟信号,如主轴电机电流变化,中控室可实时监控设备负载,预警过载风险,模块在车间复杂环境下传输距离可达100-500米,延迟低至毫秒级。
-化工生产车间:防爆型模块可在易燃易爆环境中采集反应釜的温度、压力、液位等关键模拟量数据,搭载2.4GHz频段增强穿透能力,在室内复杂环境下实现200-300米的稳定传输,避免有线线路老化的安全隐患。
2.智慧农业领域
-大规模露天种植基地:采集土壤湿度、土壤肥力等模拟信号,传输距离在无遮挡田间可达1-3公里,数据实时传至云端平台,农户可远程查看并自动触发灌溉系统,实现精准灌溉。
-温室大棚:传输大棚内温度、湿度、CO₂浓度等模拟量,同步至智能控制系统,自动调节通风口、降温设备等,为作物营造稳定生长环境,模块传输距离50-100米即可满足需求。
-山地果园:搭配中继器扩展传输范围,采集偏远地块的环境模拟量数据,实现果园环境的全面监测与管理。
3.智能安防与楼宇自控领域
-高层建筑消防系统:每层部署采集终端,传输烟感、温感探测器的模拟信号,模块穿墙传输距离50-150米,配合中继可实现整栋楼宇覆盖,异常信号能立即传至消防控制室。
-商场安防系统:连接红外对射探测器、振动传感器等,采用5.8GHz频段抗干扰,在大厅内传输距离约200米,及时捕捉入侵异常;同时对接楼宇自控系统,传输空调、照明设备运行参数,实现能源精细化管理。
-写字楼与住宅小区:采集电梯运行负载、空调系统温度等模拟量,联动相关设备进行调节,提升楼宇智能化水平。
4.新能源监测领域
-大型光伏电站:采集光伏板的输出电压、电流等模拟量,专业级模块在无遮挡园区内传输距离可达3-5公里,数据集中传至监控中心,便于工作人员及时更换故障组件,提升发电效率。
-风力发电场:采集风机转速、桨叶角度、机舱温度等模拟量,模块具备防水防尘、抗低温特性,搭配高增益定向天线传输距离可延伸至5-8公里,确保风机在恶劣天气下稳定运行。
5.环保与水利监测领域
-污水处理厂与河流监测点:采集溶解氧、COD等水质模拟信号(4-20mA),远程调节曝气设备功率、加药泵流量,实现污水处理自动化控制,确保出水达标。
-水库与河道:采集水位、流量模拟信号,输出控制信号调节泄洪阀开度、闸门升降行程,配合云平台实现水文数据实时上报与远程调度。
-工业园区与城市监测站:采集PM2.5、二氧化硫等污染物浓度模拟量,联动喷淋降尘设备,自动调节喷淋强度,改善区域空气质量。
6.医疗与仓储物流领域
-医院与药品仓库:采集手术室、仓库内的温湿度、气压模拟量,联动恒温恒湿设备,精准控制环境参数,保障医疗设备运行和药品储存安全。
-冷链物流:采集冷链运输车、冷藏仓库内的温度模拟信号,远程调节制冷设备功率,确保生鲜、药品等货物储存运输温度适宜,同时数据实时上传至监管平台。
热泵远程控制解决方案
WIFI开关量双向对传模块应用场景
空调远程集中控制系统解决方案
32路PT100热电阻温度采集变送器应用
集中空调控制系统解决方案
