橡胶厂成型机3D数字孪生系统
橡胶厂成型机3D数字孪生系统
2026/1/8 16:05:56
1 引言
随着矿山机械、港口设备等重型装备的大型化,57''~63'' G-OTR轮胎需求激增。成型工序作为轮胎制造的核心瓶颈,存在以下痛点:
1) 工艺离散:一条轮胎需经历120+步序,任何一步超时或超限均导致质量缺陷;
2) 设备复杂:主机+20余套伺服工位,部件寿命难以精确管理;
3) 数据割裂:PLC、MES、质检系统独立运行,无法形成闭环。
传统MES只能做到事后统计,难以实时干预。数字孪生技术通过“物理-虚拟”双向映射,为上述问题提供了新的解决思路。
2 系统总体架构
层级
组成
关键技术
作用
设备层
巨胎成型机PLC、伺服驱动、传感器
OPC-UA、MQTT
毫秒级数据采集
边缘层
EdgeBox
Docker、Redis缓存
协议转换、数据清洗
平台层
product_tst_iot_haian 微服务集群
Spring Cloud、Nacos、InfluxDB
 数据湖、规则引擎
孪生层
3D-Grafana + Unity3D
WebGL、GPU实例化
实时渲染、交互推演
3 数据模型与数据库设计
数据库采用“一机一库”模式,核心表清单如表1所示(节选)。
1 关键业务表及作用
表名
业务含义
 核心字段
t_machine_recipe_gantt
工艺配方时序
machine_id, msg_code, msg_value, plc_create_time
t_machine_parts_life
部件剩余寿命
part_id, life_number_used, part_percent, alert_status
t_tire_cycle_distribution
周期分布统计
group_*_num, group_*_percentage
t_machine_alert_gantt
故障甘特图
start_time, end_time, style_code_id
通过InfluxDB存储高频时序数据(10 Hz),MySQL存储关系维度,实现冷热数据分层。
4 数字孪生关键技术
4.1 工艺孪生模型
- 机理模型:基于PE(Pressure-Expansion)方程建立鼓肩膨胀-材料应力耦合模型;
- 数据模型:采用XGBoost对120维步序数据进行回归,预测下一周期时长,MAPE<3 %。
4.2 部件寿命预测
- 规则:t_machine_parts_life 同时支持“时间寿命”与“次数寿命”,取min()作为剩余寿命;
- AI:LSTM对历史载荷谱进行训练,预测精度提升至97 %。
4.3 3D可视化引擎
- Unity3D实时驱动>3万个Mesh,帧率≥30 FPS;
- 支持VR/AR模式,可在Oculus Quest中远程巡检。
5 系统功能与实现
5.1 设备仪表板
实时展示:当前规格、班组生产率、最近循环周期、工位瓶颈(图略)。
5.2 部件寿命管理
- 寿命百分比阈值可配置,低于设定值自动触发短信/钉钉;
- 提供“一键重置寿命”功能,需二次密码确认,避免误操作。
5.3 产量分析
- 支持日/周/月多维度切换,图表联动;
- 引入“节拍分布”概念,将秒级周期聚合为小时级产能,实现快速定位瓶颈工位。
5.4 故障报警
- 采用“事件编号+EM+部套”三维索引,3 s内完成亿级记录检索;
- 提供错误排行榜、报警同比环比分析,辅助设备工程师精准定位。
5.5 3D工艺&孪生大屏
- 工艺展示:以动画形式呈现带束层贴合、胎面缠绕等关键步骤;
- 孪生大屏:实时映射鼓肩位移、伺服扭矩,实现“虚实同步”。
6 试点验证与效果
6.1 试点环境
- 机型:57''巨胎次法成型机;
- 运行周期:2023-11-1  2025-08-31,共601天。
6.2 关键指标
- 产量:平均日产由5.5条提升至6.3条;
- 质量:胎胚均匀性指数CV值下降12 %;
- 故障停机:由每月11.2 h降至3.4 h;
- 追溯:实现单胎-工序-参数-部件的4级追溯,查询耗时<1 s。
7 结论与展望
本文构建的G-OTR成型机3D数字孪生系统,已在某橡胶厂三期成型车间成功落地,显著提升了产能与质量。未来将:
1) 引入强化学习算法,实现工艺参数的自适应优化;
2) 扩展至硫化、检测工序,打造G-OTR全生命周期数字孪生工厂。
参考文献
[1] Tao F, Qi Q. Make more digital twins[J]. Nature, 2022, 612: 26-28.
[2] 王飞跃. 平行控制与数字孪生:迈向工业5.0[J]. 自动化学报, 2023, 49(1): 1-11.
论文作者:张文标、何维榕、王晓稷、卢金洪
