欧姆龙成功事例 | RGV中的机械臂避障检测应用
应用介绍
【行业】物流
【设备】立体仓库
应用场景
RGV的机械臂前段避障检测。
解决课题
1、在RGV机械臂作业场景中,立体货架通道宽度超过1.5m,且受限于机械臂结构,无法安装对射型或镜反射型传感器,而常规漫反射光电传感器的检测距离不足,难以覆盖货架全宽。
2、镀镍货架的高反光特性与各色料箱的反射率差异较大,导致常规光电传感器检测信号严重波动,无法保持恒定距离检测。
价值提案
核心产品:光电传感器 E3ZG-TF81-P3A
■E3ZG-TF系列的检测距离长达3m,有效覆盖立体货架的宽度。新增的可见光型号能够增加现场可视性,使得检测效果更加直观可见。
■E3ZG-TF系列额外配备了红色LED示教光,用于实际的观测和对光,使得检测更为简便。
相关产品
光电传感器E3ZG
欢迎扫码留言,我们将与您取得联系,并有机会获得精美礼品!
欧姆龙1/30公开课报名丨《NJ&NX灵活修改凸轮位置》
欧姆龙丨超高速读码器VHV5-F 4核CPU 流水线处理×并行处理,每分钟最高4000个码稳定读取
欧姆龙新品发布丨负载再升级!协作机器人TM30S赋能多场景应用
欧姆龙成功事例 | 天车控制柜的预测性维护方案
欧姆龙有奖直播 |【多功能读码器VHV5-F】性能&应用全解:极速解码,智驭万变!
