苛刻环境无所惧!Contrinex智能3D相机全新推出,赋能智能工厂精准感知!
视觉更简单,自动化更智能
隆重推出Contrinex 3D智能相机,这款紧凑型经济型解决方案可提供实时3D深度测量功能,并内置智能处理能力。专为工业环境设计,该相机能简化复杂的视觉应用—无需外部照明,也无需编程。
简单设置 智能嵌入 即时效果
Contrinex 3D智能相机让团队能够自主实施视觉解决方案,无需依赖专业人员。它将直观的设置与智能处理相结合,持续稳定地提供精准结果。
关键特征
● 即插即用设置:通过无需编码的智能视觉应用程序,可在数分钟内完成配置,兼容iOS、Android和Windows设备;嵌入式智能:在线处理可即时提供合格/不合格结果;
● 即用型应用程序:预装的测量、完整性检查和对象尺寸测定用例;
● 经济实惠的连接方案:首款配备IO-Link输出的3D智能相机,支持以太网、SIO和API三种模式,采用标准布线方案;
● 工业级精度:适用于中大型物体,确保 ±5 毫米的可靠精度;
● 无缝集成:通过IO-Link保存并重新加载配置,实现工作流程不中断;
3D视觉轻松实现
采用飞行时间(ToF)技术,Contrinex 3D智能相机可实时捕捉深度数据,在内部对每个场景进行分析,并为每个检测对象提供清晰结果。其嵌入式智能功能无需额外硬件即可实现快速、可靠且自动化的检测。
嵌入式用例
● 距离测量
在智能视觉应用中直接定义区域,以毫米为单位测量距离,用于定位、间隙检测或水平校准。
● 完整性检查
通过易于设置的检测区域,验证组件存在性或包装填充水平。
● 对象尺寸
测量长度、宽度、高度和方向,以实现精确的尺寸控制和分类。
所有用例均通过引导式无代码向导进行配置,实现快速部署与轻松调整。
智能视觉应用
智能视觉伴侣应用程序提升了易用性和监控功能:
● 实时深度与振幅流;
● 与相机的无线连接;
● 引导式设置与教学流程;
● 实时性能监控;
● 用于保存和重新加载设置的配置库;
应用程序与环境
Contrinex 3D智能相机适用于:
● 自动化物流与仓储;
● 生产线质量检查;
● 工业装配与完整性验证;
专为中大型物体优化设计,适用于哑光或低反射表面。可在室内工业环境中稳定运行,适应中等粉尘、振动及变化的环境光照条件。
Contrinex  3D智能相机提供专业级3D检测、简易设置和嵌入式智能,是现代工业应用的理想解决方案。
下载智能3D相机产品手册
瑞士Contrinex智能数字测量传感器:具备高度灵活性的距离测量
瑞士Contrinex 2025年度产品盘点!
告别误加工!瑞士Contrinex 耐压型传感器智能检测CNC机床钻头,确保万无一“失”
无惧磁焊干扰!Contrinex全新防磁防焊微型扁平封装传感器在严苛环境中稳如磐石
瑞士Contrinex亮相2025德国纽伦堡SPS展会,带来智能传感新方案
