智能农业大棚温度监控系统解决方案
一、应用背景
随着设施农业的快速发展,农业大棚已成为反季节种植、高品质作物培育的核心载体,而温度作为大棚内影响作物生长的关键环境因子,直接决定了作物的发芽率、生长周期、产量及品质。传统大棚温度管理依赖人工巡检、手动调控,存在响应滞后、调控精度低、人力成本高、数据无追溯性等痛点,尤其在规模化大棚种植中,人工管理模式难以满足精准农业的发展需求,易因温度波动导致作物减产、品质下降,甚至引发病虫害滋生。
智能农业大棚温度监控系统解决方案,依托物联网、传感器、智能控制、大数据等技术,构建一套“感知-传输-分析-调控-追溯”一体化的智能温度监控系统,实现大棚温度的实时监测、自动调控、异常报警、数据溯源,推动大棚种植从“经验化管理”向“智能化、精准化管理”转型,降低种植成本,提升种植效益,助力设施农业高质量发展与乡村振兴战略落地。
本方案适用于各类农业大棚种植场景,包括但不限于:蔬菜大棚(番茄、黄瓜、生菜等)、水果大棚(草莓、葡萄、樱桃等)、育苗大棚、花卉大棚,可适配散户小型大棚(1-2亩)、中型种植户(10-50亩)、合作社及企业规模化大棚(50亩以上)等不同规模种植需求,尤其适合对温度调控精度要求较高的高品质、高附加值作物种植。
二、系统架构
感知执行层:应用高精度传感器、智能控制器等设备,分层监测温度梯度获取大棚的实时情况;
传输层:支持LORA、4G/5G、RS485等通讯方式,确保24小时全天候稳定传输;
应用控制层:提供电脑、手机APP端的可视化控制窗口,具备数据分析、远程调温/报警推送/语音控制等功能,多棚集中管理,自动生成种植优化报表;
三、核心功能
1、实时温度监测
- 24小时不间断采集大棚内各监测点位的温度数据,采集周期可灵活设置(10秒-10分钟可调),默认每10分钟采集1次,确保数据实时性。
- 传感器采集的数据经现场控制器校准后,通过传输层实时上传至应用控制层,云端平台、移动端APP、PC端同步显示各点位温度数据,支持查看实时温度、历史温度(按小时、天、周、月查询)。
- 数据可视化展示:采用折线图、柱状图、数字仪表盘等形式,直观展示大棚内温度变化趋势、各区域温度差异,工作人员可快速掌握大棚温度状况,发现温度异常隐患。
- 数据校准功能:系统支持手动校准与自动校准,定期对传感器采集的数据进行校准,修正误差,确保温度数据的精准性,避免因传感器漂移导致的调控失误。
2、智能温度调控
系统核心功能,实现温度的自动调控,无需人工干预,根据作物生长需求精准维持大棚内温度稳定,具体功能如下:
- 阈值设置:工作人员可根据不同作物(如番茄、草莓)、不同生长阶段(发芽期、幼苗期、生长期、结果期)的温度需求,在应用控制层设置温度上限、下限阈值(如番茄结果期温度设置为23-25℃),支持分时段设置不同阈值(如白天、夜间温度差异化设置)。
- 自动联动调控:当传感器采集的温度数据超过预设上限时,系统自动下发指令,联动降温设备(风机、湿帘、喷雾设备)启动运行,直至温度降至阈值范围内,自动停止设备;当温度低于预设下限时,自动联动升温设备(热风机、地暖)启动运行,直至温度升至阈值范围内,实现“升温-降温”自动切换。
- 手动调控备份:支持手动控制模式,当工作人员需要临时调整温度、检修设备时,可通过移动端APP、PC端管理软件、现场控制器手动启停升温、降温设备,手动调控优先级高于自动调控,确保调控灵活性。
- 分阶段温控策略:针对作物不同生长阶段优化调控逻辑,育苗期温度控制在25-28℃(发芽阶段)、22-25℃(幼苗阶段),确保昼夜温差稳定在5-8℃;生长期根据作物需求动态调整,正午光照强时启动遮阳网+风机,避免温度骤升;休眠期针对低温作物(如草莓)控制在5-8℃,通过温控延长休眠,实现错峰上市。
- 能耗优化调控:系统自动统计温控设备能耗(按设备类型、时段分类),识别高能耗环节,通过AI算法优化运行策略(如夜间采用保温被+地暖组合,替代高能耗热风机),降低能耗。
3、异常报警
针对温度异常、设备故障、数据传输异常等情况,实现多渠道、快速报警,确保工作人员及时处置,减少损失,具体功能如下:
- 温度异常报警:当大棚内温度偏离预设阈值(超上限或低于下限),且持续时间超过预设时长(如5分钟),系统立即触发报警,通过移动端APP推送、短信提醒、现场声光报警三种方式同步通知工作人员,报警信息包含异常大棚编号、异常温度值、异常类型(超温/低温),方便工作人员精准处置。
- 设备故障报警:实时监测升温、降温设备、传感器、传输模块的运行状态,当设备出现故障(如风机故障、传感器失灵、传输中断)时,系统立即触发故障报警,推送报警信息,明确故障设备、故障类型,指导工作人员及时检修,同时启动备用设备(如主热风机故障,切换备用热风机),确保温度调控不中断。
- 报警记录与追溯:系统自动记录所有报警信息(报警时间、报警类型、处置时间、处置人员、处置结果),支持查询、导出,便于后续追溯、分析,优化报警策略,降低异常发生率。
- 极端天气报警联动:对接气象部门数据,当收到台风、暴雪、高温停电等极端天气报警时,系统自动下发指令,关闭大棚门窗、收起遮阳网,加固通风口;高温停电时,启用备用发电机,优先保障温控与灌溉设备运行,灾后自动生成环境恢复方案。
4、数据管理与溯源
- 数据存储:自动存储温度监测数据、设备运行数据、调控记录、报警记录等,存储周期≥1年,支持本地存储(现场控制器)与云端存储双重备份,防止数据丢失,数据保存格式支持Excel导出。
- 数据查询与分析:支持按大棚编号、时间范围(小时、天、周、月、年)查询温度数据、设备运行数据,生成数据分析报表,直观展示温度变化趋势、设备运行时长、能耗情况,为工作人员优化种植方案、调整温度阈值、核算成本提供数据支撑。
- 数据溯源:完整记录作物生长周期内的所有温度数据、调控操作,形成“作物生长-温度调控”溯源档案,可用于农产品品质溯源,提升农产品附加值,助力品牌打造。
5、远程管理与多终端协同
- 多终端协同:云端平台、移动端APP、PC端管理软件数据实时同步,工作人员可根据需求,通过任意终端查看温度数据、控制设备、接收报警,实现“随时随地管大棚”。
- 多大棚统一管理:支持添加多个大棚,对所有大棚进行集中管理,在一个终端即可查看所有大棚的温度状况、设备运行状态,批量设置温度阈值、批量调控设备,适合规模化种植场景,大幅提升管理效率。
- 权限管理:支持多角色权限设置(管理员、操作员、查看员),不同角色拥有不同操作权限(如管理员可设置阈值、管理权限,操作员可控制设备、处置报警,查看员仅可查看数据),确保系统管理安全,避免误操作。
- 远程巡检:减少现场巡检频次,从传统的3次/天降至1次/天,工作人员通过终端即可完成大棚温度、设备状态的巡检,节省人力成本,提升巡检效率。
四、应用目标
本方案旨在搭建一套稳定、高效、精准、易落地的智能农业大棚温度监控系统,核心目标如下:
- 精准监测:实现大棚内温度的24小时不间断实时采集,监测精度达到±0.2℃,覆盖大棚内不同区域、不同高度,消除温度监测盲区,确保数据真实有效。
- 自动调控:根据不同作物、不同生长阶段的温度需求,预设温度阈值,系统自动联动升温、降温设备,实现温度的精准调控,将温度波动控制在±0.5℃范围内,无需人工干预。
- 异常报警:当大棚内温度偏离预设阈值、设备出现故障或数据传输异常时,通过多渠道(APP、短信、声光报警)及时推送报警信息,响应时间≤30秒,确保工作人员快速处置。
- 数据溯源:自动存储温度监测数据、设备运行数据、调控记录等,存储周期≥1年,支持数据查询、导出、可视化分析,为作物生长分析、种植方案优化提供数据支撑。
- 降本增效:减少人工巡检、手动调控的人力成本,降低因温度不当导致的作物损失,推动能耗优化(节能25%以上),实现作物增产、品质提升(优品率提升20%以上)。
- 灵活适配:兼容日光温室、连栋温室等不同类型大棚,支持新建大棚预装与老旧大棚微创改造,适配蔬菜、水果、育苗等多种作物的种植需求,可根据种植规模灵活扩容。
五、应用效益
- 降低人力成本:传统大棚温度管理需专人24小时巡检、手动调控,1个10亩温室需2人全职巡检;系统实现自动化监控、自动调控,1人可管理5个10亩温室,大幅减少人工投入,每亩年节省人工成本0.8万元左右。
- 提升作物产量与品质:通过精准温度调控,确保作物始终处于最佳生长环境,减少因温度波动导致的减产、品质下降,作物产量提升10%-25%,优品率提升20%以上。
- 降低能耗成本:系统通过智能算法优化设备运行策略,避免无效能耗,优先利用太阳能等清洁能源,能耗降低25%以上,每亩年节省电费、燃油费等能耗成本0.2-0.3万元。
- 减少损失:异常报警功能可快速发现温度异常、设备故障,及时处置,减少因温度不当导致的作物烂根、病虫害滋生等损失,病虫害发生率降低40%,每亩年减少损失0.5-1万元。
- 提升农产品附加值:完整的温度数据溯源档案,可助力农产品品质溯源,打造高端品牌,提升农产品售价,进一步增加种植收益。
- 推动精准农业发展:依托物联网、大数据等技术,实现大棚种植的智能化、精准化管理,打破传统经验化种植模式,提升设施农业发展水平,助力农业现代化转型。
- 保障农产品安全:精准温度调控可减少病虫害滋生,降低农药使用量,同时实现种植过程可溯源,保障农产品质量安全,满足消费者对高品质农产品的需求。
- 带动就业与增收:系统实施、运维需要专业技术人员,可带动当地相关就业;同时,提升作物产量与品质,增加种植户收入,助力乡村振兴
工业级铂热电阻温度采集模块核心参数
工业级铂热电阻温度采集模块特性
铂热电阻温度采集模块应用电力能源
铂热电阻温度采集模块采样实验室
泵站水闸自动监测控制系统
