触沃:冶金高温产线上的可靠交互终端
在钢铁与有色金属生产的熔炉与轧机之间,生产的稳定与效率,始于每一次精确无误的控制与交互。作为连接操作者与庞大自动化系统的核心界面,工业触摸一体机必须成为生产线上最坚韧的感官,承受高温、粉尘与振动的三重洗礼,将可靠与精准淬炼为常态。
一、冶金核心挑战与市场格局
冶金车间是工业环境严苛之最。交互终端在此面临的挑战清晰而直接:
热辐射与高温:靠近熔融金属,环境温度常超过50℃,设备散热面临极限考验。
高浓度导电粉尘:金属粉尘、氧化铁粉无孔不入,极易导致设备短路与散热失效。
持续性振动冲击:重型轧机、天车带来的振动,要求设备结构与连接具备非凡的机械稳定性。
强电磁干扰:电弧炉、大功率变频器产生的电磁环境,对设备稳定运行构成潜在威胁。
为应对这些挑战,市场形成了层次分明的供应生态:
系统自动化领导者:提供从控制到显示的完整解决方案,尤其适用于新建大型全流程项目,强调整体系统的高性能与无缝集成。
通用工控硬件平台:提供标准化的加固计算机,常用于原料场、公辅设施等环境相对温和的监控点位,满足通用需求。
二、冶金解决方案:为极致工况而生
工控一体机的解决方案,旨在成为冶金生产线上的“智能堡垒”,围绕耐受、集成与易用三大维度构建。
高温对抗:采用高效的无风扇被动散热结构,内部核心元器件严格筛选,确保在-20℃至70℃的环境下稳定运行。
极致防尘:实现整机IP65级高密封,从物理结构上杜绝导电性金属粉尘的侵入,从根本上消除因粉尘积累引发的故障隐患。
抗振加固:机身采用高强度一体化金属结构,内部组件通过锁紧、灌胶等工艺进行加固,硬盘配备专业减震支架,从容应对生产现场的持续振动与偶然冲击。
工业协议与接口无缝对接:可根据具体产线需求,灵活配置光纤接口(抗电磁干扰)、多路隔离串口、RFID读写模块等,实现与PLC、仪表、物料跟踪系统的快速、可靠连接。
全天候可视与操作:采用高亮度(≥500 cd/m²)、广视角、防眩光的工业触摸屏,确保在厂房内复杂多变的光线条件下,信息清晰可辨。屏幕表面经过强化处理,支持戴厚重手套及在少量油污、水渍环境下精准触控。
三、场景化选择路径
冶金生产的智能化是分步骤、分场景推进的,选择交互终端需与具体工序的关键性及自动化目标精准匹配。
追求系统性、长期可靠的新建大型项目:对于高炉、大型连铸机等核心主流程的全新自动化建设,采用原厂深度集成的系统方案,在技术统一性和长期支持上确有优势。
通用辅助区域的成本优化:在能源管理、物料跟踪等辅助环节,选用基于通用工控硬件的标准化方案,是兼顾可靠性与成本效益的理性选择。
直面核心工艺挑战,寻求深度适配:真正的考验往往来自生产最核心、环境最恶劣的环节。
此时,深度定制的能力成为关键。通过与客户的紧密协作,触沃电子能够将工业级的硬件可靠性与对冶金工艺的深刻理解相结合,交付真正“长”在产线上的交互解决方案。这不仅是提供一台设备,更是为提升一个关键工序的稳定性、安全性与操作体验提供坚实的赋能。
触沃:工业智能看板驱动汽车产线制造
工控一体机终端驱动包装机械高效运转
TouchWo触沃:关键场景选工业触摸屏
触沃:工业触控一体机在恶劣场景里的应用
触沃:不同场景下工业触屏一体机的替代
