案例丨自主可控+智能调控,亚控信创SCADA赋能超大型数据中心冷源群控升级
在数字经济高速发展的今天,数据中心作为“算力底座”地位凸显,冷源系统这一“降温心脏”的运行效率,直接决定数据中心PUE值与运营成本。中国移动某省超大型数据中心作为国家算力枢纽节点,承载海量数据任务,对冷源系统稳定性、节能性及智能化要求严苛。亚控科技依托KingSCADA4.0信创版的技术积淀,定制冷源群控解决方案,破解行业痛点,为数据中心高效运行保驾护航。
超大型数据中心的冷源管控挑战
随着算力需求的持续攀升,数据中心冷源系统面临的压力愈发显著。传统冷源控制模式多依赖人工操作,存在响应滞后、负荷匹配失衡等问题,导致设备低效运行,能耗居高不下;同时,超大型数据中心设备数量多、系统复杂度高,传统监控方式难以实现全设备、
全参数的精准覆盖,故障排查难度大。
该中国移动数据中心作为集团级跨省超大型项目,核心需求明确:需依空调冷负荷动态调控设备以实现节能,保障供冷连续稳定,搭建开放架构对接第三方系统。网络采用BS/CS混合架构、控制层环网设计;硬件配置双UPS供电、双机热冗余等机制,预留20%以上硬件冗余量;功能支持手自动无扰切换、多模式调控及温感自适应切换,满足协议兼容与数据报表需求。
构建“感知-控制-运维”全链路智能架构
针对项目需求,亚控科技构建了分层分级的冷源群控系统整体规划,以KingSCADA4.0信创版监控平台、KingHistorian4.0信创版工业实时历史数据库平台以及KingIOServer4.0信创版数据采集软件平台为核心产品,搭建了从设备层到应用层的完整架构。
01设备层
设备层涵盖冷水机组、泵类、冷却塔、阀门等全系列冷源设备,通过传感器实现温度、压力、流量等参数的全面采集;
02控制层
控制层采用环网架构,配置冗余热备控制器,支持主备无扰动切换,确保控制指令稳定下发;
03管理层
管理层以数采服务器、SCADA服务端为核心,KingSCADA提供集中监控与控制功能,KingIOServer负责数据采集与协议转换,KingHistorian实现海量数据存储与分析;
04应用层
应用层通过客户端/浏览器、移动终端等,为运维人员提供多样化的操作入口,实现随时随地的运维管理。
整个架构具备高开放性与易扩展性,兼容OPC、Modbus、SNMP等国际标准协议,可无缝对接第三方系统与动环监控平台,同时通过冗余设计与硬件余量预留,充分满足后期扩展与稳定运行需求。
全场景覆盖,解锁冷源群控智能密码
基于这套全链路智能架构,亚控冷源群控系统集成了可视化监控、多模式调控、智能自适应等核心功能,以信创技术为底层支撑,实现冷源系统从状态感知、精准控制到运维管理的全场景智能化覆盖,全方位破解项目核心需求。
01可视化监控:设备状态一目了然
系统为水冷、液冷场景定制专属可视化界面,清晰呈现管路连接、水流及冷却液循环情况。水冷界面标注水温、流量等关键参数,液冷界面展示设备与服务器连接路径及温压数据,均为运维与故障排查提供支撑,同时可查看控制系统通讯状态及参数设定,实现全系统运行状态集中管控。
02多模式控制:智能适配,精准调控
系统支持手/自动无扰切换,手动模式可监视设备状态、设定参数,自动模式实现全流程智能调控。同时提供三种控制模式,配备一键自动启动功能,可预设机组泵组优选方案,机组自动追踪最佳工况。设备启停按程序联锁联动,制冷系统启动≤4分钟、蓄冷罐投退≤1分钟、系统加减载≤3分钟,保障高效响应。
03运行模式自适应:随温切换,节能高效
系统可依室外湿球温度自动切换运行模式,适配不同负荷与气候场景:负荷低于20%时,冷水机组与蓄冷罐交替运行;温高负荷足时启用冷水机组供冷;冬季温低时靠板式换热器实现冷却塔自然冷却;特定温度下采用冷水机组与开式塔、板换联合供冷,切换前调整水温保障稳定启动。
04报警与事件管理:全程追溯,快速响应
系统自动记录报警信息与操作事件并存储至数据库,支持按时间、设备、报警类型等多维度筛选查询历史报警记录,结果可导出打印;同时追溯参数设定、控制下发等操作,便于运维复盘,保障操作安全性与可追溯性。
05数据报表与趋势分析:量化分析,科学决策
系统可汇总设备运行参数、能耗及报警数据,自定义生成日月报表与多维度分析报告,支持打印各类动态曲线且阈值可调;趋势曲线可展示关键参数历史变化,为系统优化提供数据支撑。同时具备高效数据存储恢复能力,指令传输与数据更新≤2秒,数据库记录显示≤5秒,故障后60秒内完成全层面数据更新。
06设备精准管控:泵机阀门全覆盖,运行可控
系统可专项管控泵机、阀门等核心设备:监控泵机电流、电压等参数,支持变频控制与故障复位;监测阀门开关状态,支持手自动控制及失调监测,保障运行正常。同时支持设备按单元分组,实现群控切换、布局展示及数据查看,提升管理效率。
节能稳供双提升,运维成本大幅降低
亚控冷源群控系统凭借全场景智能功能,实现冷源设备全流程数字化管控,破解超大型数据中心冷源管控痛点、适配核心业务需求,其应用价值聚焦节能、稳供、运维提效三大维度。
01绿色节能:动态适配,能耗显著下降
系统通过智能模式切换、优先低负荷机组运行、PID调节冷冻水温度等策略,规避设备低效运行,结合自然冷却与联合供冷模式,显著降低冷源能耗及数据中心PUE值,助力绿色运营。
02稳定可靠:冗余设计,业务持续保障
系统配置双UPS供电、双机热冗余等多重冗余机制,主备控制器无扰切换,规避单点故障影响。断电自动切换至蓄冷罐供冷,保障业务连续;关键参数双器件监测,多模式适配场景,确保供冷精度与机房温湿度稳定。
03运维提效:智能赋能,成本降低
全系统集中监控替代人工巡检,自动生成报表减少统计工作量;一键启动与全自动模式降低对运维经验的依赖,设备轮循运行平衡时长、减少磨损,降低维护成本。故障自诊断、报警推送及远程控制功能,实现故障快速处置,提升运维效率,大幅削减人力成本。
深耕行业,构建全场景能源管控生态
作为工业自动化领域的领军者,亚控科技凭借KingSCADA信创版系列产品在市政、能源、化工、数据中心等多行业的广泛落地,积淀了深厚的技术实力与实战经验。未来,亚控将持续深耕技术创新,聚焦自主可控与智能升级核心方向,融合数字孪生、AI算法等前沿技术,打造更精准的负荷预测与智能调控体系,迭代升级解决方案能力。
亚控将推动冷源群控解决方案向全园区能源管控场景延伸,构建“源-网-荷-储”一体化调控平台,实现电、水、气等多能源协同管控。同时,持续拓宽协议兼容边界,深化与设备厂商、设计单位的协同合作,完善信创生态适配能力,全面支持国产化CPU与操作系统,为行业提供更安全、开放、智能的核心解决方案。亚控将以技术创新为核心引擎,助力更多数据中心与园区达成“降本增效、绿色低碳、自主可控”的发展目标,为数字经济高质量发展筑牢坚实算力底座。
更多资讯:亚控科技官网
年会丨以实干破局,以初心致远——亚控科技2025年度总结大会圆满召开
适配丨亚控KingSCADA平台4.0软件与飞腾信息完成兼容性适配认证
案例丨亚控IOT产品助力某定制家居领军企业实现集团化生产实时管控
国产工控信创,亚控KingSCADA4.0助力南水北调邳州站焕新升级
从手写标记到智能瞭望,亚控信创SCADA为铁路点亮智慧调度“千里眼”
