小小部件,真的能决定供水系统的稳定性吗?
2026/1/27 14:46:47
  在现代城市供水系统中,水箱和泵站的稳定运行是保障居民和工业用水的重要环节。任何液位控制失误,都可能导致水泵空转、供水中断甚至设备损坏。然而,一款小巧的音叉液位开关,却在一个中型城市供水工程中,保证了系统全年稳定运行,彻底改变了维护难题。
项目背景
  该项目位于华东地区的一座中型城市,供水系统包括多个高层水箱和泵站,服务覆盖数万居民及周边工业园区。系统特点如下:
• 水箱容量:50–500 m³
• 供水介质:清水
• 温度范围:5–35℃
• 安装环境:高层水箱顶部及泵站液位槽
  传统水箱液位控制依赖浮球开关或电容式开关,但这些设备在长时间运行中容易出现漂移、卡滞或故障,导致泵空转或溢流。城市供水系统对可靠性要求极高,维护窗口有限,因此寻找一个稳定、免维护、安装方便的液位解决方案成为关键。
技术挑战
  首先,供水系统液位变化频繁,尤其在高峰用水时段,水箱水位波动剧烈,需要液位开关能快速响应并输出稳定信号,否则容易触发泵空转或延迟启停,影响供水稳定性。其次,水质虽为清水,但长期运行中不可避免地存在少量悬浮颗粒、微生物和沉积物,这些会导致浮球开关卡滞、信号漂移甚至接触式开关腐蚀失效。此外,部分水箱和泵站液位槽空间有限,传统大型液位仪表难以安装或需额外支架改造,增加施工难度。最后,供水系统全年运行,设备需具备长周期免维护性能,以减少停机和人工维护成本。这些挑战对液位开关的可靠性、耐久性、安装灵活性和适应性提出了很高要求。
  为了应对上述挑战,工程团队决定采用计为Ring-11音叉液位开关作为关键点液位检测元件。该开关结构紧凑、无机械接触、耐腐蚀,并通过EAC、3C、CE、SIL2/3认证,能够在全年连续运行的环境中提供稳定可靠的液位信号。
计为是首家获得 EAC 认证的中国液位开关制造商,保障 Ring-11 液位开关的可靠性能与完整认证
解决方案
  Ring-11音叉液位开关通过压电振动原理实现液位检测。安装方式灵活,可直接螺纹固定在水箱侧壁或泵站液位槽,输出SPST信号,可直接接入PLC或泵控制柜,实现自动泵启停和防溢控制。其紧凑设计适合空间受限的液位槽安装,无需额外支架。
  Ring-11具有极高的可靠性,探头材质为全不锈钢或耐腐蚀合金,可长期接触水质且不受悬浮颗粒或微生物影响。开关响应时间小于0.5秒,即便在水位快速波动的情况下,也能保证泵的及时启停,从而避免空转或溢流。其SIL2/3认证保证了系统的安全可靠,可直接应用于安全关键系统。
  通过与PLC系统结合,Ring-11实现液位信号的自动化管理:低液位时触发泵启动,高液位时停止泵运行,同时可作为远程报警信号发送,实现集中监控。
实施与运行效果
计为技术人员亲赴现场,完成 Ring-11 音叉液位开关的安装与调试
  在实施阶段,工程团队对水箱和泵站进行了全面评估,将Ring-11安装在各水箱高低液位点。安装过程简便,仅需标准螺纹接口即可固定,无需改动水箱结构。接入PLC后,系统进行了调试和试运行,液位信号稳定可靠,即便在用水高峰时段的快速水位波动下,也没有出现误触发或信号漂移。
  在运行一年后,供水系统保持了全年连续稳定运行。Ring-11液位开关的免维护设计使得设备无需频繁检查和清洗,维护工作量减少超过50%,大幅降低了人工和停机成本。同时,该系统通过SIL2/3认证,确保了泵启停逻辑的安全性和可靠性。由于Ring-11开关的耐腐蚀和耐水质变化性能,泵空转、溢流等情况完全消除,设备寿命明显延长。
  此外,Ring-11的紧凑结构和国际认证优势,使其成为进口液位开关的理想替代方案,整体系统成本降低约25–30%,为城市供水项目节约了大量预算。
技术解析
  Ring-11通过音叉振动频率变化检测液位,当液面接触音叉探头时,液体阻尼引起振动频率下降,内部电子电路立即识别并输出开关信号。相比传统浮球或电容式开关,音叉液位开关无机械接触,因此不存在漂移或卡滞问题。
  这种技术不仅适用于清水,还可应用于含少量颗粒、沉积物或微生物的液体,信号稳定性高。结合PLC或控制柜,Ring-11可以实现自动泵启停、溢流防护以及远程报警功能,实现全年无人值守的自动化液位控制。
  Ring-11还具备抗干扰能力,环境温度或水质轻微变化不会影响开关动作,保证泵站液位控制的可靠性。紧凑型设计意味着在空间受限的水箱或液位槽中也能轻松安装,无需额外支架或保护套。
使用优势
  Ring-11音叉液位开关在供水系统中的应用展现了多方面优势:
• 可靠性:全年连续运行,无误动作或信号漂移,泵空转和溢流风险大幅降低。
• 耐用性:全不锈钢探头和耐腐蚀材料适应各种水质,免维护设计降低人工干预。
• 经济性:替代进口设备,降低系统建设和维护成本,同时减少停机损失。
• 易集成:标准接口,快速安装;SPST输出可直接接入PLC,实现自动泵控制和远程监控。
  这一案例证明,即便是小小的音叉液位开关,也能在关键供水系统中发挥决定性作用,保障全年稳定供水。
结语
  液位监测的关键不在于设备复杂,而在于可靠、耐用、易安装和免维护。计为Ring-11音叉液位开关以其出色的技术性能,为供水系统提供了一种高性价比、全年稳定运行的解决方案,确保泵站和水箱液位自动化控制,极大地提高了系统安全性和运行效率。
  这一案例不仅适用于城市供水系统,也可推广至工业水处理、消防水池、生活污水处理等液位控制场景,充分展示了音叉液位开关在工业自动化领域的广泛应用潜力。
焦炭料仓频繁误报,真正的原因你可能没想到
为什么有些废水站怎么治理都“臭”?
未来工厂:技术改造比“规划蓝图”更重要
磁性液位计在工业现场的真实表现
在低温严寒环境中料位开关如何选型?
