ifm振动分析技术为TSO轨道列车构筑可靠运营防线
在轨道建设领域,列车的可用性和可靠性直接关系到施工进度与项目交付。法国TSO公司是NGE集团旗下的轨道建造及翻新专业企业,其BOA系列列车专为轨道更换设计,可完成轨道卸载、焊接、更换和装载等全流程作业。为确保列车严格遵守轨道工作计划表、实现"零故障"运行,TSO选择与自动化专家 #ifm 合作,在BOA 812和BOA 822列车上部署全面的智能监测解决方案。
ifm为TSO提供了涵盖振动分析、压力监测、温度检测、流量控制及油品质量监测的完整方案,实现了对柴电列车驱动器的全面监测,覆盖内燃机、发电机和连接至液压泵的分动箱等核心设备。通过设置阈值预警,维护团队可高效识别潜在故障并及时处理,避免建筑工地非计划停机。
此外,ifm的解决方案具备良好的扩展性,使TSO能够根据过程和维护需求进一步开发设备。
“有了ifm的技术支持,我们可以扩展我们的产品范围并提高设备的可靠性。对于我们的需求,他们始终能够及时响应并全力支持。”
振动分析系统
》实时监测核心驱动设备运行状态,提前预警潜在故障
TSO在BOA列车的柴电驱动系统上全面部署了振动分析方案,监测覆盖内燃机、发电机和连接至液压泵的分动箱。维护团队可利用振动数据实时掌握设备健康状态,在故障发生前及时采取行动,避免建筑工地非计划停机。
VSA001
振动传感器
●用于对机械和设备振动的可靠检测
●用于连接振动传感器的诊断电子元件
●工作温度范围广,拥有适应严苛工业环境的高防护等级
●紧凑坚固的不锈钢外壳,高机械过载保护
●出色的重复精度和低线性度偏差
了解更多
VSE151
振动分析模块
●用于对机械和设备振动的可靠监控
●根据失衡、滚动元件轴承或齿轮状态的基于条件维护
●用于同步检测多达4个振动传感器的动态输入
●预报警和主报警的两个开关输出
●用于监测更多物理变量的模拟量输入
 了解更多
多维度过程监测
》精准掌控压力、温度、流量及油品质量等关键参数
除振动分析外,ifm还为TSO提供压力传感器、温度传感器、流量传感器及油品质量监测系统,实现对列车液压系统和动力系统的全面监控。通过设置阈值警示,TSO能够在问题演变为故障前及时干预,最大程度保障设备可用性。
TA2105
温度变送器
●整体温度测量范围内精准度高
●极佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间
●坚固不锈钢外壳,可提供极高的耐压力
●高防护等级,适应严苛工业环境的需求
●通过 IO-Link 的准确模拟输出和便利通信
了解更多
SBY246
带止回阀及显示屏的流量计
●准确检测流量和介质温度
●由于集成测量图,适用于水、冷却剂、油和乙二醇溶液
●响应时间非常短(约10 ms)
●带有开关输出、模拟输出或频率输出,以及 IO-Link
●清晰可见的 LED 显示,包含红/绿颜色变化
了解更多
在 #工业4.0 的发展趋势下,ifm 将继续以其创新的 #传感器 技术和振动监测方案,助力更多轨道建设企业实现智能化转型,提升设备可靠性与运营效率。
ifm风电行业解决方案:以智能传感保障高峰期可靠运行
新年福利 | ifm诚邀您参与满意度调研,赢取好礼
助力水肥一体化:LDL400电感式电导率传感器成为智慧农业新选择
新品速递 | ifm COM3接口RFID,开启IO-Link工业识别的极速时代
易福门电子丨SDL100 用于轻松定位泄漏的手持设备
