化工SIS系统的原理和选型要点
化工SIS系统的原理和选型要点
2026/1/20 16:09:54
在化工、石化、天然气这类高危行业里,SIS 安全仪表系统经常被称为“最后一道防线”。这句话听起来很硬,但真正危险的地方在于,很多事故并不是因为系统没有装,而是因为系统装了却不可靠,关键时刻没有按预期动作。
设计选型不当,维护不到位,测试长期拖延,旁路被当成习惯动作,这些细节都会让“最后一道防线”变成摆设。更现实的是,SIS 的失效往往不是突然坏掉,而是被一点点管理松动和技术偏差拖垮的。
这篇文章把 SIS 从设计到评估的全生命周期关键点串起来,给你一套可以直接落地的标准化检查清单。它既可以用于日常巡检,也可以用于内部审核、承包商管理,甚至面对外部评估时作为对照工具。重点不是列条目,而是让每一项检查都能回答一个问题:这道防线是否仍然有效。
57fee753-8644-4d90-9aa5-ce417c46f0af.png 什么是 SIS 的核心价值
很多新人会把 SIS 理解成“高级联锁”。但从功能安全体系的角度看,SIS 的价值不是报警,而是风险降低。它承担的是对高后果场景的保护功能,当工艺过程偏离到危险边界时,SIS 必须在规定时间内执行规定动作,把风险拉回可控区间。
所以判断 SIS 好不好,不看画面是否漂亮,不看点位是否多,而看三件事。第一是是否针对正确的危险场景,第二是风险降低是否足够,第三是动作链条是否可验证、可追溯、可保持。
d185656e-21e2-41a0-af5c-ef150da49832.png 设计与选型合规性检查
第一类问题永远出在设计阶段。设计阶段如果把风险识别错了,后面再怎么维护也只是维护一个错误方案。
风险分析与 SIL 确定
首先要确认危险场景是否经过系统化识别。常见的方法是 HAZOP 用于场景识别,LOPA 用于定量或半定量确定保护层是否足够,从而确定需要的 SIL 等级。
这里的关键不是有没有做过,而是做得是否能站得住。要看场景是否覆盖全流程,是否包含启动停车、异常工况、外部供能中断、仪表失效等情况。要看每个安全仪表功能的触发条件、动作目标、响应时间、最终状态是否明确。要看 SIL 的确定是否存在明显低配倾向,比如高后果场景却只配低 SIL,或者把依赖人工响应的措施当作可靠保护层。
更重要的是,分析记录必须完整,假设条件必须清晰,并经过有资质的第三方或专家评审。因为 SIS 设计失败往往不是算错,而是假设错。
组件选型与认证
SIS 的硬件不是越贵越好,而是要可证明。传感器、逻辑求解器、最终元件应具备可追溯的功能安全认证和相关证明,常见来源包括 TÜV 认证或等效的 SIL 能力声明。仅有防爆证书并不能替代功能安全证明,耐腐耐温也只是环境适应性,不代表可靠性满足要求。
选型时要重点检查三类风险。第一类是环境不匹配导致的早期失效,比如高温高腐蚀工况选了不适配的测量元件。第二类是共因失效,冗余配置却来自同一批次、同一故障模式,或者共用同一取压取样结构。第三类是最终元件能力不足,很多 SIS 失效的根源不是逻辑不动作,而是阀门卡涩、执行机构气源不足、定位器性能漂移,导致“该关关不上”。
架构设计合理性
架构设计的核心目标是避免单点故障导致保护功能丧失。检查时要确认逻辑求解器冗余方式是否与目标 SIL 匹配,常见投票结构如一取二带诊断、二取三等,并明确诊断覆盖率、故障安全状态和失效后的可用性策略。
传感器和执行器的冗余也要符合目标 SIL。很多企业只在逻辑控制器上做冗余,却忽略传感器和最终元件,最终还是单点失效。还有一种常见问题是冗余信号取自同一位置,导致工艺真实偏差无法被不同通道独立感知。 03141e09-e752-4a06-9978-0c13befa32c3.png
安装与调试规范性检查
设计正确不代表落地正确。安装调试阶段最容易出现“看起来都接好了,但真实链路不可靠”的问题。
安装工艺要点
检查布线是否与 DCS 分离,是否存在同桥架混走、同端子排混接的情况。检查接地是否按规范实施,避免多点接地、虚接地导致干扰和误动作。检查现场取样取压点是否真实反映工艺参数,是否存在死区、滞后或取样堵塞风险。对最终元件要检查安装空间与维护空间,阀门方向、旁通结构、过滤器和减压阀配置是否合理,避免后期维护困难导致长期拖延。
调试与验证要点
调试不能只做点对点通断。必须进行全回路测试,从传感器到逻辑求解器到最终元件,验证在真实信号路径下系统能否完成动作链。要验证阀门动作时间是否符合设计,尤其对需要快速切断的场景,动作时间本身就是安全指标。
还要进行故障模拟验证,例如断线、短路、卡涩、信号漂移等,确认系统诊断逻辑、报警策略和联锁策略是否符合设计假设,并形成可追溯记录。没有记录的测试,在评估中等同于没有测试。
运行与维护有效性检查
SIS 不是装完就安全,真正的挑战从投用那天才开始。因为功能安全要求的是在整个生命周期里持续满足目标风险降低,而不是投运时达标一次。
定期检测与测试周期
测试周期必须与目标 SIL 匹配。越高 SIL 意味着允许的失效概率越低,因此测试越频繁。检查时要核对每个安全仪表功能的证明测试计划是否存在,是否覆盖传感器精度、逻辑运算、执行器响应等关键环节。不能只测逻辑不测最终元件,也不能只做就地动作不验证全链路。
对高频动作成本较高的阀门,可以使用部分行程测试等方法提高覆盖率,但必须确认这种方法的适用条件、诊断覆盖率以及是否被正确纳入验证计算。
故障管理与带病运行
SIS 的故障管理核心是闭环。要检查是否有故障响应机制,是否记录发生时间、现象、临时处置、根因分析和永久纠正措施。现场最危险的状态是带病运行,例如阀门卡涩、执行机构漏气、传感器漂移,却长期不处理,甚至通过调整设定值来掩盖问题。
真正成熟的做法,是利用历史故障数据优化维护策略,识别高风险设备和高风险回路,而不是平均用力、到期就测。
旁路管理是生命线
旁路在工程现场不可避免,但旁路管理必须极其严格。检查要点包括旁路是否经过多部门审批,是否明确旁路原因、旁路范围、有效时限、补偿措施和应急预案。旁路解除后必须执行规定测试,确认保护功能恢复。任何未经审批的旁路、超期旁路、解除后不测试,都属于严重风险。
很多重大事故案例中,SIS 并不是“失效”,而是“被旁路”。
文档与可追溯性检查
SIS 的可信度来自可证明性。没有文档,系统就无法证明自己达到过目标 SIL,也无法证明后来仍然满足。
需要检查的资料包括风险分析记录、SIL 确定依据、SIL 验证报告、设计图纸、因果矩阵、回路清单、设备台账与认证证明、调试报告、定期测试记录、故障单和旁路单。还要检查在工艺变更、设备替换、控制策略调整后,资料是否同步更新。变更不更新文档,会让评估和维护彻底失去依据。
58650730-824c-4563-85ce-2c6279303b87.png 人员资质与培训检查
SIS 的可靠性不是单靠硬件堆出来的。很多现场问题来自人员对功能安全的误解,例如把报警当联锁,把联锁当报警,或者在异常情况下采取与设计假设相反的操作。
检查操作与维护人员是否接受过功能安全相关培训,是否理解 IEC 61511 的基本要求,是否具备识别误报与真实联锁的能力,是否知道旁路的风险边界与审批流程。培训必须定期复训,并结合事故案例和现场演练,而不是只看证书。
系统独立性检查
SIS 必须与基本过程控制系统保持独立,这是功能安全的底线。检查包括信号链路是否存在不当互相依赖,通信是否仅用于信息共享且不影响保护动作,电源是否采用独立 UPS,气源是否独立稳压,是否存在与 DCS 共用电源、共用气源、共用机柜等破坏独立性的情况。
独立性一旦被破坏,所谓的“最后一道防线”就可能在同一个故障中一起失效。
定期安全评估检查
SIS 的功能安全评估不应该变成形式主义。成熟做法是每三到五年开展一次系统级评估,覆盖工艺变更、设备老化、维护偏差、旁路管理、测试覆盖率等关键因素,并根据评估结果对设计与维护策略进行优化。
评估不是挑毛病,而是确认这套系统在现实运行环境中仍然能够提供当初承诺的风险降低。
高风险警示
这些情况一旦出现就要高度警惕
• 高后果场景配置低 SIL
• 高 SIL 回路测试长期超期
• 旁路未经审批或长期不解除
• 与 DCS 共用电源或气源,独立性被破坏
• 阀门等最终元件长期带病运行
• 证明测试流于形式,记录不完整不可追溯
这些问题之所以危险,是因为它们让 SIS 表面存在,实则失效。
结语
 SIS 的价值不在于系统是否安装,而在于关键时刻能否按设计假设快速、可靠地动作,并在整个生命周期里持续保持这种能力。把这份全生命周期检查清单固化进企业制度,把每一次检查做成可量化、可追溯、可复核的闭环管理,才是真正把“最后一道防线”从口号变成现实。
锂电池材料仓储中,振棒料位开关怎么用?
防爆温度组别T1~T6 和T6的区别
关于储罐的相关知识
泵、电磁环境与液位开关的系统工程分析
国产雷达如何真正“好用、耐用、用得久”?
