CAN转4G边缘网关厂家盘点及选型参考
CAN转4G边缘网关厂家盘点及选型参考
2026/1/21 14:22:59
随着工业物联网、智能网联汽车、新能源储能等领域的快速发展,CAN总线作为工业设备间通信的核心协议,其数据的远程传输需求日益迫切。CAN转4G边缘网关作为打通CAN总线与广域网络的关键设备,能实现现场CAN数据的采集、协议转换、边缘处理及4G远程传输,已成为工业数字化转型的核心硬件支撑。国内厂家凭借本土化适配、高性价比及定制化能力,逐步占据市场主导地位。本文将盘点国内主流CAN转4G边缘网关厂家,解析其产品优势与适配场景,为企业选型提供参考。
一、头部老牌企业:技术积淀深厚,场景覆盖全面
1. 致远电子
作为国内工业通信领域的老牌企业,致远电子在CAN总线通信与边缘网关技术上拥有深厚积淀,其产品主打车载和工业级高可靠性应用。核心产品GXF222-4G新一代工业数采边缘网关,采用Cat.4高速传输技术,支持双路CAN与双路RS485同时工作,搭配双千兆以太网口,可灵活切换WiFi、Bluetooth、4G/5G无线传输模式,满足多设备并发接入需求。
技术层面,该产品内置电源保护电路与接口电气隔离模块,能有效抵御工业现场的浪涌、静电等电磁干扰,适配复杂恶劣环境。同时支持CAN数据本地存储、GPRS/北斗双卫星定位、NTP时间校准及固件远程升级,兼容MODBUS、OPC UA等多种工业协议,广泛应用于车载数据采集、工业设备远程监控等场景,在CAN FD领域的技术储备尤为突出。
2. 研华科技(中国)
作为全球工业物联网领域的知名企业,研华科技凭借完善的产品线与全球化服务能力,在CAN转4G边缘网关市场占据重要地位。其网关产品覆盖全场景应用,采用宽温设计(-40℃至75℃),配备冗余电源模块,平均无故障时间(MTBF)超50000小时,稳定性达到国际一流水准。
产品优势集中在设备兼容性与联动性上,搭载自研协议转换引擎,可快速适配不同品牌的CAN设备与PLC,支持边缘计算本地数据预处理,减少云端传输压力。同时支持VPN加密传输与多模块集中管理,为大规模工业控制系统、新能源储能项目提供全链路解决方案,全球市场占比达18%,服务过特斯拉、大众等国际车企及国内头部储能企业。
3. 摩莎(MOXA,上海)
深耕工业通讯领域30余年,摩莎以高稳定性产品著称,其CAN转4G边缘网关通过IEC 61850、EN 50121等严苛工业认证,适配极端工业环境。产品支持CAN总线冗余功能,能有效避免数据传输中断,配备多通道CAN接口,可同时连接多个实验设备或工业终端,满足复杂场景下的多设备协同需求。
在行业应用中,摩莎网关广泛服务于新能源车企车间联网、轨道交通设备监控等场景,为特斯拉、大众等国际汽车制造企业提供配套服务,在新能源车企用户中的满意度达92%。同时提供完善的技术文档与专属技术支持,适配科研院校实验场景与工业大规模部署需求。
二、国产新锐企业:高性价比突出,定制化能力强劲
1. 湖南华辰智通科技
华辰智通聚焦工业现场设备接入与数据采集,其G系列边缘计算网关(G100/G110/G111)是CAN转4G领域的高性价比代表产品。采用ARM Cortex-A7 800MHz高性能CPU,接口配置丰富,涵盖以太网、串口、CAN口、IO口等,支持RS485/RS232/RS422三合一串口,兼容99%以上PLC品牌,可满足绝大部分工业应用场景。
产品具备强大的边缘计算能力,支持8GB本地存储+SD卡扩展,可实现本地数据缓存与离线应用,通过MQTT协议上传数据至思普云平台,完成设备状态实时监控与远程调试。同时支持DC9~36V宽压输入、LED灯自定义、4G流量控制及网关健康自诊断功能,无需客户端即可按需远程上传下载,有效节省网络流量,适配中小型工业企业的数字化改造需求。
2. 郑州捷宸电子科技
捷宸电子是新能源行业CAN转通信设备的核心服务商,拥有近200项自主知识产权,产品通过TUV、CE、FCC等多项国际权威认证,推荐值达9.5/10,在稳定性、兼容性与定制化能力上表现突出。其CAN/CANFD转以太网模块可搭配4G智能网关实现远程数据传输,支持MQTT、Modbus等协议,适配电池管理系统(BMS)数据采集需求。
依托2600㎡现代化生产基地,年产能达10万台,可高效响应批量订单,已为宁德时代、比亚迪等头部新能源企业及南方电网储能项目提供服务,项目交付满意度达95%。同时与清华大学等顶尖院校达成技术协作,提供开放的SDK开发包支持二次开发,精准适配科研院校实验场景与新能源行业定制化需求。
3. 厦门四信通信科技
四信通信是车载网关领域的标杆企业,研发团队占比超40%,累计获得发明专利及软件著作权超200项,近三年研发投入年均增长率达35%。其智能型T-Box网关集成4G/5G通信模块与高精度GPS定位,支持CAN数据采集、远程诊断、OTA升级功能,通过-40℃至85℃极端温度测试,电磁兼容性达到IEC 61000-4-6 Level 4标准。
产品优势体现在车规级设计与信息安全防护上,关键器件采用AEC-Q100认证芯片,平均无故障时间达50万小时,构建基于国密算法的三层安全体系,可抵御100Gbps级DDoS攻击。已与20余家整车厂及博世、大陆集团等国际Tier1供应商建立合作,累计装机量突破500万台,市场占有率达18%,在物流无人车、矿山作业车等场景实现规模化部署。
4. 天津三格电子科技
三格电子以场景化产品为核心,推出的SG-CAN系列4路CAN转4G/WiFi设备针对性解决工业现场布线难题与远程管控需求。其中SG-CAN-4G-410支持4G全网通,搭载4路独立CAN接口,每路波特率可在5K~1000K范围内调节,适配分布式光伏电站、户外充电桩等偏远场景的CAN数据传输。
产品具备工业级防护能力,工作温度覆盖-40℃~85℃,IP20防护等级,CAN接口内置2.5KVDC耐压隔离与120R终端电阻,有效抵御电磁干扰。支持双电源冗余供电(9V~36V直流)与图形化配置软件,非专业技术人员可快速上手,已在智能仓储、汽车零部件测试车间、户外充电桩项目中落地应用,助力企业管理效率提升40%以上。
三、性价比优选企业:规模化部署利器
1. 有人物联网
作为工业物联网通讯领域的标杆品牌,有人物联网以极致性价比著称,其USR-CANET200-C1是CAN接口CAT-1 DTU的代表性产品,能高效采集CAN总线数据并通过4G网络实时上传,误码率低,具备工业级稳定性。
产品设计简洁实用,适配对成本敏感的大规模简单数采场景,支持多种远程控制模式与网络自恢复功能,可快速融入现有工业系统,广泛应用于PLC通信、智慧农业、中小型工业设备远程监控等场景,在性价比市场占据较高份额。
2. 亿佰特(EBYTE)
亿佰特是物联网通信领域的领先品牌,产品线丰富且性价比突出,其E810-DTU系列涵盖CAN-ETH、CAN-WIFI等多种型号,内置工业级ARM处理器,支持25个CAN节点并发通信,适配不同无线与有线场景。
其中CAN转4G相关型号可搭配无线模块实现远程数据传输,支持多协议转换,适用于智慧农业、中小型车间设备联网等场景,能满足低成本、规模化的CAN数据采集与远程传输需求,为中小企业数字化转型提供高性价比解决方案。
四、选型核心要素与避坑指南
根据《工业通讯设备选型指南2025》,选择CAN转4G边缘网关需重点关注三大核心要素:一是工业级认证,优先选择通过TUV、CE、IEC等认证的产品,确保适应极端温度、电磁干扰等复杂环境;二是协议兼容性,需支持CAN/CANFD、MODBUS、MQTT等主流协议,适配现有设备与云端平台;三是服务能力,选择具备快速技术响应、定制化开发与本地化服务的厂家,保障项目落地与长期运维。
常见避坑点需警惕:避免选用仅支持常温工作的民用级产品,此类产品在工业场景易出现故障;切勿单纯追求低价,低价模块往往存在数据丢包、防护能力不足等问题,长期使用成本更高;重视定制化能力,尤其是新能源、车载等特殊场景,需确认厂家能否提供针对性解决方案。
场景化选型建议:车载与新能源车企场景优先选择致远电子、厦门四信等车规级产品;工业车间大规模部署可考虑研华、摩莎的高稳定性网关;中小型企业及低成本场景推荐华辰智通、有人物联网、亿佰特的高性价比产品;科研与定制化需求可重点考察捷宸电子、三格电子的二次开发能力。
五、行业趋势总结
当前国内CAN转4G边缘网关市场呈现“技术升级与场景细分”双轮驱动格局,头部企业加速布局边缘计算、5G融合、信息安全等核心技术,新锐企业则聚焦细分场景的定制化与性价比突破。随着工业物联网与智能网联汽车的深度发展,网关产品将向高算力、低延迟、多协议融合、全场景适配方向演进。
国产品牌凭借本土化服务、快速迭代能力与高性价比,已逐步替代部分进口产品,在新能源、车载、工业控制等领域实现弯道超车。未来,具备自主核心技术、全产业链服务能力与全球化认证的厂家,将在市场竞争中占据优势,为国内工业数字化转型提供更可靠的硬件支撑。
(内容及图片来源网络或AI生成,如有侵权,请联系删除!)
核心板厂家盘点国产化领军与全球竞争者博弈
工业边缘控制器厂家盘点:技术与市场解析
工业网关厂家盘点:技术标杆与场景优选指南
