智能制造的“真空守护者”——安川真空泵专用GA500变频器,让真空更稳更高效!
在现代化工业生产中,稳定、高效的真空环境是许多工艺流程的核心保障。无论是化工、制药、电子部品还是材料处理等应用场合,真空泵能否可靠运行直接影响到生产过程与产品质量。
如何让真空泵在多变负载和严苛工况下保持稳定运行?安川电机凭借深厚的技术积累与行业经验,推出:真空泵专用变频器 GA500,为工业真空系统注入强劲动力!
真空泵专用GA500变频器
200V 1.5 ~ 18.5kW
400V 1.5 ~ 22kW
1 核心亮点一览
·电机控制,响应迅捷
采用先进电机控制算法,实现高响应、高转矩输出。
即使在突变负载的冲击下,依然保持稳定运行。
同步/异步电机皆可驱动。
·高频输出,紧凑高效
最高输出频率达590Hz,支持真空泵高速运行,减少对机械结构的依赖,提升系统效率与可靠性。
·小型化与节能兼顾
通过可靠元件的优化布局,实现本体小型化。
同时搭载新一代节能技术,显著降低运行能耗。
·四重保护,杜绝风险
·转矩极限功能
即使入口压力负载激增,也可有效防止真空泵过载。
·多段转矩极限切换功能
根据不同进气压力自动调整转矩极限,保持频率稳定,适应多变工况。
·恒功率输出功能
在允许过载时间内保持全速运行,持续时间触发后自动降速,维持恒功率高效运行。
·全方位过热保护
可实时监测变频器、电机及设备温度,支持热敏电阻检测,异常报警,防患于未然。
2 现场实拍
在追求高效、可靠、节能的工业道路上,每一个环节都值得精益求精。
安川电机真空泵专用变频器GA500 ,以专业驱动技术与全方位智能保护,守护您的真空环境,助力生产,持续稳定,智造未来。
【变频器小课堂】安川变频器GA700监视模式操作说明
安川讲座“登陆”上大!为研一学子打通理论到产业的进阶通道
安川电机 Σ-X系列产品样本 旋转电机篇(Rotary)
安川电机 Σ-7综合样本直驱电机篇(DD)
安川电机 Σ-X系列产品样本 直驱电机篇(直驱)
