兰宝无衰减电感式传感器:新能源换电的“守门人”
新能源汽车的普及让“续航焦虑”成为行业焦点。相比动辄30-60min的直流快充,换电模式将补能时间压缩到5min以内,显著提升了用户体验,其背后是一套高可靠、高精度的自动化定位系统,而无衰减电感式传感器正是这套系统的“眼睛”。
换电流程对传感器有多方面的苛刻要求
• 金属多样性:电池包外壳根据不同车型的设计需求和成本定位选择不同的材质,电感传感器会因衰减系数差异出现“远而不稳”或“近而误检”。
• 环境严酷:车辆底盘常带泥水、冰雪,北方冬季气温低,传感器需IP67及以上防护保全温区工作。
• 强磁场干扰:换电站内大功率充电器、伺服电机频繁启停,EMC指标直接决定系统宕机概率。
• 使用寿命:高峰时段单站日换电>1000车次,需长久耐用。
无衰减电感式传感器有效解决了这些问题。 “无衰减”即 K≈1:传感器对不锈钢、铜、铝等不同金属保持几乎一致的检测距离,无需针对不同车型反复调整安装位置,一条换电通道即可兼容轿车、SUV等多种底盘。
无衰减电感式传感器的衰减系数极低,检测距离得到了大幅度的提升,在相同安装空间内实现更远、更稳的触发信号,为穿梭车、电池托盘留出更大机械容差
一、兰宝无衰减电感式传感器
无衰减检测
对不同金属的衰减系数约为1。
抗干扰能力强
通过EMC环境检测,抗强磁场干扰。
增强距离检测
具备更远的检测距离,安装灵活,更易于位置设定与目标控制。
适用范围广
支持多种金属材质检测,满足不同工业场景需求。
二、无衰减电感式传感器在换电站的应用
底盘电池定位检测
载平台电池有无检测
三、共建高效、安全、智能的换电系统
无衰减电感式传感器还能与兰宝其它产品完美配合,共同构建一个高效、安全、智能的换电系统,从而使换电站的安全性和效率性均得到显著提升。
○ 车辆进仓及到位检测—— PTE-PM5 光电式传感器
○ RGV运行安全检测——SFG 安全光幕
○ 叉齿电池到位检测——PSE-YC35、PST-TM2 光电式传感器
○ 叉车升降/运行位置检测——LR12X 增强远距离电感式传感器
○ 电池仓电池有无检测——LR18X 增强远距离电感式传感器
随着新能源汽车补能体系技术的持续迭代与应用场景的不断拓展,其将在推动换电模式规模化普及、助力新能源汽车产业高质量发展中发挥更加重要的作用。
3D激光线扫传感器:为新能源汽车碰撞电源生产提供胶体检测的‘火眼金睛’
透明物检测PSE-GC系列光电传感器
本质安全型电感式传感器:危险环境中的安全 “哨兵”
让薄膜永不偏移:解密兰宝CCD如何守卫锂电池涂布精度
​兰宝传感CR30X电容传感器在畜牧业的饲料料位精准检测方面的应用
