案例直击丨瑞士Contrinex智能传感器螺母零误检
在组装操作中,有缺陷的零件会导致代价高昂的生产报废。制造商通常使用焊接螺母为钣金件提供螺纹安装点,但如果没有强大的传感系统,丢失的焊接螺母就不会被发现。Contrinex 智能数字测量传感器(DMS)能够实时、可靠、重复地确认各个螺母是否存在。
客户应用
在生产运营中,及早发现不合格零件和组件是避免下游生产中断的关键。否则就会导致代价高昂的停机、返工和潜在的生产报废。
焊接螺母提供了一种低成本、易自动化的方法,可在相对较薄的钣金件上制作坚固的螺纹安装点;焊接螺母缺失会导致组件无法使用,如果没有实时运行的在线检测系统,则可能无法发现。
机器人系统工程师需要基于传感器的系统,以可靠、可重复的方式检测单个面板上是否存在多个焊接螺母。此外,他们还希望能够快速地重新使用测试站,以适应其他零件和几何形状,同时尽量不影响生产。
客户解决方案
瑞士 Contrinex 智能数字测量传感器(DMS)可满足此类应用的所有要求,与创新的 PocketCodr 编译器结合使用时,可同时用多个传感器,安装在快速更换、可调夹具中可进行实时测量,以确认面板上预定位置是否存在单个螺母,从而剔除有问题的产品。
为不同尺寸和几何形状的面板配置传感器既简单又快捷,既不需要专业的编程知识,也不需要详细的 IO-Link 知识。技术人员只需将每个传感器依次连接到 PocketCodr 设备上,然后使用智能手机或其他移动设备上的配套应用程序来设置和监控开关点。在显示面板时,会同时显示测量值和一个或多个内部开关信号的高/低状态。
IO-Link 连接为中央控制系统提供了一个简便的接口。初始校准后,每个传感器的配置都会自动存储在本地 IO-Link 主站上;这样就可以在需要时即插即用地更换传感器,而不会丢失任何功能。
客户价值
☑ 可消除代价高昂的下游废料;
☑ 对不完整组件的早期检测可避免不必要的生产中断;
☑ 内置的延迟和定时功能可防止误报,避免剔除好的部件;
☑ PocketCodr 无代码配置,简化了配置过程,最大限度地降低了设置成本;
☑ 单个设备配置存储在本地,需要时可即插即用更换传感器;
☑ 符合行业标准的 IO-Link 连接功能可快速、轻松地与机器控制系统集成,以获取过程数据;
☑ 采用一体式 V2A(AISI 304)不锈钢外壳的全金属传感器可用于极端恶劣的环境;
Sensors For Solutions
进入官网了解更多智能传感器
苛刻环境无所惧!Contrinex智能3D相机全新推出,赋能智能工厂精准感知!
瑞士Contrinex智能数字测量传感器:具备高度灵活性的距离测量
瑞士Contrinex 2025年度产品盘点!
告别误加工!瑞士Contrinex 耐压型传感器智能检测CNC机床钻头,确保万无一“失”
无惧磁焊干扰!Contrinex全新防磁防焊微型扁平封装传感器在严苛环境中稳如磐石
