不同行业防雷接地与防雷工程实践指南
不同行业防雷接地与防雷工程实践指南
2026/1/22 14:56:54
雷电作为一种自然灾害,具有极强的破坏力,不仅可能导致人员伤亡和财产损失,还会对关键基础设施造成严重影响。根据中国气象局的数据,我国每年因雷击引发的经济损失高达数十亿元,尤其在建筑、水电站、石化、工业和交通等行业,雷电防护至关重要。防雷接地工程是雷电防护体系的核心,通过合理设计接闪器、引下线、接地装置和等电位连接等措施,将雷电流安全导入大地,减少电磁感应和反击电压的危害。
在中国,防雷工程遵循一系列国家标准和技术规范,这些标准基于雷暴日数、土壤电阻率(ρ)和建筑物类别进行分类。核心规范包括GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》,将建筑物分为三类:第一类为爆炸危险场所(如石化厂),第二类为重要公共建筑,第三类为一般民用建筑。该规范规定了滚球法计算保护范围、接地电阻值等关键参数。此外,GB 50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》强调施工过程控制和验收标准;GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》针对电子设备防护;GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》指导定期检测。这些通用标准为各行业提供了基础框架,但不同行业需结合特定风险制定针对性方案。
防雷通用防雷接地原则
在讨论行业具体应用前,先概述通用原则。防雷工程设计需考虑年平均雷暴日(Td),Td>20天的地区必须加强防护。接地装置宜采用联合接地方式,工频接地电阻一般不超过10Ω(第一类建筑物≤10Ω,第二类≤4Ω,第三类≤30Ω)。土壤电阻率ρ高时,可通过延长接地体长度或使用降阻剂调整,埋地长度l≥2√ρ(最小15m)。
施工方案通常包括:
1)现场勘察,测量ρ和地形;
2)设计接闪器(如避雷针、带或网),网格尺寸依类别而定(第一类≤5m×5m,第二类≤10m×10m,第三类≤20m×20m);
3)安装引下线,利用建筑钢筋或专设导体,间距≤18m;
4)敷设接地体,如环形或放射形,埋深≥0.6m(高ρ区深埋);
5)等电位连接,金属物间净距<100mm时跨接;
6)验收测试接地电阻和过渡电阻。
这些原则源于GB 50057-2010和GB 50601-2010,确保工程从设计到运维的全生命周期安全。
建筑行业防雷接地工程
建筑行业防雷主要针对住宅、办公楼和公共建筑,遵循GB 50057-2010和GB 50343-2012。建筑物类别划分基于预计雷击次数(Ng=0.024Td^{1.3}A_e^{0.6},其中Td为雷暴日,A_e为有效截收面积)。第一类建筑(如省级文物)需独立避雷针,保护范围按滚球法(半径30m)计算;第二类(如Td>15d/a的高层建筑)网格≤10m×10m;第三类(如一般住宅)网格≤20m×20m。
具体参数:接地电阻≤10Ω(联合接地);引下线间距≤18m,截面≥16mm²铜线或50mm²钢材;接地体埋深0.6-0.8m,环形接地等效半径≥5m(ρ>500Ω·m时增大)。等电位连接过渡电阻≤0.03Ω,法兰盘≥5螺栓可免跨接。
施工方案:
1)基础阶段,利用钢筋混凝土作为自然接地体,绑扎成闭环,每18-24m接地一次;
2)主体施工时,预埋引下线,利用柱筋连接;
3)屋面安装接闪带或网,焊接饱满,无虚焊;
4)隐蔽工程随工检测,竣工后测接地电阻和屏蔽效能;
5)高空作业采用安全网,防腐处理焊点。示例:一栋30层住宅楼,先埋环形扁钢(40mm×4mm),后安装避雷带网格12m×8m,测试电阻≤4Ω。
此外,GB 50601-2010要求施工质量验收,包括材料检验(钢材热镀锌)和工艺控制(如焊接后除锈)。这些措施确保建筑防雷可靠,减少感应雷对电子系统的干扰。
水电站防雷接地工程
水电站因涉及高压设备和水体环境,雷击风险高,遵循GB 50057-2010、DL/T 548-2019《水力发电站防雷装置检测技术规范》和SL 252-2017《水利水电工程金属结构通用规范》。水电站属第二类建筑物,需考虑坝体、厂房和输电线的防护。参数:接地电阻≤4Ω(最小值优先);冲击接地电阻≤10Ω;网格≤10m×10m;埋地长度l≥2√ρ,最小15m。
施工方案:
1)勘察地质,ρ高时采用垂直接地极(长度深入季节高ρ层下2m);
2)坝体利用钢筋网作为接地体,每隔25m接地;
3)厂房安装独立避雷针,保护范围覆盖发电机和变压器;
4)输电线入口装电涌保护器(SPD),金属管道每25m接地;
5)等电位连接设备外壳,过渡电阻≤0.03Ω;
6)验收包括工频参数检测和雷击计数。示例:一中型水电站,先敷设环形接地网(扁钢50mm×5mm),埋深1m,后安装避雷线网,测试电阻≤4Ω,确保远供系统防雷。
DL/T 548强调共地时电阻最小值优先,SL 252要求防腐处理接地体,防止水腐蚀。这些规范保障水电站稳定运行,避免雷击导致停电或设备损坏。
石化行业防雷接地工程
石化行业属第一类建筑物,爆炸风险极高,遵循GB 50057-2010、GB 50650-2011(2022版)《石油化工装置防雷设计规范》和SH/T 3164-2021《石油化工仪表系统防雷工程设计规范》。参数:滚球半径45m;网格≤6m×4m;接地电阻≤10Ω;放散管保护半径5m;等效隔离距离空气≤90cm,固体≤180cm。
施工方案:
1)设计独立接地,避免与电气接地共用;
2)储罐设独立避雷针,基础外敷闭环接地(扁钢40mm×4mm);
3)管道每25m接地,净距地下设施≥3m;
4)仪表系统屏蔽电缆,SPD安装于控制室和现场;
5)焊接饱满,防腐涂沥青;
6)验收测冲击电阻和屏蔽效能。示例:一炼油厂,先埋放射形接地极(长度≤100m),后安装防落石网和HVI引下线,测试电阻≤0.5Ω。
GB 50650强调防爆区防护,SH/T 3164针对仪表过电压保护。这些标准防止静电和感应雷引发火灾,确保石化装置安全。
工业建筑防雷接地工程
工业建筑防雷结合GB 50057-2010和GB 50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(适用于工业通信设施)。一般工业属第三类,Td>15d/a的烟囱≥15m需防护。参数:网格≤20m×20m;接地电阻≤30Ω;引下线间距≤25m;土壤ρ>2000Ω·m时,放射形接地极长度≤500m。
施工方案:
1)利用厂房钢结构作为引下线,每18-24m接地;
2)设备外壳等电位连接,跨接间距≤30m;
3)高ρ区加短垂直接地极(长度2m);
4)隐蔽工程检测过渡电阻≤0.03Ω;
5)竣工后老化测试。示例:一化工厂房,先绑扎屋面钢筋成闭环,后安装避雷网,测试电阻≤10Ω。
GB 50689要求联合接地,适用于工业园区,确保生产连续性。
交通行业防雷接地工程
交通行业包括公路、铁路和机场,遵循GB 50057-2010、TB 10063-2012《铁路防雷及接地工程技术规范》和MH/T 5001-2019《民用机场飞行区场道工程施工安全技术规范》。参数:接地电阻≤10Ω;网格≤10m×10m;公路桥梁滚球半径45m。
施工方案:公路:边坡防落石网后安装避雷带,每250m接地;铁路:综合地线等电位连接,站房独立接地;机场:跑道灯具屏蔽,SPD防护。示例:一高铁站,先敷设环形接地网,后安装避雷针,测试电阻≤1Ω。
SCB后备保护器的选型指南
低压配电系统浪涌保护器选型与应用方案
防雷接地工程施工指南与行业应用
后备保护器SCB在电气保护系统中的应用方案
信号浪涌保护器SPD的选型指南
