有纸记录仪怎么换纸?
2026/1/23 9:45:33
有纸记录仪,采用独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,打印效果具有高记录清晰度、高精度、高可靠性、便于操作的特点。并且无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动。显示画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示;最多支持12通道输入,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号;可选配多种附加功能:开入、报警、变送、通讯、USB接口。
有纸记录仪怎么换纸。
第1步:轻轻按下纸仓扣,纸仓会自动弹起,抬起纸仓至水平位置后抽出纸仓。
第2步:打开纸盒盖,装入记录纸,记录纸正面朝外(用指甲划纸面,有黑色印痕的为正面)。抽出2-3折记录纸穿过压纸滚轴,再穿过导纸滚轴,向后转动大齿轮,拉紧记录纸。需保证记录纸居中放正,无偏斜。
第3步:水平放入纸仓后,向下转动纸仓卡入纸仓扣,即完成安装。
数显表的功能特点介绍
隔离式安全栅的优势特点介绍
温度巡检仪如何设置通道温度作为冷端补偿
开度表的介绍及实际应用
隔离模块没有输入但有输出时,是隔离模块坏了吗?
