成功案例 ▏数控机床自动上下料中传感器的应用
   前言
机床自动上下料,是一种对接数控车床/加工中心,实现工件自动抓取、精准装卸的自动化单元设备。
由于机床加工工件多为金属精密件(重量跨度大、精度要求高),传统人工上下料不仅节拍波动大、易造成工件磕碰划伤,对人身有一定危险性,还难撑住24小时连续生产。
下面让我们来了解,数控机床自动上下料中传感器的应用方案吧。
01
切削液监控
KDCR15系列--管道电容式接近
应用场景:
切削液监控:对于自动化机床,切削液可冷却降温,降低刀具磨损,冲走金属屑,需要对其状态实时监控。
解决方案:
KDCR15系列--管道电容式接近传感器
1、KDCR15检测范围0.6~5mm直径6~13(壁厚<1mm);
2、黄色状态指示灯+灵敏度调节旋钮设计:实时掌握工作状态,按需微调,上手即用;
3、自带IP67防护等级:防水防尘,哪怕在高湿、多尘的场景,也能稳定运行;外壳采用耐热PP材质,电缆选用耐磨损PVC,耐用性拉满。
02
物料监控
PDH30系列--背景抑制光电
应用场景:
物料监控:检测物料剩余情况,提醒及时补料。
解决方案:
PDH30系列--背景抑制光电传感器
1、稳定检测不易受颜色变化影响;
2、P.S.D距离型检测功能,不管目标物的方位如何提供几乎相同的检测距离;
3、感知器头的表面沾染灰尘时,仍然提供几乎相同的检测距离;
4、采用激光焊接工艺,自带IP67防护等级,环境湿度35~85%RH,受光面照度,白炽灯:10,000lx以下仍可正常运行,环境适应性好。
03
收料箱到位监控
KDC18系列--M18电容式接近
应用场景:
收料箱到位监控,防止加工好的物料滚落。
解决方案:
KDC18系列--M18电容接近传感器
1、检测距离:8mm/12mm;
2、不仅可以检测金属物体,还能检测塑料、玻璃、水、油等非金属物质以及液体和粉末状物料等;
3、检测距离可调,使用灵活;
4、IP67防护等级,工作环境湿度35~95%RH,PP外壳耐腐蚀。
04
到位检测
ICB系列--M12电感式接近
应用场景:
检测原料到位,反馈可以取料信号。
解决方案:
ICB12系列--M12电感式接近传感器
1、检测距离:2mm/4mm/8mm;
2、只检测金属材质,防止误检测;
3、开关频率1500Hz;
4、IP67防护等级,工作环境湿度35~95%RH,黄铜镀镍外壳,耐腐蚀,抗冲击。
05
原点与限位保护
ICQ17系列--方型电感式接近
应用场景:
搬运轴原点与限位保护。
解决方案:
ICQ17系列--方型电感式接近传感器
1、检测距离:0-5mm,开关频率500Hz;
2、顶部检测面方便安装;
3、只检测金属材质,防止误检测;
4、IP67防护等级,PBT外壳耐腐蚀。
机床自动上下料核心围绕“上料仓取件→传感器精准定位→机床柔性装卸→成品有序转运”展开,稳定耐用传感器的使用,既保障了定位精度,又让机床利用率直接提升,同时增加了人员安全性。如果需要进一步了解上述传感器参数、获取样品测试,或根据您设备的具体型号定制选型方案,欢迎随时联系我们,德尔兹愿助力所有企业优化设备性能、降低运维成本。
▼  关注我 设星标
关于我们  About us
DEUZE公司是一家从事传感器研发和制造的集团公司,在工业自动化领域已有将近40年的营运经验。自成立以来,在其工业领域积累了丰富的经验,并跻身全球自动化领域的领导者之一。
公司在德国、意大利、爱尔兰、丹麦、中国设有研发、技术与生产基地,德尔兹卓越的技术中心与生产基地协同合作,专注于研发技术创新和定制设计,为每一种应用提供最佳的解决方案。
凭借着求知欲与决心,多年来,德尔兹的传感器专家们致力创新,开创工业自动化技术的里程碑。以客户成功为目标,我们始终充满前行的动力。昨天、今天、明天,始终如一。
如果你觉得本文对你有帮助,记得点赞并转发哦~
成功案例 ▏自动包装线中传感器的应用
新品速递 ▏德尔兹PDH30背景抑制光电传感器
德尔兹电子新品速递 ▏管道电容式接近传感器KDCR系列
全新上市 ▏德尔兹电子15m对射光电以卓越品质重塑检测标准!
成功案例 ▏汽车油封包装机,密封圈打包机上传感器的应用
