为什么有些废水站怎么治理都“臭”?
为什么有些废水站怎么治理都“臭”?
2026/1/27 14:13:02
  在现代工业废水处理及臭气治理工程中,液位监测是保障系统稳定运行的重要环节。液位控制不仅直接关系到提升泵、曝气设备和管网的正常运行,也直接影响处理效率和系统安全性。对于废水处理设施而言,液位的精准监控尤为关键,因为液位异常可能导致泵空转、溢流或设备损坏,从而影响整个工艺流程的连续性和处理效果。
项目概况
  本项目位于江苏省泰州市,属于当地工业园区的废水处理及臭气治理配套工程,系统涵盖多个储罐、提升泵站、曝气池及臭气吸收塔。主要液位监控点包括浮球液位、提升泵泵站液位和关键储罐液位。其中,液位测控设备的选择直接决定了系统运行的可靠性与维护成本。
  根据工艺要求,项目对液位监测设备提出了较高的性能与适应性需求。储罐液位变化范围为 0–10 米,需实现高精度、连续液位检测,以确保废水处理过程的稳定运行。由于介质具有一定腐蚀性,液位计必须具备优良的防腐性能,探头材料需能耐受酸碱及高湿环境,保证长期可靠使用。液位计采用标准 4–20 mA 信号输出,可直接接入 PLC 或远程监控系统,实现液位数据的自动化采集与过程控制;同时配备 LCD 或 TFT-LCD 显示屏,方便现场安装调试与量程校准,使测量数据直观可见,操作更为高效。设备结构紧凑,安装方式灵活,能适应泵站及储罐等不同现场条件;此外,设计注重耐用性与免维护特性,减少人工干预和维护频率,为系统长期稳定运行提供保障。
  在综合考虑以上需求后,项目最终选择了计为 JWrada-22 雷达液位计作为关键液位测量设备。
计为 JWrada-22 雷达液位计技术优势
a9a3ea47-85d3-4cb4-bd7a-49e2a99f71fc.png 计为 JWrada-22 雷达液位计
  JWrada-22 雷达液位计是一款带显示的高性能雷达液位计,具备以下核心优势:
1. 高可靠性与稳定性 JWrada-22 采用微波雷达脉冲技术,能够在各种液体介质中提供高可靠、稳定的液位测量。与传统浮球或电容液位计相比,雷达液位计不受液体密度、温度、蒸汽或泡沫的影响,即使在废水处理池中液体含有悬浮物或气泡,也能保证连续、准确的液位监测。
2. JWrada-22 内置高亮 TFT/LCD 显示屏,液位变化清晰可见。 现场人员可直接在屏幕上查看测量数据并完成量程与信号设置,无需额外设备辅助。直观的显示与便捷的操作,让液位调试更高效、更省心。
3. 宽量程与灵活安装 本项目中液位测量范围从0–7米到0–10米不等,JWrada-22 支持多量程配置,可根据储罐和泵站实际尺寸灵活设置。同时设备结构紧凑,可直接螺纹安装于储罐顶部或侧壁,无需额外支架,适应各种空间受限的安装环境。
4. 防腐蚀设计 计为 JWrada-22 雷达液位计采用尼龙塑料材质,根据需求客户可选用金属材质,具备优异的防腐性能,能够长期接触工业废水或化学介质而不损坏。这在废水处理及臭气治理工程中尤为重要,因为液位计常年与腐蚀性介质接触,防腐设计直接影响设备寿命。
5. 标准信号输出,便于集成 JWrada-22 可输出 4–20mA 标准信号,直接接入 PLC 或 SCADA 系统,实现自动化控制和远程监控。操作人员可以根据液位数据自动调节提升泵启停,控制曝气设备,避免液位过高或过低带来的系统风险。
6. 低维护、长寿命 雷达液位计无机械接触部件,免受磨损和污物干扰,减少了现场维护频率。结合防腐材料和高耐久性电子元件,JWrada-22 的使用寿命显著高于传统液位计。
项目实施
  在本废水处理及臭气治理工程中,JWrada-22 雷达液位计主要用于以下监控点:
1. 浮球液位替代点 原有浮球液位开关用于 0–10米液位测量(如提升泵站液位控制),存在卡滞、响应迟钝等问题。更换为 JWrada-22 雷达液位计后,系统实现连续液位监测,并通过 PLC 实现泵的自动启停控制,运行更加平稳。
2. 关键储罐液位测控 储罐液位范围 0–7米,液位计安装在储罐顶部,通过 4–20mA 信号接入 PLC,实现自动化液位调节和报警功能。LCD 显示屏让调试人员可直接在现场读取液位数据,快速完成标定。
3. 防腐要求点 对于长期接触废水或含化学成分的液体储罐,选用防腐探头 + 延长线设计,保证探头在腐蚀环境下长期稳定运行,同时减少维护干预。
安装与调试
  计为技术团队到现场进行安装与调试,过程高效便捷:
• 安装简便:采用标准螺纹接口固定,无需改动原有储罐结构,减少施工时间。
• 调试迅速:通过显示屏实时观察液位变化,调节量程和输出信号,使设备与 PLC 系统快速匹配。
• 现场验证:调试完成后,系统连续运行测试中液位信号稳定无漂移,泵站启停逻辑准确。
运行效果
  自 JWrada-22 雷达液位计投入使用以来,系统运行表现优异:
1. 液位监控精度显著提升 实时液位信号准确稳定,泵启停控制更平滑,避免了原浮球开关带来的频繁波动问题。
2. 维护成本大幅下降 雷达液位计免维护设计减少了人工巡检次数,提升了系统自动化水平。
3. 系统安全性提高 液位计输出稳定可靠,结合 PLC 控制实现液位超限报警与泵过载保护,确保废水处理过程安全稳定。
4. 综合经济效益明显 替代传统液位计后,维护费用与停机时间显著减少,系统长期运行成本降低。
结语
  计为 JWrada-22 雷达液位计在江苏省泰州市废水处理及臭气治理工程中的成功应用,充分体现了其防腐耐用、测量稳定、安装简便、调试便捷的综合优势。凭借 LCD 显示屏带来的安装与调试便利,设备在投入使用后几乎无需维护,持续为系统提供可靠的液位信号支持。
  该项目的实施不仅验证了国产高端雷达液位计的可靠性,也为废水处理及市政环保领域提供了可复制的智能化液位监测解决方案。未来,计为 JWrada-22 雷达液位计将继续在环保、化工、食品饮料等行业发挥重要作用,助力更多企业实现高效、安全的液位自动化管理。
未来工厂:技术改造比“规划蓝图”更重要
磁性液位计在工业现场的真实表现
在低温严寒环境中料位开关如何选型?
雷达液位计的回流罐液位测量方案及现场应用
液位开关和液位计有什么区别?
