万界星空科技AI智能化质量管理系统解决方案
2026/2/10 13:43:27
——聚焦高精度、多品种、小批量场景的智能质检与过程防错-台
一、行业痛点:传统质检模式难以为继
机械加工(车铣刨磨、CNC)与设备组装(机电一体化产品)具有工艺复杂、公差严苛(±0.01mm)、订单碎片化、外协环节多等特点,质量管理面临严峻挑战:
- ❌ 人工测量效率低:三坐标仪(CMM)抽检覆盖率不足5%,漏检风险高;
- ❌ 首件验证依赖经验:图纸理解偏差导致批量报废;
- ❌ 刀具磨损难监控:未及时换刀引发尺寸超差;
- ❌ 装配错漏频发:螺丝漏打、线缆接反、标签贴错;
- ❌ 质量问题追溯耗时:平均需2–4小时定位到工序/设备/操作员;
- ❌ 客户审核压力大:无法提供实时、完整的电子质量证据链。
二、解决方案概述
万界星空AI智能化质量管理系统(AI-QMS for Machining & Assembly),深度融合AI视觉、IoT传感、MES执行与知识图谱,打造覆盖“加工→检测→装配→出货”全链条的智能质量闭环,助力企业实现:
✅ 100%关键尺寸自动检测
✅ 装配过程100%防错
✅ 质量问题3分钟内精准溯源
✅ 新产品上线1天内完成质检配置
✅ 满足IATF 16949、AS9100等严苛认证要求
三、质量检测核心功能模块
✅ 1. AI视觉+3D点云智能检测
针对机械零件高反光、复杂曲面特性,采用多模态成像技术:
检测场景   技术方案   精度
CNC加工件外观   高动态HDR相机 + 偏振光   划痕≥0.1mm可检
关键尺寸测量   3D结构光/激光扫描   ±0.01mm
螺纹/孔位检测   多角度成像 + AI分割   孔径、深度、位置度
装配完整性   全景视觉 + 物体识别   螺丝数量、线缆连接、标签
�� 优势:
- 替代80%人工目检与50%三坐标抽检;
- 检测速度达60秒/件(视复杂度);
- 支持深孔、内腔等盲区检测(配合内窥镜)。
✅ 2. 机加工过程智能防错
- 首件智能比对:
  - 扫描首件3D模型 vs CAD理论模型,自动生成偏差热力图;
  - 超差区域高亮报警,禁止批量生产。
- 刀具寿命管理:
  - 监控主轴负载、振动、加工时间;
  - 刀具磨损预测 → 自动触发换刀指令。
- 程序防呆:
  - CNC程序与工单绑定,防止调用错误G代码。
✅ 3. 设备组装全流程防错
- 物料校验:
  - 扫码确认BOM匹配(如“电机型号A不可用于设备B”);
- 工序互锁:
  - 未完成扭矩检测 → 禁止流入下站;
  - 线缆未插到位 → Andon灯报警。
- AI装配引导:
  - AR眼镜提示操作步骤,AI视觉实时校验动作正确性。
✅ 4. 检测设备无缝集成
自动对接主流设备,实现数据直采:
- 三坐标仪(CMM):海克斯康、蔡司 → 自动获取尺寸报告;
- 对刀仪:记录刀具长度/半径补偿值;
- 扭矩扳手:实时采集拧紧曲线(角度-扭矩);
- 泄漏测试仪:气密性结果自动判定。
�� 协议支持:OPC UA、Modbus、SECS/GEM、CSV/API。
✅ 5. 新产品快速适配引擎
- 零件模板库:预置轴类、壳体、法兰等典型零件模板;
- 零代码配置:
  - 上传2D图纸或3D模型 → 系统自动识别关键特征;
  - 拖拽定义检测项(如“外圆Φ50±0.02”);
- AI辅助建模:
  - 上传10–20张合格/缺陷样本 → 1小时内生成初始检测模型。
✅ 6. 智能表单自动生成
基于IATF 16949要求,自动创建合规文档:
- 《控制计划(Control Plan)》
- 《FMEA关联检测记录》
- 《首件检验报告(FAI)》
- 《过程巡检表(含SPC控制图)》
- 《最终检验报告》
- 《不合格品处置单(含8D报告框架)》
�� 特性:
- 动态关联客户特殊要求(如特斯拉、博世格式);
- 电子签名,审计就绪;
- 一键导出PPAP文件包。
✅ 7. 全链路追溯与根因分析
- 正向追踪:某批次钢材 → 加工设备 → 检测数据 → 装配成品 → 客户订单;
- 反向溯源:客户投诉“齿轮异响” → 3分钟内定位至:
  - 具体CNC机台、程序版本
  - 刀具使用次数、主轴振动数据
  - 装配扭矩曲线、操作员工号
- 质量看板:
  - 实时展示OQA合格率、TOP缺陷、设备CPK趋势。
✅ 8. 外协协同质量管理
- 供应商门户:下发检验标准、接收来料检测报告;
- 外协件扫码入库:自动比对供应商提供的CMM报告;
- 不合格外协件自动冻结,触发SCAR(供应商纠正措施请求)。
四、系统集成架构
         │     ERP      │ ← 主数据、客户特殊要求
         │   万界星空AI-QMS质量中枢    │
│ CNC/PLC   │ │  检测设备群   │   │       MES        │
│(机台控制) │ │(CMM/视觉/扭矩)│   │(生产执行与追溯)   │
      │ 供应商门户 / 客户审核-台 / Andon看板 │
- 万界星空科技专注离散制造:已服务数百家机加、设备组装企业;
- 软硬一体:工业相机+AI算法+MES-台,端到端可控;
- 快速部署:标准模块2周上线,支持SaaS或私有化;
- 国产化支持:兼容国产数控系统(华中、广数)、AI芯片;
质量不是检验出来的,而是设计、加工、装配全过程“受控”出来的。**
**万界星空AI智能化质量管理系统——
让每一台设备都精准可靠,让每一个零件都值得信赖。**
奶油制造工厂MES系统完整解决方案
电子制造行业MES系统解决方案
印刷包装行业数字化转型MES解决方案
食品行业流程型MES系统
牛奶与饮料行业MES解决方案
