船舶水密门检测,瑞士Contrinex 高可靠检测系统,为海洋安全上双保险
在船舶工程领域,防风雨舱门和舱口的可靠安全运行至关重要。这些系统能有效保护乘客、船员及船上贵重设备免受浸水威胁,尤其在海军舰艇和海上平台等严苛应用场景中。确保每扇舱门正确闭合密封,需要具备极端环境适应能力的强韧传感技术。
Contrinex 耐高压传感器为监测用于驱动门锁的液压缸位置提供了可靠解决方案,即使在恶劣的海洋环境中也能提供精确反馈。
应用挑战
水密门通常通过可压缩密封件和门框周边的多重门闩进行固定。现代船舶越来越多地依赖自动化系统控制这些门闩,常采用双作用液压缸实现其闭合与开启。
为确保密封效果,工程师必须能够确认每个气缸的精确位置,从而掌握每个锁扣的状态。该传感解决方案必须能够承受:
● 持续暴露于盐水和潮湿环境中;
● 高机械应力和振动;
● 温度波动幅度大;
● 液压压力高达500bar;
可靠性与最低限度维护至关重要,因为维修通道往往受限。
传感器解决方案
一家领先的船用气缸制造商选用了DNV认证的Contrinex 耐高压传感器,将其直接集成到液压缸中。每根气缸内嵌两个传感器,分别位于活塞行程的两端,用于确认完全打开和完全关闭的锁定位置。
关键特征
● IP68/IP69K防护等级;
● 一体式V4A(AISI 316L)不锈钢外壳;
● 连续工作压力高达500bar;
● 1.5毫米感应距离,防止机械接触;
● 高抗振动、抗冲击及抗腐蚀性能;
该设计可在恶劣工作环境中实现精确的位置检测,同时确保长期耐用性。
系统集成
传感器通过10米长的PUR三芯电缆连接至本地控制系统,采用行业标准的PNP常开输出,实现便捷集成。IO-Link通信功能提供额外接口,用于故障诊断和过程数据传输。
在调试过程中,每个传感器的配置都会自动存储在IO-Link主站中。当需要更换传感器时,即插即用功能可实现无需重新校准的即时运行,从而最大限度地减少停机时间和维护工作量。
该传感器在-25°C至+85°C的环境温度范围内均能可靠运行,使其适用于各种海洋气候环境的部署。
合规与绩效
Contrinex传感器通过DNV-CG-0339船舶及海上设施设备环境测试规范认证,满足严格的海洋认证要求。其海水耐受结构与耐压设计确保在系统整个使用寿命周期内保持稳定性能。
客户利益
● 适用于极端海洋环境的液压门锁可靠位置检测;
● 可在高达500 bar的压力下持续运行;
● 一体式不锈钢结构,具备卓越抗腐蚀性能;
● 高抗振动与机械冲击能力;
● 免维护设计,安装后无需频繁检修;
● 经济高效的解决方案,确保长期可靠运行;
产品优势
● 符合DNV-CG-0339船舶环保标准认证;
● 液压压力不影响性能;
● 紧凑型嵌入式传感器设计;
● IP68/IP69K级海水耐受外壳;
● 标配IO-Link接口;
● 工作温度范围:-25°C至+70°C;
结论
Contrinex高压感应传感器在液压锁闭系统中的应用,使造船商能够实现对防风雨舱门和舱口的可靠可验证控制。该解决方案融合了认证的船舶合规性与成熟的传感技术,可在全球最严苛的环境之一中提供稳定运行,确保船舶航行安全与系统完整性。
金蛇辞岁,骏马迎春 | Contrinex CN 2025年高光时刻与2026新年展望
瑞士Contrinex 全新防磁防焊型产品手册发布
案例直击丨瑞士Contrinex智能传感器螺母零误检
苛刻环境无所惧!Contrinex智能3D相机全新推出,赋能智能工厂精准感知!
瑞士Contrinex智能数字测量传感器:具备高度灵活性的距离测量
