拒绝“云端依赖症”:工业无人机的算力革命该怎么打?
无人机的价值边界在哪里?这个问题放在五年前,答案大概是“能飞多远、能拍多清”。但是今天,取决于无人机能够自主完成多少任务。
过去十年,工业无人机完成了从“航拍工具”到“数据采集”的身份切换。这是个不小的进步,但当应用场景真正深入到油气管道、输电线路、风机叶片、桥梁隧道这些复杂工业环境时,一个根本性的问题开始浮现:通信受限、时效不足、云端计算正在逼近能力边界。
此前,斤风在《工业无人机陷入“无序内卷”:谁来打破“高空摄像头”魔咒?》一文中介绍了重构工业无人机价值的因诺科技。
作为国内较早将边缘计算深度集成到工业无人机系统中的企业之一,因诺科技从2016年的视频稳像与拼接处理开始起步,到如今的多目标追踪检测、SLAM(同步定位与建图)、自主决策等。
近期,因诺科技在边缘计算领域,更是推出了10TOPS算力的集成云台以及100TOPS算力的外挂载荷“玲珑3”两种核心产品。
因诺科技边缘计算核心产品(图源:因诺科技)
对于边缘计算的研究历程,因诺科技董事长呼卫军谈到:“边缘计算绝非简单地将算力搬到空中”。
云端那套逻辑,为什么在工业场景里受限?
理解边缘计算的价值,需要先厘清传统方案的局限。
传统工业巡检的技术链路相对清晰:无人机按预设航线飞行,机载相机采集图像或视频,数据通过图传链路回传地面站,或通过4G/5G传回云端服务器进行AI分析,最后生成巡检报告。这套流程在通信条件良好、时效性要求宽松的场景下运转顺畅,但在实际工业环境中,面临三重挑战。
通信瓶颈首当其冲。油气管道穿越戈壁荒漠,输电线路深入崇山峻岭,桥梁巡检需要钻入桥底结构层。这些场景的共性特征是通信条件恶劣,无人机导航依赖的RTK信号会受限,图数链路遮挡严,高分辨率图像的实时回传在多数情况下并不可行。
时效性缺口同样突出。在安防类巡检场景中,发现威胁与响应处置之间的时间差至关重要。如果无人机发现管道附近存在违规施工行为,却要等待数据回传、云端分析、再下发指令,整个链路的延迟可能以分钟甚至小时计算。对于需要即时响应的场景,这种延迟显然无法接受。
复杂的低空飞行环境。在实际飞行中,通过预设航线的飞行方式,无法适应愈加复杂的低空环境,尤其是地表的各种临时构建物,会让无人机存在明显的飞行安全隐患。这就使得无人机需要具有临时感知和规划飞行能力,从而更好地采集高质量数据。
数据安全约束则是另一重考量。能源、交通等关键基础设施的运营主体往往对数据管控有着严格的内生要求。巡检数据必须在内网环境中闭环流转,不能接入公共互联网。云端方案在这类场景中面临合规障碍。
所以,边缘计算要做的,就是将AI推理能力从云端下沉到终端设备,使无人机具备本地感知、本地判断、本地决策的能力。
从系统架构视角看,边缘计算重新定义了工业无人机的智能分布模式。传统的“端—云”二元架构演变为“端—边—云”三层架构。无人机作为数据采集终端,边缘计算单元承担实时推理任务,云端负责模型训练、数据存储和全局分析。三者协同运作,各司其职。
这一转变带来的不只是响应速度的提升,更深层的影响在于,无人机的角色变了,它不再是被动执行预设航线的数据采集器,而是能够根据现场情况自主调整任务策略的智能巡检单元。
把算力塞进无人机,到底难在哪?
想让AI在无人机上跑起来,挑战其实很直接。算力资源就这么多,行业需求却复杂多样,有时需要快速普查,有时又要求深度剖析。于是,如何配置有限的空中算力,成了一门学问。
因诺科技提供了一种“轻重结合”的思路。他们为无人机配备了两种不同等级的边缘算力:一种是高度集成、功耗优化的“轻算力”,约10TOPS,通常内置在云台或机身中;另一种则是性能更强的“重算力”模块,可达100TOPS,作为外挂载荷,按需启用。
这二者如何协同?
想象一下巡检作业的场景。无人机升空后,内置的轻算力模块率先工作,像一位反应迅速的“侦察兵”,以高帧率对飞行区域进行快速扫描。它能实时识别出异物、地表变化、大型裂缝等常见缺陷。这个过程几乎毫无延迟,并且功耗极低,不影响无人机续航。
当“侦察兵”发现需要精确测量裂缝宽度、辨析细微裂纹,或是在杂乱背景中锁定特定型号的施工机械等可疑区域或复杂目标时,重算力模块便接手了。它作为“分析专家”,对目标区域进行高精度、深层次的AI分析。两者可以接力,也可以根据任务预案并行工作。
这种架构的聪明之处在于打破了“一刀切”的算力堆砌模式。毕竟,让无人机时刻背负着100TOPS的算力飞行,续航和成本都会承压。而按需调用、协同作业的方式,让无人机在效率与能力之间取得了平衡。在实际的能源设施巡检中,这种模式能将标准化巡检效率提升3倍以上,并且现场就能产出初步分析结果,改变了传统作业的冗长流程。
而这些优化能做到什么程度,很大程度上取决于一个前提条件:全栈自研能力。
因诺科技从飞控系统、数据链路、载荷设计到AI算法全部自主研发,这意味着软硬件之间可以深度咬合,而不是简单地把通用算法往通用硬件一塞了事。
这种全栈自研能力产生的技术优势是显见的:飞控系统可以根据AI模块的计算负载动态调整飞行策略;数据链路的传输协议可以针对边缘计算的需求定制,带宽紧张时优先保关键信息;载荷设计可以给AI芯片预留最优的散热空间和供电余量。这些细节层面的打磨,在通用平台上很难实现。
更重要的是,全栈自研让系统具备了“场景适配”的灵活性。同一款无人机,换个载荷、加载不同的算法模块,就能快速切换到新的业务场景,针对新场景的开发成本可以大幅降低。
不只要“看见”,关键是“看懂”
算力部署到位后,更关键的问题浮现:如何让AI的理解力跟上算力?工业场景需要的不仅是识别出“有什么”,更要判断“发生了什么”、“是否构成威胁”,即有效目标识别。
3.0灵石无人机自动机场系统(来源:因诺科技)
以油气管道巡检为例。管道沿线可能出现各类车辆、人员、施工机械。传统目标检测方案会将所有检测到的对象逐一上报,但这会产生大量无效报警。一台挖掘机可能只是在公路上正常行驶,一辆卡车可能只是途经此地,这些都不是真正需要关注的威胁源。
客户真正想知道的是哪台挖掘机正在靠近管道、有施工迹象、可能构成安全威胁。这才叫“有效目标”。实现这一能力需要跨越两个层次。
第一层是感知。识别目标是什么,这是传统目标检测要解决的问题,技术上已相对成熟。
第二层是认知。理解目标在做什么、意味着什么,这需要将目标检测与空间位置、运动轨迹、行为模式等多维信息融合判断,技术难度显著上升。
因诺科技在这一领域的优势,源于数据积累和场景理解的深度。比如在油气管道巡检领域,因诺科技每月飞行架次超过3万次,这意味着持续的数据回流和模型迭代。更关键的是,由于无人机在固定线路上反复飞行,系统可以逐步建立对特定区域的“场景记忆”。例如哪些位置通常有车辆经过、哪些区域属于高风险点位、什么样的行为模式值得警惕。
这种数据积累的价值,不仅体现在样本数量上,更体现在样本的“场景一致性”上。与互联网公司基于开放数据集训练通用模型不同,因诺科技的训练数据来自真实业务场景,标注标准与业务需求高度对齐。模型学习到的不只是视觉特征,还有业务知识。
还有一点容易被忽略,固定线路的反复飞行,创造了一种独特的学习范式。系统可以将历史数据与当前观测进行对比,识别出变化。简单来说,一台挖掘机如果昨天不在这儿、今天突然出现了,它的威胁等级天然就比一台一直停在原地的挖掘机更高。这种“时序连续帧的对比能力”,静态图像分析是做不到的。
这套数据闭环机制,通用AI平台很难复制。它不是一次性的算法交付,而是持续学习、持续优化的动态过程。指标来看,因诺科技在能源、交通等巡检场景下的识别精度超过95%,部分成熟场景可达98%。
应对极端场景,系统级智能的验证场
日常巡检是边缘计算的常规科目,真正考验技术成色的是极端场景。因诺科技创造性地将面激光雷达、点激光雷达、视觉等传感器进行融合,在强大边缘算力的支撑下,结合业务特点,打造出专用的业务导航载荷。简单来说,该系统能够让机器人在未知环境中实时构建地图并同步定位,最终实现飞行控制、数据采集与结果分析的边缘端闭环,形成完整的自主作业能力。
风机叶片巡检便是典型的极端场景之一。风力发电机叶片长度通常达50至80米,安装高度超过100米,且处于持续旋转状态。无人机必须在近距离拍摄叶片表面的裂纹、腐蚀等缺陷,同时动态规避柔性叶片的摆动,防止发生碰撞。
这一场景对边缘计算提出了多重要求:需要实时感知叶片位置与运动状态,具备高帧率视觉处理能力;避障决策必须在毫秒级完成,无法依赖地面链路回传;在绕飞过程中还需持续跟踪叶片标识,确保A面和B面拍摄对应同一叶片。任何环节的延迟或误判,都可能导致任务失败甚至设备损毁。
此外,如桥梁底部、大型管道深处等工业设施的关键部位,往往是GNSS信号的“盲区”。传统无人机在此类环境中要么无法飞行,要么只能依赖飞手的高超手动操控,作业效率与安全性均难以保障。
更极端的是应急自主降落。当无人机遭遇超出预期的恶劣天气,按原计划返航已不现实,此时需要自主寻找安全的备降点。这要求边缘端具备场景理解能力,不仅要识别地面物体的类别,还要判断该区域是否平坦、是否有人员车辆活动、是否存在水体等危险因素,最后判断这片区域到底适不适合紧急迫降。
桥梁下方依靠SLAM技术自动巡检(来源:因诺科技)
因诺科技研发负责人向斤风介绍了一个相当直观的实践案例。
在西北某风电场的项目中,因诺科技这套激光SLAM导航载荷,让无人机实现了风机的全自主巡检,原本需要2名检修人员耗费1天完成的1台风机巡检,现在无人机15分钟就能完成,而且能识别出1毫米的细微裂纹,大大降低了人工安全风险,提升了巡检效率和精度。
在交通的桥梁巡检领域,因诺科技研发的专用交通巡检无人机,可在有无GNSS信号的环境中连续切换精确导航,所携带的智能算法可精确规划出飞行器的采集点,驱动光电测量设备精准地实现数据的采集和实时分析,同步进行面积体积测量。体积误差可控制在万分之三的范围内,而对于表面的裂缝测量,可将宽度误差降至1毫米以内,有效解决原有人工巡检的覆盖性不足和效率低下的问题。
这些极端场景的成功应对,验证的是因诺科技的边缘计算技术在工业无人机中的系统成熟度。它们代表的不只是某个单点算法的突破,更是一种系统级的智能化能力。
下一站,从“智能巡检”到“空中机器人”
如果将边缘智能的发展划分为感知、决策、执行三个阶段,当前工业无人机普遍处于感知阶段的成熟期,即“看见”与“看懂”。而进化的下一个台阶,无疑是“决策”与“执行”,要解决的是“怎么办”的问题。
无人机检测到异常情况时,能否自主分析异常性质,动态决策后续行动。是继续巡航、悬停细察,还是调整航线抵近观测?进而对事件进行分类分析、记录关键证据,并且形成处置建议。
而非仅向云端推送一条“待处理”的告警信息,仍需人工随时介入。
在因诺科技的实验室里,更前瞻的探索已经展开。例如,让无人机搭载机械臂,通过语音指令完成特定物体的抓取与搬运,实现工业无人机从发现问题到自主处置问题的闭环。这要求边缘系统能融合视觉识别、自然语言理解和实时运动规划。大语言模型(LLM)所展现的常识推理能力,为这种高阶智能提供了新的想象空间。
但要应用于严苛的工业现场,这条技术路径还面临两个核心挑战。
可靠性是首要障碍。大语言模型存在幻觉问题,在对话场景中输出错误或许只是体验瑕疵,但在物理世界的决策中,后果可能相当严重。无人机的判断失误,轻则导致设备损坏,重则造成人员伤害。如何保障决策的可靠性,是从实验室走向实际部署的关键门槛。
实时性是另一重制约。当前大模型的推理开销较大,难以满足边缘端的实时性要求。轻量化、高效化的端侧推理技术,是实现部署的必要前提。
更务实的下一步,是“预测性维护”。未来的边缘智能系统,通过分析风机叶片表面的微观形变趋势、绝缘子老化图像的细微特征,结合历史数据,预测部件剩余寿命,从而实现从“定期检修”到“按需维护”的跨越。
此外,边缘计算的价值还将体现在多设备协同上。未来,无人机、地面机器人、固定监控摄像头和光纤振动传感器,可能通过边缘节点共享感知结果,协同决策。例如,无人机发现管道上方有异常振动,可即时调度地面机器人抵近核查,形成立体化、自主化的安防体系。
我们不难发现,边缘计算在工业无人机领域的应用,正从一个炫酷的技术概念,稳步走向规模化落地。推动这一进程的,是参与者对行业痛点持之以恒的洞察与解构。
因诺科技的发展路径揭示了一个道理:在工业领域,真正的智能不在于设备有多“聪明”,而在于它与场景有多“贴合”。将算力嵌入终端只是起点,让算法理解业务逻辑,让系统适应极端环境,让数据流形成增值闭环,才是边缘智能能否创造价值的关键。
这是一条需要耐力和定力的长跑。
当无人机的“眼”、“脑”、“手”通过边缘计算真正融为一体,才能真正成为能够在复杂世界中自主作业的“空中机器人”。
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
Vicor BCM6135™ 双向 DC-DC 电源转换器荣获 2025 模块电源行业卓越奖
从普及型3D扫描仪到全链路3D视觉解决方案,知象光电正领跑行业
2026 年度压力变送器厂家品牌排名,苏州贝特智能仪表,凭技术与品质领跑国产厂商
BetterYeah AI的智能体开发平台有何优势?10万团队共同选择的背后逻辑
