微型LORA数传模块的功能特点与传输方式
微型LORA数传模块主打无线透明传输、远距离稳定通信的LORA物联智能网关,支持多种通讯模式,兼具易部署、低功耗、高安全等优势,可轻松解决工业场景下串口设备布线难、抗干扰弱等痛点。
一、功能特点
1、灵活通讯模式,适配多场景需求
点对点双向透明传输:两台模块即可实现串口设备间一对一通讯,数据双向透明传输,无需复杂协议转换。
主从式一对多通讯:支持主从模式组网,满足一个主设备对多个子设备的集中管理与数据交互需求。
2、远距离+强抗干扰,保障数据稳定传输
超远传输距离:无线传输距离最远可达5000米,摆脱有线布线的空间限制,适用于厂区、园区、户外等大范围场景。
高灵敏度抗干扰:优化接收灵敏度(RSSI)与信噪比(SNR),抗干扰能力强悍,可清晰捕捉和传输数据。
扩频通讯技术:通过调制带宽、扩频因子,将原始信号转换为多信道宽带信号,穿透力与传输能力远超传统技术;多频通信+正交扩频因子,多个信号同信道传输互不干扰,确保通讯稳定性。
3、傻瓜式操作,部署便捷高效
一键配置+状态可视:支持一键配置功能,快速投入使用;部署安装后,指示灯实时显示数据发送/接收状态,通讯状态一目了然。
按键快速配对:设置主从机后,长按3秒指示灯常亮,再点按1秒,指示灯频闪3次即可完成自动联机配置,操作简单无需专业技能。
4、低功耗+高可靠,24小时稳定运行
超低功耗设计:采用SX126X方案,相比市面SX127X方案产品功耗降低50%;同时提供+22dBm高功率输出,兼顾低功耗与强信号。
看门狗稳定保障:内置精心设计的外部看门狗电路,有效防止设备死机,实现24小时不间断稳定运行。
标准导轨安装:支持DIN-35mm标准导轨安装,适配工业机柜场景,安装灵活不占空间。
5、多重加密防护,数据安全无虞
AES128加密技术:采用AES128加密算法,附加动态伪码信息,实现设备定向通讯,防止数据泄露。
跳频防抓包:支持跳频通信技术,数据传输路径动态变化,有效避免被恶意抓包破解,保障通讯安全。
6、核心参数
支持频率:410Mhz~525Mhz
二、传输方式
1、广播透传
任意电台发送数据,发送模块目标组号、目标地址和接收模块本地组号、本地地址相同值,默认参数即可通信。数据以透明方式发送和接收,所发即所收。
2、定点传输
任意电台发送数据,可指定电台接收,多个接收电台地址信道相同时,均可接收数据。
3、数据监听
任意电台发送数据,处于同一信道下的电台均可接收数据。
4、无线唤醒
任意电台发送数据,可唤醒指定电台,多个电台信道地址相同时,均可被唤醒。
5、主从模式
主机发送数据,可指定从机接收。同信道下,所有从机发送数据主机都可接收。
6、中继模式
中继模式下的设备会将收到的数据按照设定的路径向后转发,直到目标设备,以达到延长传输距离和覆盖遮挡死角的目的。
三、应用场景
1、工业物联网场景
厂区设备数据采集通过连接串口传感器,利用微型LORA数传模块无线传输数据至中控系统,实时监控设备状态,避免复杂布线的成本与维护问题。车间设备远程控制支持主从模式,中控室可向多个执行设备发送指令,实现危险车间的无人化操作。仓储环境监测则通过无线传输温湿度、烟雾等数据,保障货物安全,无需货架间布线。
2、智慧农业场景
大田种植通过传感器监测土壤墒情、气象数据,远程控制灌溉与施肥系统,主从模块可覆盖超5000米区域。畜牧养殖则实时监控氨气浓度、温湿度,自动触发通风设备,并传输饲料投喂机等数据,避免有线布线被破坏。
3、市政与园区场景
智慧园区安防通过微型LORA数传模块无线组网门禁、摄像头等设备,远距离传输降低布线成本。市政管网监测利用无线传感器预警管道泄漏,低功耗设计支持电池供电。智慧路灯通过主从模块实现远程控制,抗干扰技术保障指令稳定传输。
4、户外场景
森林防火监测通过远距离传输烟雾、温度数据,加密技术确保信息安全。偏远地区气象监测采用太阳能供电,实现无人值守的数据采集。
5、智能家居与楼宇场景
楼宇设备联动控制通过模块汇总空调、电梯等数据,适配工业安装需求。别墅庭院则通过微型LORA数传模块管理灌溉、安防设备,无需开挖布线,保持环境美观。
RS485转LoRa模块本质是一个串口透传无线化设备,利用LoRa技术解决了RS485总线距离受限和布线繁琐的核心痛点,是将传统工业设备低成本、快速接入物联网(尤其是低功耗广域网)的关键组件。
RS485转LORA模块功能特点与应用
畜禽养殖环境智能监控系统
LORA数传模块应用物联网场景
温室大棚自动控制系统解决方案
铂热电阻温度采集模块应用电力行业
