LORA无线数传终端的通讯距离有多远
LORA无线数传终端的通讯距离有多远
2026/2/26 14:48:56
LoRa无线数传终端是一种为远距离、低功耗物联网应用而设计的数据传输设备。用最直白、工程上最实用的方式说清楚LoRa无线数传终端的实际传输距离,不玩虚标:
一、实际传输距离
1.理想环境(视距、无遮挡)
-空旷平地/野外/农田,3~5km常规稳定传输,用好天线、高功率模块,可达8~10km;
2.普通城区/园区
-有楼房、树木遮挡,800m~2km稳定传输;
3.工厂/车间/室内多遮挡
-钢筋混凝土、设备多、干扰大,300m~800m;
4.地下室/井下
-穿透能力强,但距离大幅缩短,通常几十米~200米,具体看岩层/墙体;
二、影响距离的关键因素
1.发射功率
一般100mW~1W,功率越大越远。
2.天线
全向/定向、增益、安装高度。
天线架高1米,距离多几百米。
3.障碍物
金属、墙体、山体、电梯、大型设备→严重衰减。
4.干扰
工厂、电机、变频器、变电站会缩短距离。
三、选型指标
1.传输距离&环境
-野外/农田/无遮挡,选大功率(100mW/1W)+高增益天线;
-厂区/城区/有遮挡,选穿透力强、带中继功能;
-地下室/井下,选绕射能力强、支持中继;
一句话:先看环境,再定功率,不要只看参数“最远多少km”。
2.接口类型(决定你能不能直接用)
最常见3种:
-RS485:工业传感器、PLC、仪表90%用这个
-RS232:老设备、单片机、组态软件
-以太网:网关、集中器
选型口诀:设备什么口,就选什么口的LoRa终端。
3.工作模式(决定怎么用)
-透明传输(透传)
最常用,即插即用,不用改程序
-定点传输
可指定目标地址,适合多节点组网
-Modbus协议
适合工业采集、电表、传感器
新手直接选:透传+支持Modbus最稳。
4.供电&安装环境
-24V工业供电:工厂、机柜
-12V:车载、监控
-电池供电:野外、太阳能→必须选低功耗型
环境要求:
-工业现场:选宽温(-40℃~85℃)+防雷防浪涌
-户外:选防水外壳/加装防水盒
5.频段(国内必须选对)
-中国默认:433MHz/470MHz
433MHz:绕射好,穿墙强
470MHz:干扰少,距离远
别买868/915MHz,那是国外频段,国内用不了。
四、选型方案
①农业/水利/野外监测
433/470MHz+透传+100mW+宽温+RS485
②工业车间/PLC/仪表
470MHz+透传/Modbus+防雷+24V+RS485
③城市/园区/多遮挡
433MHz+支持中继+高增益天线
④电池/太阳能超低功耗
低功耗LoRa模块+休眠唤醒+小体积
总而言之,选型时请先从应用场景出发,明确自己的核心需求,然后倒推技术指标。如果是简单的点对点通信,选择一个支持点对点模式、接口匹配的基础终端即可。
LORA无线数传终端场景应用及选型
LORA无线数传终端通讯场景
智慧农业大棚物联网智能系统
LORA无线数传终端是什么设备
大棚温度自动控制系统方案
