量子化学中如何消除计算产生的多余虚频?
2026/2/4 16:22:27
对于初学者来说,量子化学计算中跑结构优化/过渡态的时候,经常会出现一些莫名其妙的小虚频让人十分头疼(一般对应取代基的旋转振动或是大分子的骨架振动)。本文旨在指导量化初学者应该如何处理这种情况。
以过渡态计算为例
1、将命令行中非必要的关键词去除,例如iop等关键词,随后重新提交freq计算。
2、重新手动调整这个小虚频对应的振动基团片段结构,例如甲基的旋转振动虚频,直接删除这个甲基,再重新补一个甲基到原位置,然后重新提交freq计算。
3、直接在Gaussview的Vibrations中勾选manual displacement,将滑块拉至最左边/右边,然后save structure保存为新的gjf文件,重新提交freq计算。
4、更改收敛限,使用opt=tight,提高收敛标准优化结构,重新提交freq计算。
5、取消对称性,加入nosymm等关键词取消对称性计算,重新提交freq计算。
Gaussian 如何计算自由基反应
高斯计算分析HOMO-LUMO
DFT 中的自洽计算与非自洽计算
吸附能与结合能的理解和计算
Gaussian 计算分子偶极矩
