车载检测智能化升级:RFID 技术
车载检测智能化升级:RFID 技术
2026/2/28 15:39:11
某车载检测设备现场在实际应用中,面临着不少影响效率与可靠性的痛点:一方面,涂装车间等生产环境恶劣,高温、粉尘等因素导致传统条形码极易模糊、脱落,经常出现读取失败的情况,严重影响检测与生产进度;另一方面,车辆胎压、液位、温度等关键参数需要实时追踪,但传统方式无法实现动态数据更新,只能在故障发生后被动响应,难以开展预防性维护,零部件与车辆的全流程追溯需求也无法满足,缺乏统一、稳定的标识载体,导致信息断层,后续追溯困难。
RFID 标签具备出色的耐高温、抗化学腐蚀性能,在涂装车间等恶劣环境下能保持稳定,不会像条形码那样轻易损坏,确保数据采集的连续性与可靠性;RFID 支持动态数据写入功能,可实时记录并更新车辆运行中的各类参数,为预防性维护提供精准、持续的数据支撑,帮助企业从 “事后维修” 转向 “事前预判”;RFID 标签体积小巧,可直接嵌入轮胎、挡风玻璃、发动机舱等车辆关键部件,存储唯一识别码及零部件规格、序列号等信息,实现从生产、检测到运维的全生命周期追溯,彻底解决信息断层问题。
晨控提供了适配性极强的 RFID 解决方案:在每台载具底部安装高频 RFID 标签,标签内详尽存储零部件规格、序列号、工艺要求等信息,当载具进入加工或检测工位时,RFID 读写器可自动完成信息读取,无需人工干预,大幅提升识别效率与准确性。方案支持与 PLC、MES 等工业系统深度集成,读写器将读取到的信息实时传输至 PLC 系统,后者自动匹配加工与检测参数,控制设备精准运行;MES 系统则对生产、检测数据进行实时监控与分析,助力企业及时调整生产计划、优化流程,实现智能化协同作业。
应用产品 晨控CK-FR03系列产品特点: l高集成度:集天线,放⼤器,控制器于⼀体的3合1型⾼频读写器, l丰富的接口和协议:RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCPIP等。 l高防护等级:防护等级达到IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。 l标准协议:工作频率为 13.56Mhz,符合 ISO15693 标准。
FR09-EIP与汇川AC系列PLC配置
LR08与汇川H5U系列PLC配置
化工危化品桶装追溯:RFID
FR08读卡器三菱CCLinkIE通讯
RFID技术赋能螺丝机生产:智能化
