储罐为什么越来越多采用“双液位测量”?
在石油化工厂里,储罐液位测量看起来简单,一旦真出了问题,对生产风险和成本影响非常大。以前从成本角度出发,都是一台液位计搞定一个储罐的液位监测,比如雷达液位计或磁翻板液位计,但这几年生产规模扩张速度加快,出现了很多实际应用的问题:仪表运行时间长了难免会出现故障,比如突然失灵了,或者数据测量不准。如果只有这一台仪表,车间生产就得停产抢修更换,影响生产效率还造成很大的经济损失。
后来好几个客户工厂的关键储罐都做了“双液位配置”,就是在一个储罐上装两台或者三台不同类型的液位仪表。
根据他们反馈的实际应用情况,效果还真不错,所以今天特意跟大家聊聊双液位配置的原理和优势。
“双液位测量”,简单理解就是同一个储罐里同时装两台或者三台不同原理的液位计:
一台作为主测仪表,一般选用具有测量精度高、稳定性强、维护需求低等优点的雷达液位计或者超声波液位计,作为日常生产中主要的液位测量工具,正常情况下以它的日常数据为准。
另外一台或者两台就作为备用仪表,选用结构简单、可靠性高的仪表,比如音叉液位开关、磁翻板液位计或浮球液位计,在主测仪表出现故障或者数据异常时,就立马启用备用仪表的数据,比如磁翻板液位计或者浮筒液位计。
主、辅仪表的数据单独接到控制系统的不同模块里,如主仪表的数据用于DCS系统日常监控,辅仪表的数据用于安全仪表系统(SIS)的安全联锁与报警,这样万一其中一台出现故障,另一台仪表还能保证生产安全运行。
某化工客户的苯储罐在我司专业技术的建议下是这样配的,主测用的雷达液位计,备用用的磁翻板液位计。两台仪表的数据是分开的:
比如雷达物位计的信号实时接到DCS系统里,用于操作人员的日常监控与调节;
磁翻板的信号独立接入安全仪表系统(SIS),仅在主测仪表出现故障或异常报警情况下启用。
2023年,这位客户的雷达液位计曾发生一次信号异常跳动现象,控制室立即发出报警。技术员通过核对磁翻板液位计的数据确认实际液位并未异常,由此迅速排除了储罐泄漏风险,避免了误报警所可能导致的非计划停产事故。事后客户还专门打电话夸赞我们的应用方案,还连续采购了几十台仪表作为感谢。
装双液位配置仪表时,有几点得注意一下:
1、主仪表和副仪表的安装位置最好分开点,雷达和磁翻板离近了容易串扰,至少离个半米,要不然雷达数据会乱跳。
2、定期检查主副仪表液位数据,定期检查数据偏差,一旦出现大偏差,就赶紧整体检查。
3、备用的仪表最好定期检查,一旦主测仪表出现故障,备用仪表还可以随时顶上。
之前有个石油客户在新项目设计双液位配置时,内部反对的声音很大,好多员工觉得没必要,多花钱浪费成本。可运行几年了,集团财务一算账,结果发现维护成本反倒省了一半多。
一方面呢,整体事故和故障风险变少了,紧急情况下备用仪表直接能用,风险低,省了不少事; 另一方面,仪表有了备用的,也不用总盯着担心单个仪表坏掉了,维护人员轻松不少。
所以初期虽然多花了20%到30%的资金投入,但是长期来看,其实更省成本。
当然,也不是说所有储罐都非得弄双液位配置。
1、装的物料特别危险,比如剧毒的、容易爆炸的,这种就最好配上;
2、液位关系到安全联锁的,比如高低液位报警停泵啥的;
3、储存物料特别贵的,测量精度要求高的,也推荐用双液位。
“双液位配置”方案在提高生产安全性、降低非计划停车损失方面成效明显,得到了业界的广泛认可。在新建或改造关键储罐时,可根据具体工艺条件推广此技术方案,切实提升液位监测的安全可靠性与生产经济性。
白炭黑测量粘黏、挂料、粉尘问题一次讲清
超长量程测量仪表面临的关键技术挑战
化工液位测量,防爆为什么不能省?
90%的人分不清射频导纳和振棒料位开关
高粉尘、高挂料工况料位检测现场经验总结
