温室大棚远程控制系统方案
温室大棚远程控制系统方案
2026/1/31 15:18:10
温室大棚远程控制系统是基于物联网、传感器、自动化控制与云计算技术的智慧农业解决方案,核心目标是打破传统大棚“人盯人”的管理模式,实现对温室内环境、灌溉、施肥等环节的远程监测、智能调控与数据化管理,最终提升作物产量与品质、降低人工成本。
一、方案组成
1.感知层(数据采集终端)
这是系统的“神经末梢”,通过各类传感器实时采集温室内的关键环境参数:
- 环境传感器:监测空气温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、土壤温湿度、土壤pH值、土壤EC值(肥力)等。
- 设备状态传感器:监测卷帘机、风机、湿帘、灌溉泵、施肥机等执行设备的运行状态。
2.传输层(数据通信网络)
负责将感知层采集的数据传输到云端平台,同时将云端的控制指令下发到执行设备,常用通信方式包括:
- 短距离通信:WIFI、LoRa、蓝牙,适合大棚内部传感器与网关的连接。
- 长距离通信:4G/5G、NB-IoT、以太网,适合网关与云端平台的远程数据传输。
3.平台层(云端管理中枢)
这是系统的“大脑”,核心功能包括:
- 数据存储与分析:接收并存储传感器数据,通过算法分析环境参数是否符合作物生长需求。
- 远程控制:支持电脑网页端、手机APP远程操作卷帘机、风机、灌溉阀等设备。
- 智能决策:预设作物生长的环境阈值,当参数超标时自动触发设备动作(如温度过高自动开启风机+湿帘)。
- 报警提醒:参数异常或设备故障时,通过短信、APP推送等方式通知管理员。
4.执行层(自动化控制设备)
接收平台指令并完成具体调控动作,常见设备有:
- 环境调控设备:卷帘机(调节光照)、风机、湿帘(降温)、加温机(升温)、CO₂发生器、补光灯。
- 水肥调控设备:智能灌溉泵、电磁阀、施肥机,可实现定时定量水肥一体化灌溉。
二、核心功能
1、多维度环境参数远程监测
环境监测:空气温度、湿度、光照强度、大气压力、露点温度,支持数据实时显示、历史曲线查询。
土壤参数监测:土壤温湿度、pH值(酸碱度)、EC值(肥力/盐分含量)、土壤含水量,指导精准水肥管理。
气体参数监测:CO₂浓度(影响作物光合作用)、氨气浓度(预防棚内有害气体超标)。
设备状态监测:卷帘机、风机、湿帘、灌溉泵、施肥机等执行设备的运行/停止状态、故障信息,如电机电流异常、阀门开关故障等。
2、自动化/远程化设备控制
远程手动控制:用户通过手机APP、电脑网页端,直接下发指令控制设备启停,比如:
-环境调控:开启/关闭风机、湿帘、加温机、补光灯、CO₂发生器;远程控制卷帘机卷放,调节棚内光照。
-水肥控制:启动灌溉泵、打开电磁阀,设定灌溉时长;控制施肥机配比水肥浓度,实现水肥一体化灌溉。
智能自动控制:基于预设的作物生长阈值,系统自动触发设备动作,无需人工干预:
-阈值触发:如温度高于30℃自动开启风机+湿帘,低于10℃自动启动加温机;光照不足时自动开启补光灯。
-定时控制:设定固定时间执行操作,比如每天清晨6点卷起保温帘,傍晚18点放下;定时灌溉、定时通风。
-联动控制:多设备协同工作,比如开启湿帘时自动联动风机,提升降温效率;灌溉时同步监测土壤含水量,达标后自动停止。
3、异常报警与故障通知
参数异常报警:当温湿度、CO₂浓度、土壤参数等超出预设阈值时,系统通过APP推送、短信、语音电话等方式通知管理员,支持多级报警。
设备故障告警:设备出现过载、短路、断电、卡滞等故障时,立即上报故障类型和位置,比如卷帘机电机电流过大、灌溉电磁阀无法关闭等,方便快速排查维修。
告警记录管理:所有报警/告警信息自动存档,支持按时间、类型查询,便于追溯问题原因。
4、数据管理与分析
数据存储与可视化:采集的环境、设备数据自动存储到云端,支持以数字、曲线图等形式展示,可按小时/天/周/月查看历史数据。
作物生长模型匹配:支持导入不同作物(如番茄、草莓、花卉)的最佳生长参数模板,系统自动对比实时数据与模板差异,给出调控建议。
产量与品质分析:结合历史环境数据和作物产量、品质记录,分析最优环境组合,形成可复用的种植方案。
报表生成与导出:自动生成环境监测报表、设备运行报表、告警统计报表,支持Excel格式导出,用于生产总结或项目汇报。
5、系统管理与拓展功能
多端访问与多用户管理:支持手机APP、电脑网页、平板等多终端登录;可设置管理员、操作员等不同权限账号,满足规模化基地多人协作管理需求。
多大棚集中管理:一个平台可绑定多个大棚,支持批量查看所有大棚状态、批量下发控制指令,适合大型种植基地。
第三方系统对接:支持与农业溯源系统、农产品电商平台、气象预报系统对接,比如结合天气预报提前调整棚内环境,预防极端天气影响。
三、典型应用场景
- 规模化果蔬种植基地:如草莓、番茄、黄瓜大棚,需要精准控制温湿度和光照。
- 育苗大棚:幼苗对环境敏感度高,系统可提供稳定的生长环境,提高育苗成活率。
- 花卉种植大棚:名贵花卉对温湿度、CO₂浓度要求苛刻,远程控制可保障品质。
- 北方寒冷地区大棚:冬季可远程控制加温设备和卷帘机,避免低温冻害。
四、核心优势与价值
1.降本增效
减少人工巡检与操作的频次,一个管理员可同时管理多个大棚,尤其适合规模化种植基地。
2.精准管控
环境参数控制精度可达±0.5℃(温度)、±5%(湿度),避免因人工管理的主观性导致的环境波动,提升作物品质一致性。
3.远程运维
管理员在办公室、家中甚至外地,都能通过手机/电脑实时查看大棚状态并操作设备,解决“人离不开棚”的痛点。
4.数据驱动种植
系统记录的历史数据可用于分析不同作物的最佳生长环境,形成标准化种植方案,指导后续生产。
铂热电阻温度采集模块应用电力行业
工业级铂热电阻温度采集模块核心参数
工业级铂热电阻温度采集模块特性
智能农业大棚温度监控系统解决方案
铂热电阻温度采集模块应用电力能源
