潮湿、高温、频繁冲洗——ifm如何守护70年丹麦奶酪厂
在食品安全标准日益严格的今天,如何实现高效、卫生、稳定的乳品生产,是每一个乳制品企业都需要面对的核心课题。丹麦企业Mammen Mejerierne自1953年成立以来,一直致力于生产高质量的蓝色、黄色和白色奶酪。面对客户对质量标准和交付能力的极高要求,Mammen必须确保其生产设备全天候保持最佳运行状态,并且易于清洁和维护。
问题来了:乳品生产环境潮湿、需要频繁清洗,普通传感器和控制设备很难扛得住。设备一旦出故障,生产线停摆,怎么办?
ifm为其奶酪生产线量身打造了一套完整的自动化解决方案,不仅从根本上提升了生产设备的可用性和可靠性,更赋予了其前所未有的智能化水平,从根本上提升了过程监测精度与生产效率。
ifm的传感器和主站产品全部具备IP69K防护等级,这意味着它们能够直接安装在生产现场,经受住高压水枪冲洗和强效清洗剂的考验。对于乳品行业来说,这一点太重要了——卫生不达标,一切都是空谈。
更让人省心的是,ifm的IO-Link技术让PLC与传感器之间的通信变得异常简单。每个传感器都能通过IO-Link与主站直接"对话",数据传输清晰、控制逻辑简洁,布线和调试的工作量大大减少。
用于食品饮料行业的
电磁感应式流量计
在Mammen的生产线上,精确的流量监测对于配方控制和过程稳定性至关重要,ifm电磁流量计承担着精准计量的重任。它能够承受各种介质、高温、温度波动以及频繁清洗的考验,能保证运行顺畅和工艺流程的可靠性。
SMF系列电磁流量计
●测量变量:瞬时流量、累积流量、温度、电导率和流体检测
●得益于基于App的菜单、向导式安装和卫生按钮,设置简单
●通过M12连接将电源电压和输出信号结合在一起,减少布线
●外壳设计提高了抗冲击和抗振动性能
用于过程监测的
温度变送器
奶酪生产对温度的要求极为苛刻,微小的偏差都可能影响产品品质。ifm温度变送器能够实时监测关键工艺点的温度变化,并通过IO-Link将数据传输至控制系统,确保生产过程始终处于最佳状态。
TCC系列温度变送器
●即时通知精度偏差
●提高校准间隔期间的质量保证
●设计坚固,即使在严苛环境下也能保持精密的测量
●通过记录诊断值,实现透明的传感器监测
●仿真功能简化安装
带模拟显示屏的
齐平式压力传感器
在浓缩液储罐和管道系统中,压力监测同样不可或缺。ifm压力传感器采用齐平式卫生设计,能够承受高温和高压清洗,确保测量数据准确可靠。
PG系列压力传感器
●即使距离很远亦具有优秀的可读性
●带LED指示的可旋转显示器,支持灵活可视化
●输出功能可通过 LED 显示屏和光学触摸区域编程
●压力计连接或齐平管路连接
了解更多
用于食品和饮料行业的
以太网 I/O 模块
ifm的IO-Link主站是整个系统的"神经中枢"。它将分布在生产现场的各类传感器连接起来,实现数据的集中采集与统一管理。无论是流量、温度还是压力,所有信息都能一目了然地呈现在控制系统中。
带EtherNet/IP接口的以太网模块
●直接将传感器连接至现场总线,实现清晰的布线结构
●还适用于快速计数应用
●集成在以太网模块中的高频率计数器功能
●适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
#ifm为Mammen提供的不仅是独立的传感器硬件,更是一种深度的技术赋能。这套系统凭借卓越的防护性能,确保了设备在频繁的高压清洗下依然稳定运行;同时,基于数据的预防性维护策略,使工厂能够提前发现潜在问题,避免非计划停机。
在 #工业4.0的浪潮下,ifm将继续以创新的自动化技术,助力更多食品饮料企业实现数字化转型,迈向更高效、更智能的未来。
案例分享 | IO-Link助力丹佛斯打造可扩展的智能产线
ifm新品速递 | OCF光纤传感器,解决狭小空间与严苛环境的检测难题
打造水上“虚拟桥梁”:ifm 助力 Cstrider 重塑城市绿色出行
SMF食品级电磁流量计:为高效食品产线带来成本变革!
ifm传感器课堂 | 如何通过OPC UA协议从moneo平台传输数据
