网络故障 0 ms切换
网络故障 0 ms切换
2026/2/4 10:34:02
IEC 62439工业通讯网络—高可用性自动化网络定义了一系列基于IEEE802.3的高可用性网络标准。其中IEC 62439-3定义了并行冗余协议Parallel Redundancy Protocol (以下简称PRP)与高可用性无间断环High availability Seamless Ring(以下简称HSR)。通过这两种形式连接的自动化网络可以提供更高的可用性,构成没有自愈间断的网络,即网络间断时间为0ms。PRP主要用于连接2个非PRP的终端设备或网段,以实现主备网络传输的无间断冗余。HSR主要用于环形拓扑上的无间断网络冗余。
    PRP
在发送侧,X-204RNA将来自发送者的消息帧复制为2份,分别向LAN A和LAN B各发送一个消息帧。2个LAN可以采用不同的结构,可以是星型、环型或者树型结构。在接收端,X-204RNA将会将第一个到达的消息提交给接收者。来自第2个LAN的第2个消息帧将会被丢弃。
    HSR
综上的意思是:站间数据进入冗余系统后,复制两份,沿着两个路径到接收方。一个链路故障,另外一个数据帧会被转发到。
PRP网络实测结果如下,down掉一个链路,没有发生丢包。
RIP 路由配置
PLC间通讯系列之第四集
工业交换机 链路聚合
Eplan 部件库(西门子产品)
PLC间通讯系列之第三集
