自动化生产中的必备技能 — 物位检测
自动化生产中的必备技能 — 物位检测
物位检测的行业应用
物位检测在各行各业有广泛的需求,主要应用于工业自动化生产过程中原材料、制成品的高度、存在性等参数的测量。对于不同属性的物体,威格勒有不同技术的传感器来实现理想的物位检测,今天分享一些典型的行业应用。
测量卷盘上薄膜的物位
汽车行业-使用三角测量法激光测距传感器
生产电池时需要使用有涂层的高光薄膜。为了检测卷绕装置上的物位,必须测量精确的距离,不受形状、颜色或表面状况的影响。
测量储罐物位
汽车行业-使用超声波传感器
在汽车行业的生产设备中,储罐内底漆用作塑料零件的底漆。介质由此被自动送入机器。为了能够保证最低液位,必须监测容器的液位。
自动检重秤中的物位检测
食品行业-使用用于透明物体的镜反射传感器
在自动检重秤上称重之后,将不符合质量标准的货品分拣并送入容器中。必须检查最后的物位位于合理范围内。
监测容器内液体的液位
食品行业-使用压力传感器
在奶制品厂,必须定期清洁生产设备。这时大型不锈钢箱用作 CIP 清洗剂的供给容器。里面的介质是水和清洗剂的混合物。压力和温度的测量必须与气泡、泡沫或粘度无关。使用压力传感器可以可靠测得物体位置。
测量容器中的物位
食品行业-使用超声波传感器
绞肉机用于肉末的工业加工和分份。为了能够连续灌装,必须监测粉碎的碎肉物位。
标签处理过程中的物位检测
包装业-使用通用型镜反射传感器
在自动展开和粘贴标签时,必须确保卷轴上具有足够的材料且在工作过程中不会中断。必须持续检查标签或薄膜退卷机的材料供应,以防止空转。
空箱测量
物流行业-使用飞行时间法激光测距传感器
在将旅行箱和旅行包放到机场的行李柜台上后,通过塑料盘继续运输,然后通过输送系统运走。将旅行箱放入塑料盘之前,使用传感器检测以确保其正确清空。
压力容器中的液位检测
化妆品行业-使用LevelTech物位传感器
在生产香水行业所用的香精香料时,必须精确测量压力容器内是否存在香精以及最低/最高料位。
可用于物位检测的传感器产品推荐
01三角测量法激光测距传感器
●与表面无关的物位测量
●精确测量,安装简单
02飞行时间法激光测距传感
●在反光和透明表面可靠测量
●工作范围大
03压力传感器
●同时检测压力和温度
●识别液体和气体
04镜反射传感器
●可靠区分不同的介质,如油和水
●点式限位检测
05LevelTech 物位传感器
●可靠区分不同的介质,如油和水
●点式限位检测
06超声波测距传感器
●与表面和颜色无关的物位检测
●耐污染性
07环形接近开关
●识别送料软管中的金属物体
●安全可靠的检测
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
威格勒 3D 传感器技术,你了解多少?
weClass 威课堂 | 入门级高精度激光测距传感器P1PC系列
6步轻松搞定光纤配置,快来试试!
一起回顾威格勒和您的2025,领威格勒形象代言人的新年礼物!
物位检测 | 威格勒全品类传感器满足你的多样化需求
